Автор Тема: [Псков] Свап м10в18 карбюратор на м20в25  (Прочитано 2896 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« : 24 Апреля 2013, 22:49:37 »
Какой топливный насос ставить?
Погружной или подвесной, у меня под задним сиденьем в баке колба стоит она как я понял уровень топлива измеряет и бенз через нее идет, думаю поставить подвесной после колбы где нить, а расстояние от бака до насоса вообще имеет значение?
Подскажите пожалуйста
  • BMW E30 340i
Рекомендуем почитать по теме [Псков] Свап м10в18 карбюратор на м20в25
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #1 : 25 Апреля 2013, 09:49:21 »
Если карб стоял, то "колбу" тоже менять придётся, на карбе она с одной трубкой, без обратки, подвесной насос стоит в нише, в районе левого крепления задней балки.
Я себе на карб электронасос поставил под капот, так что вряд ли есть разница, в какой части топливной магистрали насос стоит, главное стараться не завоздушивать её.
М20В25 у Макса брал?
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
