Автор Тема: [Москва] Прошу помощи завести М10  (Прочитано 5663 раз)
« : 25 Апреля 2013, 04:23:12 »
Привет всем форумчанам! На моей Е30 не заводится двигатель. При этом горит лампа аккумулятора (хотя стоит абсолютно новый на 62 ач и крутит стартер как зверь) и лампа масла на приборном щитке. Сначала думал не работает бензонасос - но оказалось работает хорошо, создает давление в топливной системе. Я открутил шланг идущий от распределителя впрыска - к форсункам смесь не поступает, свечи сухие. Сначала подумал что чтото с распределителем впрыска (квадратная такая штука, от которой идут шланги к форсункам, открутил, снял, разобрал, промыл бензином, ничего криминального не обнаружил, пружинки все хорошие, внутри ржавчины нету. Поставил обратно, не стал прикручивать шланги к форсункам, крутанул стартер - выхлопа смеси из камер нету(((. Зажигание выставлено, искра есть. До этого в собранном состоянии с прикрученными шлангами форсунок пару раз мотор пытался схватиться - видимо на парах.
Подскажите пожалуйста в какую сторону хотя бы думать??? Отчего может не поступать смесь в цилиндры?
P.S. И еще может кто подскажет ссылку (на форуме не нашел) про остальные 5 трубопроводов идущие от распределителя впрыска? Понятно что основной и возвратный, а остальные?
  • BMW E30 Coupe 318 83г.
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Прошу помощи завести М10
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 25 Апреля 2013, 09:56:25 »
фото подкапотного в студию, """шланг идущий от распределителя впрыска - к форсункам""""??????это пока не понял что ты имеешь ввиду, там шланг один от бензонасоса в рамку с форсунками, если из него при включении зажигания и при вращении стартера бензин не идет, значит не работает бензонасос!
--------"от которой идут шланги к форсункам"??????????? а это что за шланги??????????? форсунки втыкаются в рамку, если бензин в рампу поступает значит не открываются форсунки, не впрыскивают в цилиндры-надо смотреть электрику
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2013, 09:59:02 от МИХАС Е30
« Ответ #2 : 25 Апреля 2013, 10:08:12 »
в распределитель впрыска-что ты под этим понимаешь?если это впускной коллектор с дроссельной заслонкой то там шланги вакуумные, шланги с охлождающей жидкостью(антифриз) и бензошланг на 5-ю форсунку
НА ФОРУМЕ ЕСТЬ ФОТКТ ПОДКАПОТНОГО М10 с присоединенными шлангами, есть схемы в каталогах-посмотри, или фотки своего подкапотного давай сюда-мы поправим если что не так
« Ответ #3 : 25 Апреля 2013, 10:16:32 »
МИХАС Е30 - ты автора малёк не понял, да и автор не знает похоже этого. У автора большие проблемы - у него К-Джет, он механический. Я такого в живую то и не видел, да и на фотках всего пару раз. Если у автора хватит сил и желания разобраться, то это будет очень круто, так как это жуткий раритет.
Там в системе какой-то хитрый расходомер механический, который вроде под большим давлением подаёт бенз на форсы и те открываются. Проблема скорее всего с ТНВД или этим самым расходомером, но я не очень понимаю в этой системе. Автор - ищи через поиск К-джетроник, К-джет, k-jetronik, k-jet, может что найдёшь, но у нас про это мало.
« Ответ #4 : 25 Апреля 2013, 10:32:28 »
Да у меня именно K-Jet, фото сегодня сделаю и выложу сюда.
Я имел ввиду разобрал дозатор- распределитель, регулятор давления питания.
Вот он: Дозатор-распределитель (рис. 6) дозирует и распределяет топливо, поступившее через фильтр от насоса к каналу "А", по форсункам (инжекторам) цилиндров, каналы "Е". Перемещение плунжера распределителя происходит в соответствии с перемещениями напорного диска расходомера воздуха. Напомним, что в свою очередь напорный диск перемещается в соответствии с расходом воздуха или с открытием дроссельной заслонки.
Плунжер 6 перемещается в гильзе 7 с отверстиями. Каких-либо уплотнений в этой паре не предусмотрено, герметичность обеспечивается минимальными зазорами, точностью формы и чистотой сопрягаемых поверхностей деталей. Гильза вставляется в корпус с большим зазором, а уплотнение обеспечивается резиновым кольцом установленном, в канавке гильзы (на рис. 6 не показано).
Тоесть у меня от насоса по каналу А бензин приходит, а по каналу Е к форсункам (инжекторам) цилиндров не выходит. Как так???
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2013, 10:54:51 от Dimon CАО
« Ответ #5 : 25 Апреля 2013, 10:33:49 »
Давай, фото всегда пригодятся. :)
« Ответ #6 : 25 Апреля 2013, 11:13:08 »
мда прошу прощенья, не прав, проще наверно поставить L-Джет, и забыть про проблему, про то что он очень капризный впрыск не только на бмв но и на мерсах я давно слышу...
« Ответ #7 : 25 Апреля 2013, 11:19:00 »
Если за месяц завести не получится - буду рассматривать вопрос покупки другого двигателя. Но сами понимаете, хотелось бы обойтись малой кровью и починить этот. :-[
Лето на дворе почти и сколько продлится канитель с покупкой и установкой другого неизвестно....
« Ответ #8 : 25 Апреля 2013, 11:20:43 »
да можно просто систему впрыска поменять, зачем двигло-то?
« Ответ #9 : 25 Апреля 2013, 11:20:49 »
Ага, и ипаться с Ле-Джетом? Тогда уж проще двиг махнуть, ибо при замене впрыска и ГБЦ менять придётся.
Схема хорошая. :) Ну я бы на твоём месте, раз ты знаешь что по А приходит а по Е не уходит, если остальное всё правильно подключено и на своих местах, то попробовал бы разобрать этот чудо расходомер, дозатор или как там его. Главное фотографировать каждый шаг, что-бы потом собирать было легче. Если что-то не подключено или подключено не так, то сначала попробуй всё собрать, ну кроме выходов на форсунки.
Или ты его уже разбирал? Если да, то может что собрал не так?
« Ответ #10 : 25 Апреля 2013, 11:23:35 »
Элка на м10 мозги не компастирует, и замена системы впрыска в разы дешевле замены двигла
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #11 : 25 Апреля 2013, 11:25:50 »
хрена,где такого мамонта откапал =)
по теме,есть детальки от инжектора нормального,отдам по дешману!
« Ответ #12 : 25 Апреля 2013, 11:28:18 »
Да, я его уже разбирал и собрал обратно все правильно. Он в хорошем состоянии. Я просто ума не приложу что еще может влиять на подачу смеси к форсункам, есть подозрение на ролик снизу который на шток 6. воздействует снизу и таким образом работают клапана и выдают смесь в каналы Е к форсункам. Проверю сегодня работает ли он. Но по идее должен работать - вал то крутит стартер. Я когда снимал распределитель этот, пальцем его покрутил -ролик крутится.
« Ответ #13 : 25 Апреля 2013, 11:30:38 »
тут просто мало шарющих в этой системе впрыска
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #14 : 25 Апреля 2013, 16:13:55 »
Эта система была на е21 ,зайди на форум и спроси ,и еще насос там не как  на л-джете ,на к-дж он давить должен 5-6бар-на меньшем не заведется
Сало-сила,спорт-могила
« Ответ #15 : 25 Апреля 2013, 20:20:48 »
Спасибо, проверю, может и правда давления не хватает..... :'(
  • Репутация +51/-13
« Ответ #16 : 25 Апреля 2013, 21:10:36 »
А вообще поставь л-джет-голову для этого менять не надо, как тут писали,тока впуск другой ,а старые отверстия под форсы или заварить или форсы оставить как заглушки-юзай 21-й форум -там все есть
« Ответ #17 : 25 Апреля 2013, 22:33:53 »
Ага, и по этому тут 100500 тем типа "не едет", "дёргается", и т.д. и т.п.
За деньги что обычно стоит купить нормальный, полностью рабочий впрыск на М10 можно уже М40 воткнуть без проблем. При том последний купить полным комплектом гораздо проще чем первый.
Да и на карбовый ставят не меняя голову. Только фигня получается.
В общем кончайте советовать человеку ампутацию ноги из за намятого пальца!
А ты этот ролик подсоединил к тому к чему надо? Он же как-то к двигу как я понимаю цепляется, дабы крутился.
Проверь на всяк, это тоже косяком может быть, там вроде как при давлении меньше определённого что-то не открывается в системе.
« Ответ #18 : 26 Апреля 2013, 16:44:29 »
Ролик связан с педалью газа и воздушной заслонкой. Сняв распределитель сегодня увидел что он ходит как положено. Сейчас постараюсь фото выложить. У меня 2 вопроса, подскажите:
1. Как померить давление которое создается в топливной системе.
2. Где находится регулятор давления?.
На фото видно - я открутил распределитель топлива - кручу стартер, из отверстий к которым подсоединяются шланги на форсунки смесь не прыскает. Но к нему подходит под как мне кажется нормальным давлением.
к схеме К- джетроника:
    1.топливный насос
    2.аккумулятор топлива
    3.топливный фильтр
    4.регулятор управляющего давления
    5.форсунка впрыска
    6.пусковая форсунка
    7.дозатор-распределитель топлива
    8.расходомер вохдуха
    9.термореле
    10.клапан добавочного воздуха
ага...где находится регулятор давления я догадался,а что он делает? не в нем ли находится тот самый клапан который должен открываться под давлением?????
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2013, 17:57:54 от Dimon CАО
« Ответ #19 : 26 Апреля 2013, 18:52:58 »
Вот как должно выглядеть давление в системе я так понимаю:
K-Jetronic injector test
Bosch K-Jetronic
« Ответ #20 : 28 Апреля 2013, 18:02:59 »
Чегото затягивается дело
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2013, 18:23:22 от Dimon CАО
  • Репутация +51/-13
« Ответ #21 : 28 Апреля 2013, 21:20:29 »
Спрашивал на 21-м форуме? http://forum.bmw-e21.ru/  Спроси там -здесь серьезно мало кто шарит в нем,а там есть люди такие кто на нем до сих пор ездит
« Ответ #22 : 29 Апреля 2013, 16:41:53 »
+1, мы то можем только анализировать и размышлять на тему неизвестного нам агрегата.
Но у меня ощущение всё таки что ты чего-то неправильно собрал в этом устройстве.
И ещё... Ты его проверяешь в таком виде как он у тебя на фото висит? Если мыслить логически, то насколько я понимаю форсунки на К-джете стоят прямо в ГБЦ и прыскают в цилиндр. Если это так, то прыскать они должны по очереди, а следовательно что-то должно от двигателя идти в этот механизм и задавать момент открытия той или иной форсунки. Или это не так?
