Автор Тема: напряжение бортовой сети  (Прочитано 3256 раз)
  • Репутация +4/-8
« : 12 Апреля 2013, 07:16:43 »
товарищи. подскажите как правильно подключить доп. датчик по измерению напряжения сети чтобы получать точные данные.
просто на плюс минус ближайший. ??
В любое время суток имей рассудок и фильтруй поступок,и тогда всё будет в поряде: вокруг будут дамы,а не бляди;друзья,а не лохи в засаде.
P.S  КРАВЦ
Рекомендуем почитать по теме напряжение бортовой сети
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #1 : 12 Апреля 2013, 07:28:34 »
от прикуривателя
« Ответ #2 : 12 Апреля 2013, 09:55:17 »
Зависит от того, что ты хочешь получить. Если хочешь получить то что выдаёт генератор, то вешай на него, если хочешь смотреть что на АКБ, то на него, если хочешь видеть что на потребителях - то к ним. Машине 25 +- лет и провода и клеммы там далеко не новые, и вполне может наблюдаться некоторая разница напряжения в этих точках.
  • Репутация +4/-8
« Ответ #3 : 12 Апреля 2013, 14:23:06 »
ну мне нужно знать какой заряд на акб идет. значит вешать буду на акб.
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #4 : 12 Апреля 2013, 15:27:14 »
Если будешь вешать на АКБ, то делай через реле от замка, иначе аккум будет при заглушенном моторе садиться
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +4/-8
« Ответ #5 : 12 Апреля 2013, 15:33:41 »
ок. все понял спасибо.
P.S  КРАВЦ
« Ответ #6 : 12 Апреля 2013, 18:49:48 »
вешай от прикуривателя,я себе ставил на пульсара вольтметр.
ключь поворачиваешь,вольтметр включается.
И не надо ни каких реле.
  • Репутация +4/-8
« Ответ #7 : 12 Апреля 2013, 19:05:31 »
сравню завтра напряжение на прикуривателе и на прямую на акб будут одинаковые повешу. отличатся вешаю на акб.
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #8 : 12 Апреля 2013, 19:11:29 »
будут одинаковые. возможно с отличаем на 0.1-0.2 вольта
  • Репутация +116/-8
« Ответ #9 : 12 Апреля 2013, 19:28:40 »
у меня на 30ке не вырубается прикуриватель вместе с зажиганием.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #10 : 12 Апреля 2013, 19:32:24 »
Вот это кстате очень может быть
  • Репутация +4/-8
« Ответ #11 : 12 Апреля 2013, 20:29:36 »
да прикуриватель всегда работает этот вариант отпадает...
P.S  КРАВЦ
