Автор Тема: мотор m20b20 работает не стабильно  (Прочитано 3687 раз)
  • Локация: Симферополь
« : 20 Апреля 2013, 15:46:26 »
Ребятушки,родненькие помогите вновь прибывшему!
Вобщем кратко опишу проблему следующим образом:
Решилось мне помыть двигатель,я его благополучно обмыл с кёршера и понеслось: сначала двигатель начал поттраивать,выключил свет просмотрел бронепровод один из них оказался пробитым,вытер поставил на место вроде полегчало автомобилю,после чего выехал с мойки и направился колесить по городу.Поймав лужу, двигатель взбесился и снова начал троить,четверить,пятерить и глохнуть,выключение и включение зажигания помогло,но не на долго.Еле доехал домой путём включения и выключения зажигания,думал немного просохнет и успокоиться,ан нет с утра те же симптомы после нагревания двигателя до рабочей температуры,еле доехал до работы (опять таки вкл/выкл зажигание)...Сейчас поменял бронепровода (поставил Чемпионовские без датчика),двигатель работает как попало,т.е. опять троит,четверит,пятерит (в шестом и первом целиндрах свечи мокрые, искра на свечах есть)...сам работаю на СТО 2 гуру авторемонта сломали голову не могут понять в чём причина...
Помогите кто может чем может
  • BMW E30 m20b20 coupe 1988
Рекомендуем почитать по теме мотор m20b20 работает не стабильно
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Архангельск Не работает бензонасос BMW e30 M40B16
    Привет. Не так давно приобрёл себе тридцатку. Брал не на ходу, привезли на эвике. Состояние оставляе...
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
« Ответ #1 : 21 Апреля 2013, 17:35:31 »
Еще...в ходе диагностики было установлено,что отключение форсунок по номером 1 и 3 работа двигателя не меняется...неужто мозги набикрень втсали?
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #2 : 21 Апреля 2013, 17:40:50 »
какой впрыск??и что значит-проводп поставил Чемпионовские(без датчика)???-у тебя были с датчиком а ты влепил без или как?
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #3 : 21 Апреля 2013, 17:50:00 »
Да,стояли с датчиком,но насколько я понял критично это на работу двигателя сказаться не должно было,если я влепил без датчика...Фирма чемпион,а без датчика,так как разница в цене огромна,с датчиком 210 долларов стоят,а эти 90...
А и да,мотор инжектор...
  • Репутация +92/-5
« Ответ #4 : 21 Апреля 2013, 17:56:53 »
Кх кх,а датчику есть куда подключатся??если да,то ставь свой провод от 6го котла с датчиком!!!!От этого датчика мозги и пляшут в какие цилиндры лить топливо.
Ну и по логике вещей раз он был,то наверное не для лишнего веса!!!))Эта не та машина в которой куча запчастей стоит просто так!
« Ответ #5 : 21 Апреля 2013, 17:59:24 »
 :(что самое интересное 6ой провод и был изкоцан больше всего...попробую переставить датчик,если он рабочий канешн...ну не должен этот сраный датчик такие кренделя выписывать...
  • Репутация +92/-5
« Ответ #6 : 21 Апреля 2013, 18:02:18 »
купи на разборке один провод с датчиком и забудь о проблеме.У вас в Симферополе 2 или 3 разборки есть точно,не то что в нашем колхозе...
« Ответ #7 : 21 Апреля 2013, 18:04:07 »
Завтра поеду разборки трусить,у нас их 5 или 6 на сколько я помню...на 3 точно нет...потому и решился на новые провода без датчика...
И кстате,если что нужно звони 095-4-896-698,поможем)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #8 : 22 Апреля 2013, 10:46:28 »
Забей на датчик - дело явно не в нём. Ищи залитые разъёмы, повреждённые провода и т.д.
« Ответ #9 : 22 Апреля 2013, 12:28:44 »
 :(весь мотор облазил,все разъёмы продул,пролил ВДшкой...ну не должно там воды нигде остаться(((
« Ответ #10 : 22 Апреля 2013, 12:54:44 »
Ну если нету ничего залитого, то ищи что ты оторвал при мойке. Но я бы ещё проверил неиспользуемые разъёмы, они могут замыкаться и делать вид присутствия датчика которого нету.
Лямбда есть?
« Ответ #11 : 22 Апреля 2013, 13:05:20 »
Есть такая штука...врятли рабочая но есть...что с ней может быть?
  • Репутация +137/-54
« Ответ #12 : 22 Апреля 2013, 14:15:03 »
была у меня похожая хренотень в прошлом году, тоже после мойки, как оказалось залил водой разъем лямбды- поменял и машина поехала. Вобщем снимай все разъемчики, продувай и смотри на предмет окиси. А датчик на проводе 6 котла отвечает за парность впрыска форсунок.
з.ы. а ты крышку распределителя снимал вообще? можт там литр воды болтается а ты провода меняешь...
« Ответ #13 : 22 Апреля 2013, 15:26:14 »
Ну она за смесь отвечает, если залит разъём или она сошла с ума, то смесь может быть совсем не адекватной.
« Ответ #14 : 22 Апреля 2013, 16:14:17 »
Крышку распределителя снял в первую очередь,проверил...не подтёков не окиси...рабочий зеленоватый налёт,почистил аккуратненько и на место воткнул...а про лямду спс,ща пойду ковырять...
