Автор Тема: Краснодар Проблемы с утечкой тока  (Прочитано 2922 раз)
  • Репутация +8/-17
« : 18 Апреля 2013, 17:03:13 »
День добрый всем!! Кто поможет решить проблему  с проводкой  Все началось с того что зарядка упала до     12 вольт  Ну думаю-опять отлетел провод на возбуждение А когда коснулся генератора-то он горячий очень  Потом чуть поездив обратил внимание что при выключеном зажигании горит -и очень -лампа заряда аккумулятора и зеленые диодики тоже Это то при выключенном замке А когда включаешь зажигание-все тухнет  Утечка тока при выключенном моторе-3,5 ампера  Давай  разбираться И обнаружил что если со втягивающего снять второй провод утечка исчезает  По проводам хотел проследить куда идет второй провод-не могу  определить  Кто чем поможет и наставит на путь истинный?Да еще Когда размыкаю круглый разьем -возле блока предохранителей-зарядка и диодики тухнут  П_М_О_Г_И_Т_Е !!!!!
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2013, 17:12:28 от Abra
Рекомендуем почитать по теме Краснодар Проблемы с утечкой тока
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1 : 18 Апреля 2013, 17:26:27 »
Выдергивай предохранители по-очереди.
« Ответ #2 : 18 Апреля 2013, 17:46:03 »
второй провод на стартере - он какого цвета??
черный с каким? Желтым или зеленым?
ПО поводу горячего генератора и горящей контрольной лампы при выключенном зажигании.
Снять синий провод с генератора и замкнуть на массу. Контрольная лампа горит?
  • Репутация +8/-17
« Ответ #3 : 18 Апреля 2013, 17:55:10 »
предохранители-не пробывал      Правод ит вягивающего-красный и уходит в общий жгут На втягивающееот аккумулятора идет толстый красный  а от втягивающего с того же  болта идет потоньше красный
  • Репутация +8/-17
« Ответ #4 : 18 Апреля 2013, 17:57:27 »
контрольная лама горит при выключенном замке   и еленые диодики горят
  • Репутация +8/-17
« Ответ #5 : 18 Апреля 2013, 18:03:09 »
а синий провод подсоединять к массе  при заведенной машине или нет?
« Ответ #6 : 18 Апреля 2013, 19:01:05 »
при выключенной.
  • Репутация +8/-17
« Ответ #7 : 18 Апреля 2013, 22:14:21 »
завтра попробую  Кстати-а какое сопротивление между корпусом и центр жилой?
« Ответ #8 : 19 Апреля 2013, 10:32:51 »
При снятии клеммы со стартёра должны отключатся разгрузочные реле в блоке предохранителей. Я думаю что на них подаётся питание и что-то работает при выключенном зажигании.
« Ответ #9 : 19 Апреля 2013, 12:17:54 »
не понял вопроса
« Ответ #10 : 19 Апреля 2013, 13:01:49 »
НД ППРБВТ!
  • Репутация +8/-17
« Ответ #11 : 20 Апреля 2013, 09:38:20 »
ВСЕ проблемы решились при замене генератора  Все зло шло от него  Стоял на 65 а  -купил на разборке на 45 а за 1800 руб Чуть з
аработаю и буду искать на 80-90 а  На будущее-надо смотреть на крепления гены  А то купил-не подошел по креплению Сделал из двух один Так зараза поработал минут 5 и  задымился  Перебирать и клепать из разных  -нет смысла  Удачи всем и спасибо за участие в решении этой проблемы  Удачи!!!
