Автор Тема: черновцы не заводитса м20б20 джет  (Прочитано 1729 раз)
« : 17 Апреля 2013, 16:07:58 »
ребята помогите! работало нормально всьо!!  менял трос капота. из занеудобства снял воздухомер з корпусом гофрой. поставил всьо на место и не заводитса(( схвативает 2 3 секунды ы с нова глохнет( потом вобще не берет! бенз есть. ыскра есть вчом проблема не понимаю(не такой спец )  свечи не заливаэт  буксировал вообще не схватываэт!!!  форси давал чистили даже не эхали после промывки!    А не может Розходомер глючить?  он у меня старый  и вскрытий и регулированый????)
  • bmw e30 м20б20 джет седан
Рекомендуем почитать по теме черновцы не заводитса м20б20 джет
« Ответ #1 : 17 Апреля 2013, 18:51:43 »
Скорее всего просто у тебя там контакт плохой. Без расходомера джет не заводится, точнее завестись может но заглохнет. Ты когда его снимал возможно нарушил целостность проводов или разъёма. Проверь всё внимательно, стяни резиновый колпачок с разъёма и посмотри что с разъёмом и проводами.
« Ответ #2 : 17 Апреля 2013, 22:22:32 »
спс)  да я смотрел   даже броню в косе розрубил но провода цеыэ!    вспомнил вчера случайно замкнул два проводка цвета такого как на форсы идут. в косе там оказалось два лишних( мог я спалить мозги???
« Ответ #3 : 25 Апреля 2013, 21:31:31 »
всем спасибо! проблема ришылась  розходомер!!!!!!
