Автор Тема: Не слазит еластическая муфта  (Прочитано 3158 раз)
  • Локация: Украина Львов
« : 18 Апреля 2013, 18:29:44 »
Подскажите, пожалуйста. Не могу снять еластическую муфту. Кардан снят не полностью - открутили подвесной (по шлицах должно подвинуться), но муфта не отсоединяеться. Как енту заразу снять? ???Поиск курил - ничего не нашел, если обсуждалось - ткните носом.
  • BMW E30 M10B18i
Рекомендуем почитать по теме Не слазит еластическая муфта
« Ответ #1 : 18 Апреля 2013, 20:10:11 »
Что мешает снять кардан полностью?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #2 : 18 Апреля 2013, 20:20:50 »
блин так и прикипать то нечему, с открченным подвесным просто все вывалиться должно
« Ответ #3 : 19 Апреля 2013, 08:27:31 »
Не понял. Все болты на муфте откручены? Она вообще делает вид, что болты никуда не делись, или все же проворачивается относительно фланца КПП и/или кардана?
По-моему, после откручивания подвесного подшипника его можно опустить вниз, кардан сложится буквой V и освободится очень много места, хоть болгаркой муфту отпиливай. Главное пометить половинки кардана, чтобы потом не обломаться, если он располовинится. Я, помню, от него еле увернулся, когда передняя половина выпала из задней и с грохотом скрылась в недрах подвала.
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #4 : 19 Апреля 2013, 10:55:00 »
Тебе надо книжки писать! ;D Так красочно описываешь всё!
« Ответ #5 : 19 Апреля 2013, 11:45:45 »
Триллер "пришибленные карданом в подвале"
« Ответ #6 : 19 Апреля 2013, 12:48:27 »
Муфта делает вид, что нифига не токручено (не поворачиваеться относительно фланцев). Позиция №4 может не давать кардану уйти по шлицам? http://automn.ru/bmw-3-e30/bmw-1778-10.m_id-156.html
Буду ее откручивать - посмотрим. Блин, времени не хватает :(.
  • BMW E30 M10B18i
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #7 : 19 Апреля 2013, 12:55:27 »
Она обжимает пластиковое кольцо, когда ее отвернешь кардан по шлицам легко скользит. А кардан от муфты отодвигается? Внутри кардана резинометалическая втулка, одевается на штырь хвостовика коробки.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2013, 12:58:00 от Serg878
  • Репутация +30/-21
« Ответ #8 : 19 Апреля 2013, 13:29:04 »
...вот она и прикипела...у меня нечто подобное было, только не на 30-ке. В общем монтировкой пришлось отделять кардан от хвостовика коробки...правда пришлось разрезать эластичку(всеравно менять нужно было)
« Ответ #9 : 19 Апреля 2013, 14:31:53 »
Есть! Отвернул гаечку на 42 - кардан ушел по шлицам (после несильных ударов, всетаки закисло не плохо) и вуаля. Всем спасибо за советы.
  • BMW E30 M10B18i
