Автор Тема: Приборка  (Прочитано 8712 раз)
  • Репутация +53/-17
« : 06 Ноября 2007, 14:13:18 »
Вчера залез в приборку по причине того что индикаторы серивсного обслуживания не горят. предыдущий владелец машины утверждал, что все просто отключено.
Итак плата СИ оказалась на месте - Motometer, машинка 1987 года, приборка с часами вместо тахометра.
в левой части приборки, под указателем уровня топлива есть индикаторы, подсвечиваемы лампочками. Лампочек не оказалаось. Вопрос - что за индикаторы.
Далее. когда вынимал саму приборку к ней подходило всего 2 жгута проводов (по краям). А на  самой приборке посередине корпуса имебтся еще 2 разъема (1 зеленого цвета, 2-й не помню), 1 из этих разъемов, если судит по дорожкам на плате СИ имеет отношение к индикаторам. Огляделся, на первый взгляд лишних и болтающихся проводов не нашел. Вопрос - что за жгут проводов подходит к приборке, для инспекшена? Откуда он идет и где искать? может можно чем-то заменить?
Машинка карбовая, М10В18
e30 316 ecotronik m10b18 1987
Рекомендуем почитать по теме Приборка
  • Репутация +53/-17
« Ответ #1 : 06 Ноября 2007, 14:13:54 »
Пожалуйста откликнитесь кто-нибудь.
falc
« Ответ #2 : 06 Ноября 2007, 14:17:10 »
разъемы для бортового компутера который вместо часов ставиться где управление печкой. Насчет индикаторов забей. Они у тебя пустые скорее всего(там ничего не изображено). Так резервное место.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #3 : 06 Ноября 2007, 16:15:15 »
как пустые? там есть ряд светодиодов, или лампочек цветных. просто как я понял к ним необходимо подвести питание какое-то или сигнал какой-то
falc
« Ответ #4 : 06 Ноября 2007, 16:26:00 »
Так посвети в них и увидишь что они то цветные ток на них рисунка нет
« Ответ #5 : 06 Ноября 2007, 16:58:03 »
Здесь посмотри
/www.e30club.ru/forum/index.php?topic=5651.0
  • Репутация +53/-17
« Ответ #6 : 06 Ноября 2007, 18:37:51 »
Смотрел. у меня плата такая же как на этой фотографии (верхняя)
 /go.php?l=aHR0cDovL3dwMTAxNjYyMS53cDAyNy53ZWJwYWNrLmhvc3RldXJvcGUuZGUvZm90b3N0L2YwMTYwOS8wMS5qcGc=
  • Репутация +53/-17
« Ответ #7 : 06 Ноября 2007, 18:40:46 »
как может быть резервное место, если есть конкретно приборка, и есть СИ плата с индикаторами. Неужели на всех карбюраторных машинах эти индикаторы не работают?
  • Локация: Kaliningrad
« Ответ #8 : 06 Ноября 2007, 21:23:45 »
работают. на 316-й проданной все работало после замены  аккумуляторов в приборке.
316 1991
  • Репутация +53/-17
« Ответ #9 : 07 Ноября 2007, 11:17:15 »
Вот и я считаю, что работать должно все. Аккумуляторы почти не потекли и выдают напряжение 1.1 В
Возвращаюсь к нерешенному вопросу: какая и откуда проводка должна подключаться к приборке?
« Ответ #10 : 07 Ноября 2007, 11:20:03 »
Левый и правый разъемы. Если есть борткомпьютер - еще и средний ( желтого цвета ). Но он только на Б.К. идет. На работоспособность приборки не влияет.
mishka
« Ответ #11 : 07 Ноября 2007, 11:50:24 »
У меня все индекоторы показывают и работают разему подключены 2 один белый другой синий.
« Ответ #12 : 07 Ноября 2007, 11:57:48 »
И я о том же. Рабочих только два разъема.
« Ответ #13 : 07 Ноября 2007, 13:21:40 »
ключевое слово - почти. меняй аккумуляторы.
Bradis
« Ответ #14 : 08 Ноября 2007, 01:19:50 »
Вот проьлема с приборкой.... НЕ работает, все кроме спидометра... да и тот кажется что прибрехвает...
Прошлый хозяин говорил что потухла в дорого, после работы мастера фломостера поработала ещё денек и потом потухла опять....
  • Репутация +53/-17
« Ответ #15 : 08 Ноября 2007, 09:21:04 »
Т.е индикаторы не работают потому что напряжение недостаточно?
И что такое Codierstecker?
mishka
« Ответ #16 : 08 Ноября 2007, 09:33:52 »
Это чип ввиде платы или бывают такие палочки на более старых приборках. Короче если поставить другой то работать не будет. Тут гдето есть тема там описано все типы приборок кодеров и тд.
Temofry
« Ответ #17 : 25 Декабря 2007, 10:39:55 »
поменял я вчера батарейки в приборке,,,.!!!:-)
когда разобрал охренел, было оч много погоревших дорожек!!  три часа сидел всё прозванивал и перепаивал!!,.,,  поставил,, эврика----- заработало,, только теперь нужно почитать как чего сбрасывать!!!!   Но после установки приключилась такая весч!- при выключином зажигании не моргает дальний свет, и оч тусклый ближний с габаритами!! винтелятор печки стал работать только в 4- том положении (в 3-тем он вобще не работал и раньше)               включаешь зажигание., всё работает!!!! Чего может быть? Мож у кого была такая проблемма??? подскажите пожалуйста!! хотя бы куда лезть!!!??
« Ответ #18 : 25 Декабря 2007, 10:50:56 »
Ищи где то провода оторвал при снятии- установки приборки.
Temofry
« Ответ #19 : 25 Декабря 2007, 10:59:17 »
да там то и проводов не особо под приборкой!!!   может чего в разьёмах приборки оторвалось??? Там связь есть какая нить с дальним и остальной лабудой???
« Ответ #20 : 25 Декабря 2007, 11:15:21 »
Кроме индикации включения дальнего света - никакой связи.
« Ответ #21 : 25 Декабря 2007, 12:24:35 »
Ваобщето ни печка, ни ближний, ни дальний, и ваобще большая часть электрики недолжна работать при выключеном зажигании!
« Ответ #22 : 25 Декабря 2007, 12:26:04 »
  Маленький офф -  бортовой компьютер включается только в приборку или ещё куда?
« Ответ #23 : 25 Декабря 2007, 14:05:41 »
В основном в нее. Внешний только датчик температуры и выходы на сигнализацию и гонг.
« Ответ #24 : 25 Декабря 2007, 14:30:33 »
