Автор Тема: заливает свечи, подскочили обороты хх  (Прочитано 4991 раз)
den34662
« : 07 Ноября 2007, 23:33:12 »
обороты хх поднялися до 1400 на холодную/горячюю, прогревочных оборотов раньше не было, произошло это все после похолодания.(-1градус) Что произошло???
318i m10 e30 1986 l-getronic
Рекомендуем почитать по теме заливает свечи, подскочили обороты хх
« Ответ #1 : 08 Ноября 2007, 09:10:09 »
Ну с похолоданием это вряд ли связано ( скорее просто совпало ). А так вспоминай после чего началось, может лазил под капотом да задел чего.
den34662
« Ответ #2 : 08 Ноября 2007, 13:00:00 »
Постепенно увеличился расход топлива с 11 до 13л, потом утром завел, начала чихать, свечи выкрутил а они черные как уголь, почистил, вставил, заказал новые, покатался вечер, на след день опять черные, поставил новые, езжу неделю, расход под 14л...  Бесят высокие обороты хх! Датчик темп ож померил при 80 градусах верно покозывает.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2007, 13:02:57 от DEH
viper
« Ответ #3 : 08 Ноября 2007, 13:11:44 »
Высокие обороты ХХ можно попробовать отрегулировать винтом ХХ вверху впускного коллектора.
Что касается черных свечей - посмотри в расходомер, не подклинивает ли. Оч распространенная вещь... При езде машина не дергается, не тупит?
den34662
« Ответ #4 : 08 Ноября 2007, 13:26:41 »
НЕ дергается и нетупит, обороты иногда падаю до нормальных (~800), а потом на газ нажмеш и снова под 1500, может дроссельная заслонка подклинивает, трос газа ходит нормально не застревает.
viper
« Ответ #5 : 08 Ноября 2007, 13:43:09 »
Возможно.
Выключатель дроссельной заслонки (ДПДЗ) проверь.
den34662
« Ответ #6 : 08 Ноября 2007, 14:35:50 »
как его проверить?
viper
« Ответ #7 : 08 Ноября 2007, 15:01:07 »
как его проверить?
Поиск по форуму на что существует?
Введи в поиске "ДПДЗ" без кавычек, уже неоднократно описывалось методика проверки.
den34662
« Ответ #8 : 08 Ноября 2007, 16:09:17 »
Торможение двигателем ощутимо, чувствуется как включаются хх, иногда резко (рывком) иногда плавно и всегда на разных оборотах. Вечером буду тестить эту хреновину и отпишусь.
Astaldo
« Ответ #9 : 08 Ноября 2007, 16:12:48 »
мда...  у мя все теже симптомы есть... тока помимо этого еще и дергается иногда и мощность теряет , не тянет и тупит периодически. в общем фигня какая-то. заглушишь/заведешь вроде нормально едет. дергается вроде только на 1-2 передаче на третье более или менее ровно едет... и появляется запах толи бензина толи еще чего не пойму никак.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2007, 16:20:56 от Astaldo
den34662
« Ответ #10 : 08 Ноября 2007, 16:46:14 »
Выкрути свечи и удивись!
Я вчера отключал разъем от ДПДЗ ниче не изменилось на хх, ездить без него не пробывал.
Astaldo
« Ответ #11 : 08 Ноября 2007, 16:59:53 »
Да что удивляться... я и так догадываюсь что тама все плохо с ними. как раз менять собирался, хотелось бы эту проблему устранить, а то поменять то поменяешь, но проблему это не уберет)
viper
« Ответ #12 : 08 Ноября 2007, 18:06:39 »
Расходомер воздуха проверь на предмет, свободно ли ходит заслонка. С похолоданием такая проблема всплывает с завидной регулярностью... у меня в прошлом году это было на прошлой машине с М10, закончилось ремонтом расходомера и заменой сгоревших мозгов.
den34662
« Ответ #13 : 08 Ноября 2007, 19:36:00 »
Страшно становиЦа shok, а че мозги-то сгорели?
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2007, 19:38:41 от DEH
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #14 : 08 Ноября 2007, 20:50:15 »
Датчик температуры (который на мозги)проверь и CO попробуй отрегулировать
14 лет на форуме
viper
« Ответ #15 : 08 Ноября 2007, 21:18:23 »
Хрен его знает. Думаю как раз таки из-за заклинивающего расходомера воздуха. Тут еще у одного участника форума с таким же мотором была такая же проблема как у меня - клинил расходомер. И у него тоже сгорели мозги. Так что, думаю, это уже система...
Astaldo
« Ответ #16 : 08 Ноября 2007, 21:59:09 »
это который маленький двухконтактный?
« Ответ #17 : 08 Ноября 2007, 22:48:40 »
....тоже сгорели мозги. Так что, думаю, это уже система...
сори за офф, но на первой 320 подтекол уплотниеть лобовухи и вода текла прямо на мозги ... опыта было мало короче за пол года я их раз 5 залил полностью.... и хоть бы хны.... тоесть штука довольно выносливая.... не могу понять чего на м10 они летят так... по сути одно и то же внутри....
« Ответ #18 : 09 Ноября 2007, 09:26:55 »
Были случаи когда не отключали мозги при электросварке. Некоторые сгорали большая часть нет.
den34662
« Ответ #19 : 09 Ноября 2007, 11:45:29 »
Датчик температуры проверял, показывает верно при 80градусах, когда с него контакты скидываешь, авто сразу глохнет, так и должно быть? А вот СО собираюсь регулировать.
« Ответ #20 : 09 Ноября 2007, 11:57:19 »
Да. На Джетронике глохнет.
Michael
« Ответ #21 : 09 Ноября 2007, 12:28:03 »
У меня правда на М20 тоже самое было, в какой-то момент меня это взбесило, я дал газу до отсечкина первой, и все прошло больше не повторялось .
P.S. но это не выход.
Rex
« Ответ #22 : 09 Ноября 2007, 22:03:15 »
Это дето воздух сосёт......  вот он допереливает......
Rex
« Ответ #23 : 09 Ноября 2007, 22:04:52 »
Или у мозгов старческий маразм!
den34662
« Ответ #24 : 12 Ноября 2007, 12:03:59 »
На выходных было потепление (+2с), обороты стали норм. где-то 800, седня -1.5С и снова обороты поднялися до 1400 shout. Как связана температура воздуха с подскоком оборотов на хх?
