Автор Тема: Задние аморты с отбойником  (Прочитано 8199 раз)
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« : 22 Апреля 2013, 23:50:07 »
Приветствую.
Хочу приколхозить отбойники на задние амортизаторы, по принципу е36.
Ставил кто нибуть так?
Вот разница е30 и е36:
  • BMW 320i (Е30)
Рекомендуем почитать по теме Задние аморты с отбойником
  • Репутация +21/-16
« Ответ #1 : 23 Апреля 2013, 01:47:02 »
Вопрос зачем ? У 36ой совершенно другая задняя подвеска.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #2 : 23 Апреля 2013, 02:30:07 »
Я думаю отбойник у 36ой не из-за другой подвески, а как дальнейшая модернизация буфера сжатия.
Отбойник от е36 спокойней сдемпфирует удар в момент максимального сжатия подвески, нежели родная резинка с е30 (на картинке №4)...
поэтому и хочу такое приколхозить, думаю от этого хуже не будет.
И еще хочу поставить усилители чашек, как на Z3 - сделавши их из старых опор. Как на фото:
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #3 : 23 Апреля 2013, 04:53:30 »
Стоковую пружину Е30 наверное до отбойника не сожмешь, там еще грибок под пружиной есть.  Усилитель чашек поможет, меньше напряжений в металле будет.
« Ответ #4 : 23 Апреля 2013, 09:46:22 »
Именно. Там гораздо раньше пружина витками сложится, чем дойдёт до этого отбойника. Да и не складывается она так, если только нагрузить 300кг в багажник и скакать по кочкам.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #5 : 23 Апреля 2013, 12:42:08 »
Тогда от чего зачастую гибнут верхние опоры задних амортов?
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #6 : 23 Апреля 2013, 13:04:59 »
Неправильная сборка. Своевременно не меняют амортизаторы, при закусывании штока в лутьшем случае вырывает резинку. Время ;)
« Ответ #7 : 23 Апреля 2013, 17:18:11 »
Правильно всё написал. По сути аммо сложиться полностью на задней подвеске не может, да и на передней. Но при резких ударах шток может не успеть уйти - это бьёт в резинку, шток клинит, это тоже бьёт в резинку, резина портится и разваливается сама, ну и много случаев когда не правильно собирали узел.
« Ответ #8 : 23 Апреля 2013, 23:19:48 »
Можно и приколхозить, только вряд ли это спасет опоры. А если спасет, то ценой чашек. А их чинить сложнее.
У меня вот задние опоры прожили много лет и хрендцать тысяч километров.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #9 : 25 Апреля 2013, 16:39:25 »
При замене амортов задних поставил отбойник и пылник сам того не подозревая что это не сток - полет нормалиный ничего не ломано и оторвоно, пару раз загружал машинку так что наверно отбоиники помогли.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #10 : 26 Апреля 2013, 09:24:41 »
Теперь и моя очередь дошла:
1. Необходимые детали (рис.1).
2. Амортизатор взял СААЗ (Волга) газонаполненный, но в комплекте к ним были только резиновые втулки без внутр. металлической, да и эти втулки были с двух частей. Поэтому втулочки взял цельные... тоже с колхозной Волги, только фирмы Fenox (рис.2), а металлическую втулку - с дохлых оригинальных амориков Е36 кузова, очень хорошей формы (рис.3), теперь стало ясно почему по ЕТК на Е36-й к болту нет шайбы. Так как она в диаметре больше пришлось сделать приспособу-направляйку (рис.4 и 5).
 - Всё это дело уже на месте (рис.6).
 - Также сбил шайбы со штока (рис.7).
 - Поставил отбойник и пыльник (рис.восемь).
 - Вот так на авто (рис.9).
Вот такой я колхозник :P
Завтра скину некоторые размеры (они остались в гараже) для сравнения кто раньше кого поцелует: амортизатор верхнюю опору, или два грибка те, что в пружине :)
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2013, 09:26:49 от BAVARAKI
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #11 : 26 Апреля 2013, 12:04:17 »
Раньше всего витки пружины сложатся. Ни грибки ни аммо не сойдутся.
По фото ощущение что отбойники будут долбить в опору гораздо раньше чем это положено и происходить это будет в том числе при нормальной работе подвески. Я опираюсь на размеры родных аммо по памяти, что там с волговскими не знаю, может у них корпус короче или ещё что.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #12 : 15 Мая 2013, 22:35:28 »
Может быть, но у меня пружины не родные.... как их мерять, я незнаю...
а вот другие размеры, судя по них то грибки раньше встретятся, но они мягкие и под пальцем вжимаются, поэтому х.з.
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #13 : 20 Мая 2013, 17:06:08 »
чет мне кажется что они там лишние, эти отбойники
если отбойник пружин упрется раньше, то от этих пользы нет
а если позже - то эти просто продавят опору
« Ответ #14 : 20 Мая 2013, 17:06:42 »
а вот за фото втулок и идею как таковую - спасибо, как раз искал се подобное что-то
  • Репутация +441/-75
« Ответ #15 : 21 Мая 2013, 07:29:09 »
вчера к себе залез стоят с отбойником... аммо кони-спорт. зафоткаю кину нужен он таи или нет хз..
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #16 : 21 Мая 2013, 23:43:50 »
На твоих пружинах, у меня уже ничего не упрётся :)
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #17 : 27 Мая 2013, 12:42:51 »
теоретически даже эти пружины можно в ноль сжать
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Petrozavodsk
« Ответ #18 : 20 Июня 2013, 23:02:50 »
А на наших дорогах теория переходит в практику  :D
  • BMW e30 318i, M40B18, Coupe, 1987
  • Репутация +54/-37
  • Локация: 57
« Ответ #19 : 08 Июля 2013, 23:56:25 »
Несколько раз менял амморты,отбойники там ненужны.
  • е30, coupe
