Автор Тема: заливает свечи, подскочили обороты хх  (Прочитано 5229 раз)
« Ответ #25 : 12 Ноября 2007, 12:37:29 »
Как связана температура воздуха с подскоком оборотов на хх?
Только через датчик температуры.
Рекомендуем почитать по теме заливает свечи, подскочили обороты хх
den34662
« Ответ #26 : 12 Ноября 2007, 16:54:38 »
Какая ему разница, температура ОЖ при температуре воздуха -2 и при +2 на прогретом движке одинаковая. Датчик температуры воздуха не влияет, проверял! wacko
« Ответ #27 : 12 Ноября 2007, 16:58:45 »
Не надо забывать про датчик температуры в расходомере воздуха. А вообще в машине только два датчика показание которых связанно с температурой: двухконтактный на блоке и в расходомере. Который идет только на прибор я не считаю - он чисто информационный.
den34662
« Ответ #28 : 19 Ноября 2007, 12:09:08 »
мда...  у мя все теже симптомы есть... тока помимо этого еще и дергается иногда и мощность теряет , не тянет и тупит периодически. в общем фигня какая-то. заглушишь/заведешь вроде нормально едет. дергается вроде только на 1-2 передаче на третье более или менее ровно едет... и появляется запах толи бензина толи еще чего не пойму никак.
Не решил проблему?
