Автор Тема: появился стук при движении  (Прочитано 2795 раз)
Алекс
« : 07 Ноября 2007, 18:04:53 »
Всем привет! Такая байда случилась. bmw m20b20 мотрон. Ударили первые морозы, до работы доехал все нормально. После, собрался было в сторону обратно, как появился стук при разгоне в задней части автомобиля. Причем прерывистый, как будто чего-то там задевает, но вот в чем трабл, выжимаю сцепление и он пропадает shok, давим на газ и он появляется. Кто чего подскажет, все варианты.
Рекомендуем почитать по теме появился стук при движении
viper
« Ответ #1 : 07 Ноября 2007, 18:18:18 »
Грязь может в ШРУСы попала...
Или редуктор так плохо себя ведет из-за низкого уровня масла и высокого уровня воздуха (естественно с водяными парами, которые и образуют конденсат)
Алекс
« Ответ #2 : 07 Ноября 2007, 18:23:07 »
Может быть, я на яму её ещё не загонял, завтра выберу местечку куда её пристроить. У меня была проблема со стуком года 4 назад и тоже в морозы, я причину быстро нашел, втулки в чашках задних аморов износились, болтались как карандаш в стакане. Колбасило не хило.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #3 : 07 Ноября 2007, 19:56:46 »
Смотри:
1. Крепление колес (бывает ослабевает)
2.Шрусы
3. Подушка редуктора
14 лет на форуме
  • Репутация +109/-3
« Ответ #4 : 07 Ноября 2007, 20:00:03 »
Шруз 90%. Набей под пыльник смазки и всё должно пройти. И чем раньше тем лучше, а то шруз выкинешь на помойку.
Алекс
« Ответ #5 : 09 Ноября 2007, 08:02:32 »
Всем привет! Вобщем загнал я свою на подъемник посмотреть что да как там, После детального обследования задней подвески и привода пришли к выводу, что накрылась подушка крепления редуктора, а также (вот не знаю как правильно это назвать) подушки крепления пеперечной балки. Как написал viper, решили посмотреть уровень масла в редукторе. Оказалось что его там недостаточно. Залили новое масло. Пробный выезд показал, что стук пропал. Хотя подушки еще не менял, Сегодня ещё покатаюсь, посмотрю, может быть все из-за недостаточного уровня масла.
Алекс
« Ответ #6 : 14 Ноября 2007, 08:45:07 »
Вобщем ситуация повторилась. Поехал снова на яму, все просмотрел, нормально. Поставил машину на скорость и начал катать её из ямы и услышал приглушенный стук в редукторе. Вопрос: Можел ли быть трабл подшипника? Если да, то есть ли какие сомнительные моменты при замене подшипника и надоли снимать полностью редуктор?
« Ответ #7 : 14 Ноября 2007, 09:05:36 »
ну если чесно я бы поменял редуктор полностью...но не знаю какие у вас цены... так что прикинь цену подшипника и редуктора.... и там определяйся....
Алекс
« Ответ #8 : 14 Ноября 2007, 09:48:42 »
1400-1700 руб. за подшипник (оригинал) + 550 руб сальник
« Ответ #9 : 14 Ноября 2007, 10:12:38 »
ну у нас редукстор 60 - 70 баксов стоит... так что есть смысл подумать
Алекс
« Ответ #10 : 14 Ноября 2007, 10:36:58 »
БУ?
viper
« Ответ #11 : 14 Ноября 2007, 10:38:36 »
Алекс
« Ответ #12 : 14 Ноября 2007, 10:42:57 »
Млииин, как я хочу туда где такие цены shout
Алекс
« Ответ #13 : 14 Ноября 2007, 10:44:54 »
А никто не знает есть ли участники форума из Уфы?
Алекс
« Ответ #14 : 14 Ноября 2007, 13:28:41 »
Нашел за редуктор 5500 и по 2000 деревянных за привод  shok
« Ответ #15 : 14 Ноября 2007, 14:17:18 »
ого!!!!!
Алекс
« Ответ #16 : 14 Ноября 2007, 14:50:56 »
 И я о том же. BMW_3xx_i есть ли возможность от вас как нить к нам эту приблуду доставить? Или кто нить по ближе к нам есть (Уфа)?
« Ответ #17 : 14 Ноября 2007, 21:54:45 »
ну смотри ... я живу в кировограде (это центр Украины) запчасти покупаю в киеве... там у меня хорошоие знакомые  которые фуфло не подсунут (300 км) тоесть мне надо поехать к ним и взять а потом передать тебе в уфу кстати не знаю как поезда ходят.....тоесть сильно геморно.... узнавай у людей что поближе... к меня есть редуктор 2,93 (в отличнейшем состоянии) широкий, но он имхо длинный...(всмысле передаточное число) 3-я до 175 - 180 а пятая вообще не нужна  (мне на 3,5 он длинноватым казался) про меньше и говорить нечего... так что если ну оччень надо - передать можно попробовать я до москвы, а кто-то (если договоришься) к тебе.... но имхо игра не стоит свеч
Алекс
« Ответ #18 : 15 Ноября 2007, 07:47:11 »
Понял, спасибо, подумаю.
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #19 : 16 Ноября 2007, 17:42:49 »
Чтоб не создавать подобную тему напишу здесь.
Появился стук сзади на передачах причем чем больше давишь на газ тем чаще и громче, и при тормажени на нейтрали....
Позавчера вырезали кат и пределали крепление задней банки...думал это банка бьет, сегодня 2 раза осматривали банку заднюю и ставили в 2 вариантах стук остался. при переезде ям стука нет на 1 передачи тоже неособо слышен.
Что может быть?
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
  • Репутация +109/-3
« Ответ #20 : 16 Ноября 2007, 19:22:31 »
Шруз может.
  • Репутация +12/-10
« Ответ #21 : 16 Ноября 2007, 19:25:41 »
как его проверить?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #22 : 16 Ноября 2007, 19:29:38 »
Как вариант по перемещать его из стороны в сторону ( по оси). Если это он, стук на какое то время пропадёт.
« Ответ #23 : 16 Ноября 2007, 21:39:28 »
как его проверить?
поддомкаратить колесо и взад вперед покрутить другой рукой держась за шрус...
