Автор Тема: влияние проводка стартера на двигатель  (Прочитано 2660 раз)
  • Репутация +27/-31
  • Локация: МО, Чехов
« : 26 Апреля 2013, 10:52:56 »
Суть: снимал стартер, точнее пытался, но пока безуспешно, отключил акк, кабеля к стартеру, не открутил, все собрал, но забыл подключить провод на втягивающее реле от замка зажигания, завел с толкача, т.к. не крутил и не крутит, но! Без этого проводка (чтоб его!) не работали стекла, печка, а мотор с надрывом брал 1500 об/м и весь трусился, а ехать, так вообще на 1-й не больше 1000 об/м, погрешил на ДМРВ, вскрыл, покрутил его, эффект не обнаружен, все на место по меткам поставил, потом обнаружил этот самый провод, воткнул его и о чудо! все в норме стало. Вопрос к знатокам: что за нафиг и откуда ноги у этого явления могут расти?
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2013, 15:29:35 от Abra
  • 1986, седан, М30В28 -> ???
Чем меньше член, тем больше спойлер
Наши BMW сыплются от возраста, новые от тупости
— Да что ж такое?! Были же люди как люди и вдруг все сразу стали кретины!
Рекомендуем почитать по теме влияние проводка стартера на двигатель
  • Репутация +441/-75
« Ответ #1 : 26 Апреля 2013, 10:55:14 »
фото провода в студию.
  • Репутация +27/-31
« Ответ #2 : 26 Апреля 2013, 11:10:59 »
Провод для фотосессии седня не готов ))) студия пока отменяется.
Собственно провод я проверил на предмет целкости и подключения, прозвонил с зажиганием и без, артефактов утечки не обнаружено, как логичных объяснений этому всему
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #3 : 26 Апреля 2013, 11:51:09 »
Особенности электрооборудования М30(может и М20)..Не обращай внимания,так и должно быть.У меня так же)).Я не вникал,одел провод и все..
« Ответ #4 : 26 Апреля 2013, 11:54:36 »
Это особенности оборудования всех Е30, и скорее всего большей части всех старых кузовов. Про новые только х.з. На этом проводе висят разгрузочные реле в блоке предохранителей и ещё возможно что-то.
« Ответ #5 : 26 Апреля 2013, 14:34:44 »
стекла и печка - правильно не работали. А вот на мотор влиять не должно...
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #6 : 26 Апреля 2013, 14:44:44 »
У меня кстати,с этим снятым проводом еще и бензонасос не включался,если память не изменяет..Но с толкача заводить не пробовал,как его отсутствие влияет на работу двигателя не знаю..
« Ответ #7 : 26 Апреля 2013, 15:10:26 »
Тоже неправильно.
Список оборудования, не работающего при отключенном проводе:
- электрозеркала
- доп. вентилятор охлаждения ДВС
- таймер посветки
- весь климат (вентилятор печки, клапан печки, все кондиционерные примочки)
- эл. стекла
- эл. люк
ВСЕ! Все остальное - кривые ручки кастомайзеров.
  • Репутация +27/-31
« Ответ #8 : 26 Апреля 2013, 15:53:19 »
 прояснилось собственно все кроме мотора, у кого какие идеи на этот счет?
« Ответ #9 : 29 Апреля 2013, 15:08:52 »
Ну допустим, отваливается где-нить масса. Из-за этого датчики дают искаженные сведения мозгам. Неправильно дозируется смесь..
ТЫ подоткнул указанный провод, через него наладилась масса. На какое-то время хватит.
« Ответ #10 : 29 Апреля 2013, 17:04:32 »
Бензонасос без этого провода наоборот должен работать всегда при включённом зажигании.
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #11 : 30 Апреля 2013, 05:38:15 »
Во во..Может быть!Помню что был какой-то подвох с насосом!А какой точно не помню...)
