Автор Тема: Шланг вакуумного управления протёрся - какие опасности?  (Прочитано 1789 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 24 Апреля 2013, 15:46:30 »
Народ, подскажите полному чайнику, что це такэ:
Шланг номер 7 на схеме у основания, на рисунке справо, протёрся и масло стало брызгать немного  на двигатель, на ту штуку сверху, от которой толстые трубы отходят. Замотал пока изолентой.
1. Есть ли хитрости при смене этого шланга?
2. Каковы опасности езды с прохудившимся шлангом?
Всем заранее спасибо!
Рекомендуем почитать по теме Шланг вакуумного управления протёрся - какие опасности?
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 24 Апреля 2013, 17:26:17 »
да просто при прохудившемся шланге на вакуумник трамблера зажигание будет плохо корректироваться-это шланг гоняет воздух и сложностей там нет, а вот масла в нем вообще быть не должно
