Автор Тема: Нужна подсказка по патрубкам м42  (Прочитано 1991 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Уральск, Казахстан
« : 22 Апреля 2013, 13:52:03 »
Разобрал весь впуск и все сопутствующие патрубки воздуха и ож нужно менять. Все трубки пришли и начал все собирать. Появились некоторые сомнения по поводу какой патрубок откуда, именно воздуха, с ож разобрался.
Просьба кто знает напишите кто и куда . :)
1. На картинке ниже разными цветами обвел не входы которые вызывают сомнения кто и куда должен входить.
2. Куда должен присоединяться этот патрубок
3. На гофре снизу есть два отверстия, также не пойму какие патрубки нужно туда подсоединить.
4. Куда одевается вакуумный патрубок #17?
  • BMW E30 318is coupe brillantrot 1989
Рекомендуем почитать по теме Нужна подсказка по патрубкам м42
  • Репутация +597/-76
« Ответ #1 : 22 Апреля 2013, 16:47:03 »
по последней картинке:
У тебя помоему должен быть шланг №14.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #2 : 22 Апреля 2013, 17:01:40 »
у меня есть шланг с клапаном, а откуда он не пойму
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #3 : 23 Апреля 2013, 11:06:25 »
рисунок №2. Шланг идет к дросельной заслонке.
рисунок №3 в одну дрыку ставится шланг от клапана ХХ. второй дырки у меня нет т.к мотор у мня с кузова е36.
Рисунок №4 шланг от вакумника должен идти к впускному коллектору
« Ответ #4 : 23 Апреля 2013, 11:08:44 »
смотри по изгибам шлангов их по другому не поставишь
  • Репутация +5/-0
« Ответ #5 : 23 Апреля 2013, 15:32:17 »
в том то и дело что до меня ставили не родные трубки, и непонятно кто откуда. вроде разобрался.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #6 : 23 Апреля 2013, 15:53:14 »
по второму рисунку получается этот шланг проходит через №17 первого рисунка в дросселю?
остальное сделал правильно. спасибо.
« Ответ #7 : 23 Апреля 2013, 17:02:21 »
предположу что да. Причем № 17 скорей всего стоит в дроселе.
Сечас то у тебя новые и оргинальные шланги, они имеют каждый свой изгиб и смотря на схему можно понять что куда идет.
