Автор Тема: Замена вентилятора печки - с большого на маленький  (Прочитано 2343 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 07 Ноября 2007, 23:50:29 »
На моей щас стоит большой вентилятор печки, на 3 скорости который. А на доноре маленький и длинный - вродь как на 4 скорости, там еще радиатор встроенный есть.
У донора вентилятор вообще идеальный и я буду от него приборку ставить.
Печка состоит из двух частей - нижняя и верхняя, где вентилятор крепится. Вопрос - нижние части одинаковые, т.е. нужно тока верхнюю поменять? И нужно ли будет с электрикой заморачиваться?
А то есть такой предохранитель "дополнительный вентилятор на 99 градусов". Т.е. это для 4-й скорости печки, когда радиатор включается?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Замена вентилятора печки - с большого на маленький
« Ответ #1 : 08 Ноября 2007, 09:02:36 »
Вопрос № 1 что еще за второй радиатор в печке? Может это остатки от кондиционера?
Да и судя по вопросу о вентиляторе на 99 градусов там кондей стоял. На 99 градусах включался дополнительный электровентилятор спереди основного радиатора.
mishka
« Ответ #2 : 08 Ноября 2007, 09:29:39 »
+1 Это осталось от кондея у меня такая же хрень. только мотор печки у меня на 4 скорости стоял и стоит
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 08 Ноября 2007, 23:33:37 »
второй радиатор находится за вентилятором печки, вглубине торпеды.
я такой видел на 318, первый переход и на своем доноре. Просто я решил, что врятли на 318 стоял кондей, а тут еще вспомнил, что есть такой предохранитель "вентилятор на 99 градусов".
Т.е. этот радиатор ставить смысла нет?
И как насчет замене вентилятора печки? Нужно тока поменять детальку №1, а остальное все одинаковое?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODQwMzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RkU1MDAzMjY=
т.е. у меня щас такой:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODQwMzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RjJCMDAzMjc=
а я хочу поставить этот:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODQwMzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MkMzMDAzMjg=
ЗЫ: и давно хочу спросить -  какой вентилятор на разборках стоит дороже?
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2007, 23:44:16 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #4 : 09 Ноября 2007, 00:11:33 »
если я правильно помню то печки разные. а вентилятор с датчиком ставился не только на кондей.  на 325е доп вентилятор встречается часто.
