Автор Тема: больная тема или диагностика и ремонт расходомера  (Прочитано 3441 раз)
  • Репутация +1411/-2086
« : 27 Апреля 2013, 00:14:34 »
давайте поговорим о набоевшем :( для меня во всяком случае
началось все с того,что машина безбожно употребляет бенз,хотя я практически ни куда не езжу,только из бокса в бокс
сначала я этого не замечал
но вот щас уже машина собирается,и я все чаще выезжаю прокатиться около СТО
залил бенза на 500р,около 18 литров
накатал от силы 10-15 км +прогревы и стрелка уже подходит к лампочке  :o
кто что посоветует?как можно сделать диагностику "лопате",что бы понять в чем дело?
может быть датчик температуры всасываемого воздуха брешит?
или у меня стрелка которая бегает по графитовой плате поставлена не правильно,т.к видно что она снималась
где то читал,что когда сдвигают плату,безбожно увеличивается расход
так вот если сдвинута стрелка,получается то же самое
если все же это так,то как правильно все это дело выставить на место ??? ???
Рекомендуем почитать по теме больная тема или диагностика и ремонт расходомера
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #1 : 27 Апреля 2013, 05:38:13 »
тут чел выкладывал  в конце этого раздела тему по ремонту его. читай, поможет!
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2013, 06:22:54 от D.M.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
« Ответ #2 : 27 Апреля 2013, 11:00:46 »
а не кинешь ссылочкой,или хотя бы кто автор?
  • Репутация +12/-0
« Ответ #3 : 27 Апреля 2013, 14:52:02 »
тема в этом разделе: "двигатель.подача топлива и впрыск.охлаждение"    тема называется: "колдуем над  воздухомером" она третья или четвертая с конца. автор: TARiK.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #4 : 27 Апреля 2013, 15:19:06 »
а что мешает сездить померять со. или ты на запах определяешь что в норме все.
выставить зажигание по страбику.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #5 : 27 Апреля 2013, 15:32:42 »
самому колхозить наверно намного интересней?
« Ответ #6 : 27 Апреля 2013, 15:36:04 »
зачем чтото двигать или крутить. сьездил померил выставил. а потом уже ломаем голову в чем трабл.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #7 : 27 Апреля 2013, 15:38:31 »
не ищи легких путей - они не интересны.
« Ответ #8 : 27 Апреля 2013, 15:41:16 »
посмотрим к чему это все приведет))
  • Репутация +12/-0
« Ответ #9 : 27 Апреля 2013, 15:46:13 »
ха-ха-ха-ха!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #10 : 28 Апреля 2013, 19:59:22 »
машина еще не собрана
сегодня только добил подвеску,выхлоп,поменял подушки
как дособеру естественно поеду
просто пока она катается по боксам,сжирает дохера бенза
« Ответ #11 : 28 Апреля 2013, 19:59:39 »
спасиб
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #12 : 28 Апреля 2013, 20:12:29 »
Машина в режиме старт стоп на холодную и так буде много жрать. Так что сначала собери, поездий на ней и определишь расход. От этих данных и отталкивайся
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #13 : 29 Апреля 2013, 16:30:47 »
около 18 литров
Советнички! Вы считать все не умеете? Это у него получается расход больше 100 литров на 100км. Она бы не завелась с таким расходом, если бы заливала это всё в цилиндры.
Карбон - 1, померий всё таки расход более адекватно, 2, проверь нету ли дырок, неплотностей в магистрале, нигде ли не пахнет бензом, нету ли разводов от бенза, всё ли впорядке с баком? Насколько дымит двигатель? При таком расходе по моему вообще заводится не должно, перелив такой что свечи бы заливало, да и должен быть адский чёрный дым из выхлопной.
« Ответ #14 : 29 Апреля 2013, 17:38:50 »
для начало надо начать ездить,а то так действительно не понятно  :(
« Ответ #15 : 29 Апреля 2013, 17:44:02 »
предложу еще одну мысль. если приближается к лампочке это еще незначит что бенз на исходе у меня около 10 литров еще остается когда лампа горит.
такчто предложу пересчитать расход. пока сама не заглохнет.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #16 : 29 Апреля 2013, 18:55:52 »
и приблизить бензонасос к смерти еще на шаг
« Ответ #17 : 29 Апреля 2013, 18:59:33 »
каким образом насос ты не как не подсушишь
как начнет дергатся. глушим и считаем.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2013, 19:01:34 от Гость
« Ответ #18 : 29 Апреля 2013, 19:00:42 »
она начинает глохнуть раньше. так как давляка начинает не хватать. .. до сих пор все работает и нече не померло.проверял на своей.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #19 : 29 Апреля 2013, 21:06:34 »
литр на километр.   у тебя что, наоборот смесь готовится? 14 частей бензина и 1 часть воздуха?
