Автор Тема: Черновцы! не работает приборка  (Прочитано 4131 раз)
« : 25 Апреля 2013, 21:38:24 »
всем привет! ребята прошу о помощи. я не знаток електрики. есть проблемка. постоянно горит 10 предохранитель.!!!! из за етого не показивают приборы  Тахометр не работаэт!!   вчом проблемка???  если ктото штото знаэт прошу писать сюда !!!!)  немогу найти где может замыкать????
  • bmw e30 м20б20 джет седан
Рекомендуем почитать по теме Черновцы! не работает приборка
« Ответ #1 : 26 Апреля 2013, 14:36:36 »
кто-то штото наверняка знаэт. Поиск, например, точно знает.
Например только за последний месяц вопрос поднимался (минимум) 2 раза.
Например, надо проверить состояние проводов выключателя заднего хода около кулисы. В месте выхода из салона на улицу. Например, они могут перетереться и замыкать.
« Ответ #2 : 26 Апреля 2013, 21:42:52 »
та я то в поисках искал но наверно плохо.бо нечово не нашол. а фишку я розсоэденял но ето нечово не дало! просто подскажыте что связано с етим 10 предохранителем куда и на шо смотреть????)
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Ужгород
« Ответ #3 : 26 Апреля 2013, 23:59:35 »
Посмотри это.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2013, 00:01:40 от cytu54
  • BMW E30, 316, М10B18, 1985
« Ответ #4 : 29 Апреля 2013, 00:12:07 »
привет! всем спасибо кто помогал!!) но я штото копалса в блоке придохранителей и и предохранитель не сгораєт а  чек горит. и приборы не показывают((()  Ребята чесно нужна ваша помощ!!!! жыву в глушы хорорших електриков нет!! и слишат про машыну не хотят делать! так шо нушно самому все исправлять!!! С ВАШЕЙ ПОМОЩУ!!!!) Хто што знаэт подскажыте ато я не сильон в електрике!! просто какой провод к чему ведет.. Например от 10 предхр.. какой цвет???  и што с ним связано штобы я копал там !! фишку около ручки переключения передач я отключил!!!
« Ответ #5 : 29 Апреля 2013, 14:54:04 »
Почему не пишет Абра? Упал в обморок от грамматики и орфографии?
Автору темы:
Попробуй отключить приборку. На нее тоже много уходит с 10 предохранителя.
Также полезно проверить жгут проводки в водительском пороге.
Под водительское сиденье ответвляется часть проводов. До места этого ответвления в большом жгуте есть скрутка зеленого/белого провода. Если у тебя под ковром сыро, провод мог сгнить и давать замыкание.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2013, 14:57:52 от vitko
« Ответ #6 : 29 Апреля 2013, 14:56:58 »
Посмотри это.
Любопытная книга. Она описывает все Е30? в смысле - за все года выпуска?
ЕТМ относится к этому делу немного по-другому. Например, предохранитель 11 (бензонасос) в 1989 году все также 15А, а не 7.5 как написано в книге.
Посмотрел разные ЕТМы
Так например, для обычной Е30 - 1992 указано 15А
А вот для кабера-1992 и М3-1990 указано 7.5А.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2013, 15:01:00 от vitko
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #7 : 29 Апреля 2013, 15:35:47 »
Напиши свой № телефона, я тоже из Черновцов (района), переговорим по твоей проблеме.
« Ответ #8 : 29 Апреля 2013, 22:35:27 »
) спасибо всем!! кто помогает!! ( С руским плохо у меня получаетса так што извините за граматику)...) коврик я снял! машына капиталилась осенню! так што нечего там не замокло ето точно!!) но есть подозрения что когда ставил проводку чегото напутапл!!  номер телефона мой  т 0674595782   Богдан
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Ужгород
« Ответ #9 : 30 Апреля 2013, 08:06:02 »
Интересная книга.
« Ответ #10 : 02 Мая 2013, 22:55:26 »
Всем ПривеТ!!!   Проблема решена почти!! Ура!!!  короче было дело так)) чото я копалса з козырьками. и потералса саморезик один  ! ну и янашол но чуть длиннеэ  закрутил так чо попал в  провода. которыэ идут на борт комп  на потолке)) и замкнул 3 провода!!!!!))  и того замыканиэ!))
« Ответ #11 : 02 Мая 2013, 23:00:20 »
но ищо я не доделал!!! короче! не работает датчик бенза!!  и ТЕМП ОЖ!!!  вообщето она работает  но когда газку то стрелка дергаетса с тахом!!! что я не так зделал???????   и давлениэ не горит лампочка!!)
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Ужгород
« Ответ #12 : 03 Мая 2013, 00:12:03 »
 Правило есть "ищи неисправность там, где прикасалась рука"
« Ответ #13 : 03 Мая 2013, 16:52:38 »
привет кто подскажет пол. приборов не показывает выпоял батареи и вывел провод чтобы менять батареи но расходомер все равно не работает и правый по воротник!!!
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #14 : 03 Мая 2013, 17:10:19 »
У миня на 34 таже фихня, иногда даешь газу и стрелка ОЖ начинает работать тахом. Это скорее всего уже сама приборка
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +204/-7
« Ответ #15 : 08 Мая 2013, 16:25:15 »
Если стрелка температуры шкалит, то пропадает МАССА указателя. Посмотри, может на центральном болте нету под гайкой шайбочки, или плохо закручен сам указатель.
  • Репутация +204/-7
« Ответ #16 : 08 Мая 2013, 16:26:50 »
Интересная книга.
Вот часть этой книги, которая попала в мои руки и я её быстренько (за пару дней ;D) отсканировал. 2 части.
http://us.ua/1055716/
http://us.ua/1055761/
