Автор Тема: Где салонный фильтр  (Прочитано 29964 раз)
Shizgara
« Ответ #25 : 08 Ноября 2007, 11:51:28 »
Короче вчера вечером перерыл весь салон, ФИЛЬТРА НЕТ!!! А то что бывший хазаин выдавал за фильтр салона оказался филтр в расходомере.
Рекомендуем почитать по теме Где салонный фильтр
mishka
« Ответ #26 : 08 Ноября 2007, 12:05:19 »
А место то под фильтр нашел?
Shizgara
« Ответ #27 : 08 Ноября 2007, 14:29:49 »
Место что бы заколхозить салонный фильтр не искал пока, но над этим надо покурить, идеято хорошая
mishka
« Ответ #28 : 08 Ноября 2007, 14:58:21 »
Мне просто лень свою разбирать если машина кондейная значит он должен быть по идеи.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #29 : 08 Ноября 2007, 23:31:30 »
То что в книге названо "глушитель шума всасывания воздуха" не что иное как корпус воздушного фильтра. К фильтру салона никакого отношения не имеет. А расходомер воздуха действительно на нем крепится, но это уже другая деталь.
эт я попутал чета. Седне книжку эту посмотрел - ниче о фильтре салона не говорится.
BMW Z3 1998 г.в.
Alex_e30
« Ответ #30 : 09 Ноября 2007, 09:01:36 »
на свою хочу поставить колхоз (просьба сильно не пинать :)), увиденный на москвиче:
на воздухозаборник надеваются женские колготки :) опробовал на ниве, очень доволен - пыли не стало...
только тут придется отворачивать панельку в моторном отсеке и на кожух вентилятора отопителя водворять сие присполобление...
Shizgara
« Ответ #31 : 09 Ноября 2007, 09:44:26 »
у меня тож появилась идея, на е36 бескондейных вариантах ставят фильтр прям перед лопостями вентилятора салонного, помотрю, может и в е30 калхоз прокатит /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUMzRTAwNTMzJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5OTAwMTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9QTdBMDAzMUU=
Tiggra
« Ответ #32 : 09 Ноября 2007, 13:32:12 »
хорошая идея,
только цена на него не радует особо...
mishka
« Ответ #33 : 09 Ноября 2007, 13:47:32 »
Shizgara
« Ответ #34 : 09 Ноября 2007, 14:50:18 »
Там же на экзисте есть и для 30го кузова фильтр
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTFBQzAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODcwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MTBCMDAzMUU=
вот это какраз тот фильтр который заявлялся как салонный а оказался в расходомере стоит
mishka
« Ответ #35 : 09 Ноября 2007, 14:53:32 »
Да ладно а если у меня в машине вообще нет расходомера? И в коталоге я искал по вину своего авто и выдал он мне именно этот фильтр. у меня машина то карбовая но кондиционерная.
Alex_e30
« Ответ #36 : 20 Ноября 2007, 09:49:46 »
в общем, если кому интересно, установил фильтр из женских колготок :) вещь просто супер, пыли и грязи в салоне - 0. результатом очень доволен, рекомендую на любую машину, где нет салонного фильтра.
делал так:
отвернул 4 болта на 7 на панели, что закрывает вентилятор, колготки натянул на кожух сверху, полностью его закрыв. справа и слева от вентилятора есть по 2 выпирающих болта, дотянул на них, чтобы не засосало под лопасти - первый комплект колготок был убит при включении 4-й скорости. верхнюю часть завязал узлом, лишнее отрезал. важно, чтобы конструкция была натянутой, чтобы исключить последующие попадания в крыльчатку. проверил, собрал, протер приборку и все. :) теперь никакой пыли и грязных воздуховодов, а так же срок службы вентилятора увеличится, тк грязь, пыль и песок в него попадать не будут.
« Ответ #37 : 20 Ноября 2007, 10:08:30 »
делал так:
Прикольно! )))
« Ответ #38 : 20 Ноября 2007, 10:12:03 »
Вот отсыреют они и замерзнут.
Alex_e30
« Ответ #39 : 20 Ноября 2007, 10:20:14 »
замерзнут - отогреются... а впрочем, посмотрим.... если увижу недостатки, отпишу обязательно.
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #40 : 20 Ноября 2007, 10:21:12 »
Надо будет тоже натянуть ))) прикольно!
« Ответ #41 : 20 Ноября 2007, 10:29:44 »
Вот и я о том же. Держи в курсе.
Senya
« Ответ #42 : 30 Ноября 2007, 17:28:33 »
Вот решил у себя его поискать и извлечь если он там есть...а то печка чет фигово дует и воздух прохладный...А ПО СЕМУ ВОПРОС: Как держится сама крышка бардачка? Спереди с петелек снял, а вот в глубине чет не особо увидел на чем и как висит...ПОДСКАЖИТЕ... tongue
« Ответ #43 : 30 Ноября 2007, 17:58:09 »
при закрытом бардачке залезь рукой снизу к его основанию, где он крепится к щиту моторного отсека, там типа рояльной петли, на ней три гайки болтов находящихся в крышке бардачка. от их и крути. если проворачиваются, то зафиксируй гайки ключем, приоткрой бардачек, и из него...
Senya
« Ответ #44 : 30 Ноября 2007, 18:07:39 »
Вот спасибо, хорошо... ink надеюсь разберусь...
« Ответ #45 : 30 Ноября 2007, 21:34:35 »
  Главное тут не разобрат! Главное тут собрать... Я где то час - полтора гемороился что бы бардачёк обратно прикрутить! Кстати камасутра совсем не зимняя!
Senya
« Ответ #46 : 30 Ноября 2007, 21:41:56 »
да ваапче ппц...завтра мне предстоит...брррр))) Какой хоть ключ приготовить? tongue
« Ответ #47 : 30 Ноября 2007, 22:07:36 »
  Вроде на 8, но я не уверен - давно это было, весной! Вобщем желаю не замёрзнуть тебе колега! :)
Senya
« Ответ #48 : 30 Ноября 2007, 22:16:19 »
Спасибо друх... ink
Senya
« Ответ #49 : 01 Декабря 2007, 15:07:56 »
Сегодня разобрал пол машины...Такой СЕКОС у меня с ней был...ммм, хотел вынуть микрофильтр салона(чтобы потеплее было), а его так неоказалось...ммм, теперь в обратном порядке все собирать...ммм..
Вывод: Машина кондейная, но фильтра не оказалось... tease
