Автор Тема: [Москва] Вибрация в руль...  (Прочитано 21622 раз)
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« Ответ #25 : 21 Апреля 2013, 20:12:39 »
Охренеть, это большой люфт.
Люфт имею ввиду когда крутишь его туда сюда...по 5 мм если считать ход руля от обода...в градусах я хз сколько это)))
  • m50b25 coupe
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Вибрация в руль...
  • Репутация +441/-75
« Ответ #26 : 22 Апреля 2013, 06:50:32 »
карданчик меняется полностью? опорники - опоры чтоли?
На месте люфт руля есть но очень маленький...по 5 мм где то...эх опять ремонты...устал уже..(((
нет кардан снимается полностью и меняется крестовина. люфта почти нет на руле.
« Ответ #27 : 22 Апреля 2013, 11:12:09 »
А шаровые рычагов нормальные?
  • Репутация +88/-30
« Ответ #28 : 22 Апреля 2013, 11:48:14 »
Писал, что новые. Тоже на них думал.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
« Ответ #29 : 22 Апреля 2013, 12:41:49 »
Ну они могут быть не прикручены, ещё они могут умереть если неправильно их поставить.
« Ответ #30 : 22 Апреля 2013, 12:51:38 »
Предлагаю снять тормозные диски оба, затем:
1) измерить их толщину в нескольких местах микрометром или штангенциркулем с парой монеток, сравнить с пределом износа
2) если предел достигнут - замена дисков, если нет - обскоблить рыхлую ржавчину с краев диска
3) очистить от ржавчины поверхности, которым диск прилегает к ступице и к колесному диску
4) очистить поверхность ступицы, к которой прижимается тормозной диск
5) очистить от ржавчины и грязи поверхности, по которым ездит суппорт и тормозные колодки
6) смазать все трущиеся поверхности тормозов (кроме рабочей, естественно)
У меня было надоедливое биение сначала из-за неравномерного отпадания ржавого бортика с тормозного диска, потом из-за грязи и ржавчины на центральной части тормозного диска. С тех пор при каждой снятии-установке колес и дисков очищаю эти поверхности и тонко покрываю густой смазкой, чтобы меньше ржавели. Автосервисы обычно тупо намазывают поверх ржавчины смазкой.
« Ответ #31 : 22 Апреля 2013, 12:54:47 »
И да, самый дешевый (но почему-то с новым оборудованием) сход-развал, который я нашел - http://shod-razval.org , он не на севере, зато там у них раньше была услуга за 500р "только измерить углы установки колес без регулировки"
  • Репутация +597/-76
« Ответ #32 : 22 Апреля 2013, 16:58:41 »
седня лазил проверял подвеску переднюю искал почему вибрация в руль на мелких кочках. итог подвеска живая. кроме немного люфтят опрники оба и стук в карданчике рулевом.  менял. за зиму помер. также подтянул рейку и вибрация исчезла.
Подтянул рейку - это как?
  • Репутация +42/-38
« Ответ #33 : 22 Апреля 2013, 17:01:38 »
Вот тоже думаю - это как??
Спасибо завтра попробую поэкспериментировать....
За счет ржавчины - неравномерное прилегание, и поэтому колотит да?
  • m50b25 coupe
« Ответ #34 : 22 Апреля 2013, 22:47:29 »
Да, из-за небольшого перекоса колесо может стоять не перпендикулярно оси вращения.
Может это и не поможет, но стоит попробовать.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #35 : 22 Апреля 2013, 22:52:24 »
Блин, сегодня МКАДе видел чудо - китайски пикапчик, смотрю у него колесо восьмеркой, никуивой такой восьмеркой. И ладно просто так, так еще спереди стоит. Я на водителя глянул и офигел, у него руль в руках болтается как холодильник ЗИЛ который видел ленина, и которому не хватает тока что бы запуститься
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #36 : 23 Апреля 2013, 00:21:49 »
Блин, представил себе холодильник ЗИЛ, который увидел Ленина, испугался и начал трястись. ;D
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #37 : 23 Апреля 2013, 15:50:00 »
))))))))))) ну вот примерно так и трясся руль у того чувака))))))
  • Репутация +42/-38
« Ответ #38 : 23 Апреля 2013, 20:51:48 »
Ездил сегодня в СТО ямоторс на дубнинской, хотел там схождение сделать ( по купону 750руб), посмотрели сказали тягам хана...что слева что справа...люфты...схождение делать не стали, ну и я сам отказался...
Надо менять тяги...
  • m50b25 coupe
« Ответ #39 : 23 Апреля 2013, 21:08:23 »
Ты сам лично видел, что тягам хана, или они тебя пытались развести на ремонт?
  • Репутация +42/-38
« Ответ #40 : 23 Апреля 2013, 21:24:29 »
да я видел как они шатали колесо - оно болтается...и наконечники целы, шаровые тоже, а вот тягам привет...там люфт.сам видел как один тягу через пыльник держал а другой колесо шатал...
  • m50b25 coupe
  • Репутация +42/-38
« Ответ #41 : 23 Апреля 2013, 21:25:15 »
из за этого у меня наверное и бьет руль...и небольшой люфт на руле....
  • m50b25 coupe
  • Репутация +42/-38
« Ответ #42 : 23 Апреля 2013, 21:30:25 »
Тяги они же разные как я помню...левая и правая...отдельно от наконечников не продаются? только в сборе?
на экзисте что правая что левая одним номером по схеме...
  • m50b25 coupe
« Ответ #43 : 23 Апреля 2013, 21:57:31 »
Рейка с демпфером?
  • Репутация +42/-38
« Ответ #44 : 23 Апреля 2013, 21:58:46 »
Рейка с демпфером?
а хз...как понять? имеешь ввиду аммо? если вин скажу - поймешь с демпфером или нет?
  • m50b25 coupe
« Ответ #45 : 23 Апреля 2013, 22:06:21 »
Да, хреновина вроде амортизатора, стоит на рейке параллельно самой рейке. По вину не определить, особенно если ее меняли. Ты же сегодня видел свою машину на подъемнике.
  • Репутация +42/-38
« Ответ #46 : 23 Апреля 2013, 22:22:10 »
там защита стоит да и я не обратил внимания...
  • m50b25 coupe
« Ответ #47 : 23 Апреля 2013, 22:32:59 »
Тогда выверни колеса направо и загляни между колесом и кузовом. Если увидишь там на тяге такой маленький пыльник, а после него уже гофрированный, то значит с демпфером.
И вообще, демпфер должно быть видно сверху из-под капота.
Кстати, на картинке - тяга отдельно от наконечника, 915003 RUVILLE, правая под демпфер, левая - 915002. Рувилле, возможно, не лучший вариант, но можно выбрать аналог, который тебе больше нравится.
« Ответ #48 : 16 Мая 2013, 22:29:37 »
Ну и что убрал биение на руле?
  • Репутация +42/-38
« Ответ #49 : 10 Июня 2013, 15:34:43 »
В общем вот такие дела:
Биение не прекратилось даже после снятия колеса, поскоблил ржу везде где можно.
Вариант 1:
Заехал к Сергею на Алтушке посмотреть как там поживает рейка.
Люфт небольшой есть у левой тяги, но это не может давать такое биение на скорости...
Посмотрел саму рейку - как он мне объяснил люфт есть внутри самой рейки...она там как бы сгибается внутри чтоли - я так понял.
Диагноз: переборка рулевой или замена.
Вариант 2:
Все таки я решил проверить балансировку колес...еще раз.
На каждом колесе был дисбаланс в сумме по 30 грамм приблизительно.
Отбалансировали, поставили.
Итог:
Биение не прекратилось. И я заметил такую тенденцию, что биения иногда нет. От чего зависит не знаю.
Заметил это тогда, когда выезжал на мкад, стал разгонятся по прямой, и биения не было!!! но стоило мне заходить в поворот ( движение рулем) биение начиналось вновь.
Рулевую рейку думаю менять на днях...я конечно не знаю в ней ли точно дело, и вообще может ли как то люфт в рулевой отразится на биении в руль таким образом.
Биение у меня - такое чувство что руль шатают из стороны в сторону немного + стучит около самого руля ( ну либо отдает стук туда)...
Ах да - на стоячей машине, колеса отзываются на руль без люфта!!! т.е. даже 15 градусов люфта ( заводских, вроде) нету.
Руль хоть на пару мм влево - колеса так же отзываются. Возможно до меня уже рейку подтягивали?
  • m50b25 coupe
