Автор Тема: [Архангельск] плавает стрелка уровня топлива  (Прочитано 3015 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Архангельск
« : 11 Апреля 2013, 23:07:51 »
помогите кто сможет стрелка уровня топлива постоянно плавает, старый хозяин сказал что это началось после установки сигнализации, но так ли это, подскажите что смотреть, куда сначало ползти?
  • BMW E30, 318i, M40, туринг, 1993
Рекомендуем почитать по теме [Архангельск] плавает стрелка уровня топлива
« Ответ #1 : 11 Апреля 2013, 23:20:20 »
Бак на сколько литров? Под задним диваном справа есть большой лючок, там бензонасос и основной датчик уровня, слева может быть лючок поменьше (круглый), под ним может быть еще один датчик.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 11 Апреля 2013, 23:32:21 »
вроде 65, насос и датчик под сидением видел но дальше не лазил, не знаю как их проверить.
« Ответ #3 : 11 Апреля 2013, 23:57:20 »
Проверяй их сопротивление, вручную двигая поплавок (например, плавно вынимая датчик из полного бака). Какое именно должно быть сопротивление, я не знаю, но оно должно меняться плавно и сообразно перемещению поплавка. Еще проще - вынуть датчик(и) из бака и перевернуть. Должен получиться как бы полный бак. Потом перевернуть в нормальное положение, не вставляя в бак - должен получиться как бы пустой бак.
Возможно, один из датчиков залип - нужно убедиться, что поплавки двигаются.
Какая связь с установкой сигнализации - не вполне понятно. Возможно, делали блокировку на питание бензонасоса и неаккуратно копошились под правым лючком. Может быть, около приборки что-нибудь оторвали. Какие-нибудь еще электрочудеса есть? Температура двигателя нормально показывается?
  • Репутация +6/-2
« Ответ #4 : 12 Апреля 2013, 19:55:24 »
залил 20 литров, смотрю -показывает 20. еду, стрелка прыгает в 0, стою на "красном", стрелка прыгает в "полный бак", спустя секунду в 30, потом 10 литров. короче жила своей жизнью. поменял аккум в приборке и все стало нормально.
  • BMW 318,седан
  • Репутация +1/-1
« Ответ #5 : 12 Апреля 2013, 21:41:23 »
электрочудес больше ни каких нет, датчик температуры работает, а блокировку на насос точно ставили
  • Репутация +1/-1
« Ответ #6 : 12 Апреля 2013, 21:48:17 »
на счет акумма спасибо, рассмотрю как вариант
  • Репутация +19/-4
  • Телефон: 89615850776
« Ответ #7 : 15 Апреля 2013, 10:24:20 »
тоже плавала стрелка. но лампочка загоралась вовремя по ней и орентировался. сейчас прочитал эту тему и полез.сбрызнул вдешкой разобрал всё дастал все кишки проверил поплавок. всё работает как положено. собрал. всё стало в норме. бог его знает что было. может стало работать из за того что контакты брызгал вдешкой. а может просто разобрал- собрал. Важен результат. А он положительный. удачи
  • BMW 320i 1987г. Е30 купе
alexsis
  • Репутация +1/-1
« Ответ #8 : 19 Апреля 2013, 19:55:15 »
всем привет сегодня вытищил из бака датчик который в бензанасосе, подсоеденил его, переварачиваю - полныйбак, переварачиваю в низ пустой бак, загорается лампочка а как только пихаю его обратно, тоесть касаюсь бака стрелка снова показывает хрен знает чего, может что то с массой?
