Автор Тема: [Воронеж] продам поршни от крайслера диаметр 86  (Прочитано 7780 раз)
  • Репутация +68/-14
« : 18 Апреля 2013, 12:00:12 »
Собственно имеются поршни 86мм, палец диаметром 1в1 бмв. Отличный вариант для увеличения объёма дл 3 и 3.2 литра. Ценник 3 тысячи деревянных. Продаю в связи с переходом на другой мотор
  • Bmw e30 White coupe m50b25-продано / BMW e30 Black sedan 325iX- катаемся
Жизнь- Это игра: Сюжет говно, но графика обалденная!!!
Рекомендуем почитать по теме [Воронеж] продам поршни от крайслера диаметр 86
« Ответ #1 : 19 Апреля 2013, 06:59:44 »
Что за Крайслер? Какова компрессионная высота?
  • Репутация +68/-14
« Ответ #2 : 19 Апреля 2013, 08:01:50 »
Крайслер 300ц 2.7
  • Репутация +4/-2
« Ответ #3 : 20 Апреля 2013, 16:53:03 »
Под какой мотор поршни???
В м40б18 влезут???
  • Репутация +68/-14
« Ответ #4 : 20 Апреля 2013, 18:33:21 »
Сегодня измерию компрессионную высоту
  • Репутация +4/-2
« Ответ #5 : 20 Апреля 2013, 20:26:32 »
Ок, жду параметров.
Палец как я понял 22мм???
Головка шатуна бмв в поршень этот лезет нормально???
  • Репутация +68/-14
« Ответ #6 : 20 Апреля 2013, 22:02:02 »
да, лезет нормально, палец бмв подходит
  • Репутация +4/-2
« Ответ #7 : 20 Апреля 2013, 23:19:39 »
Отлично.
Компрессионку померил???
Фото поршней есть???
  • Репутация +68/-14
« Ответ #8 : 20 Апреля 2013, 23:22:15 »
завтра сделаю фото и напишу компрессионную высоту. сегодня не сделал! Свап отнимает все время
  • Репутация +4/-2
« Ответ #9 : 20 Апреля 2013, 23:24:55 »
Ок, жду.
  • Репутация +68/-14
« Ответ #10 : 21 Апреля 2013, 22:22:53 »
компрессионная высота 33мм фото тут http://vk.com/album17430251_170368444?act=edit
  • Репутация +4/-2
« Ответ #11 : 22 Апреля 2013, 03:59:51 »
По ссылке ошибку доступа пишет.
Кинь сюда фото.
  • Репутация +68/-14
« Ответ #12 : 22 Апреля 2013, 08:41:33 »
вот
« Ответ #13 : 27 Апреля 2013, 12:14:37 »
В Москву отправишь?
  • Репутация +68/-14
« Ответ #14 : 27 Апреля 2013, 13:22:53 »
Отправлю
  • Репутация +19/-3
« Ответ #15 : 27 Апреля 2013, 14:06:01 »
А точный размер кв есть(каталожный например).
  • Репутация +68/-14
« Ответ #16 : 27 Апреля 2013, 20:02:12 »
у меня нет. Ищите в каталогах. Авто Крайслер 300с 2.7
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #17 : 28 Апреля 2013, 21:20:40 »
Не парьте мозги,никакого 3 ,а тем более 3.2 не получится.Мотор 3.2 строится на колене с бмв с ходом  89,6.На этом колене ПО ПРОТИВОВЕСАМ проходят только с него же шатуны,а они 135 мм.С учетом всего сказанного ТРЕБУЮТСЯ спец поршня ,которые делают америкосы.Комплект поршней с кольцами стоят 1500 долларов.Все остальное не поместится никак.У меня самого сейчас с учетом 135 шатунов  и колена с ЕТА,еле влезли 86 поршня с ниссана на 86мм,и то пришлось делать карманы под клапана.И на моторе СЖ не меньше 10,даже на 95+ пальцы с неправильным редуктором тарабанят иногда.А вы тут разбежались,3.0 и даже 3.2 фантасты,однако
е30  седан  12 86 мотор м20б28
  • Репутация +68/-14
« Ответ #18 : 28 Апреля 2013, 21:24:52 »
Поршней пока 5 штук, завтра попытаюсь найти шестой
  • Репутация +19/-3
« Ответ #19 : 28 Апреля 2013, 22:55:11 »
А если заморочится с поршнями от опеля 2,2 если я не ошибаюсь,то там кв 26,7 и диамметр стандартного размера 86мм?
Правда там есть нюанс с поршневым пальцем,он там 20 мм и запресовывается в шатун,но думаю можно (если позволит конструкция) развернуть отверстие в пальце под 22 мм или под 21мм((например то же опель, но 2,0)и поставить в бмв шатун втулку под 21мм).Или заказать втулку под 20мм,и оставит родной опелевский палец,,его еще надо будет укаротит и надо будет проточить в поршне канавки под стопорные кольца.
А степень которая явно будет высокая, компенсировать высотой прокладки,ее и так под диаметр 86 надо делать на заказ.
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #20 : 29 Апреля 2013, 20:45:01 »
не парьте себе голову такими серьёзными заморочками, проще тогда мотор другой пихнуть. или вы думаете что добьётесь мощности м54 3.0?
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
« Ответ #21 : 29 Апреля 2013, 22:31:55 »
А что это какие то заоблачные цифры?
  • Репутация +19/-3
« Ответ #22 : 29 Апреля 2013, 23:01:48 »
+много.
Есть куча примеров (правда не у нас) м20 с объемом 2,7-2,8 с мощностью больше чем у м54б30 (231лс).
« Ответ #23 : 29 Апреля 2013, 23:55:51 »
+много.
а денег то туда сколько вложено?
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #24 : 04 Мая 2013, 23:16:23 »
америкосы снимают 260 коней,возможно ,даже скорей всего с спорт распредом
уж точно меньше чем правильно свапнуть м54б30,а то м54 ткнут коробас от м40, раком прикрутят, и сравнивают стоимость переделок.
