Автор Тема: Вопрос к Кольку  (Прочитано 16174 раз)
  • Репутация +16/-0
« Ответ #25 : 17 Февраля 2014, 20:21:13 »
Добрый вечер! "Затих" Магистральный насос на дизеле (сарай 39, 520), не заводится, куда сразу рыть прежде чем тащить на подъёмник или яму? :(
  • BMW E30, 318, M10B18,coupe, 1984
Рекомендуем почитать по теме Вопрос к Кольку
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #26 : 18 Февраля 2014, 01:32:09 »
Напиши год и месяц производства машины, или 7 последних знаков вин.
В общем если у тебя система управления двигателем DDE3.0  и производство с 2000.03-2000.09 то проверь преды F31 и F54, если после 2000.09 то  F31 и F22.
Яма не нужна доступ к насосу из салона (с права под задним сидением).
Ремонт таких машин нужно начинать все таки с диагностики.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #27 : 18 Февраля 2014, 13:09:53 »
GV62067, диагностика конечно нужна, вопросы уже лезут, но как доехать если не заводится! :(
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2014, 15:27:15 от alex64
  • Репутация +16/-0
« Ответ #28 : 18 Февраля 2014, 18:47:05 »
Преды в норме! Кстати она раз в воскресенье с трудом завелась, ехала нормально, но когда после остановки через пять минут жена пыталась завести- больше без признаков жизни, гудело раньше под водителем, сейчас только легкий шум под капотом! :(
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #29 : 18 Февраля 2014, 20:52:46 »
Бмв с довольствием за рулем )))))))
« Ответ #30 : 18 Февраля 2014, 21:16:42 »
Ты хотел с казать с удавольствием в гараже ;D
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #31 : 18 Февраля 2014, 21:58:14 »
Заводится может и без подкачки но ездить не реально, будет глохнуть.
Реле насоса находится за бардачком с права (ближе к пас.двери).
Разъем реле контакты:
6 и 8 преды Ф22 и Ф31
2 топливный насос
4 идет на эбу 40 контактный разъем 10 контакт.
насос черный 6 контактный разъем под правым задним пассажиром:
4 контакт питалово с реле.
1 масса соединение в багажнике сзади справа на колесной нише
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2014, 00:44:48 от Колек
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #32 : 18 Февраля 2014, 23:53:49 »
Спасибо! Будем копать! 8)
  • Репутация +16/-0
« Ответ #33 : 18 Февраля 2014, 23:54:53 »
Эх ещёбы гараж! :D А то в технарский не заедешь, не выедещь в любое время!)))
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2014, 23:58:13 от alex64
  • Репутация +16/-0
« Ответ #34 : 19 Февраля 2014, 21:30:13 »
При подключении лампы накаливания вместо насоса- полный накал... Насос- замена...)))
  • Репутация +16/-0
« Ответ #35 : 01 Марта 2014, 20:05:51 »
После замены насоса схватывает, но не заводится!((( И стартер не всегда крутит. часто хрипит, но не крутит(причем уже с месяц)...
« Ответ #36 : 02 Марта 2014, 03:32:12 »
Конкретней вопрос можно? А то я оборт по интернету делать не умею.
После замены насоса прокачку системы делал?
« Последнее редактирование: 02 Марта 2014, 03:34:44 от Колек
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #37 : 02 Марта 2014, 06:51:26 »
Несколько раз  по несколько минут гонял насосом, на фильтре снимал резиновую заглушку и выгонял воздух... больше не нашёл описания как его выгонять
Т.Е. как правильно выгнать воздух?
стартер хрипит но не крутит, защита? или ему кирдык(уже с месяц не с первого раза)?
после  прокрутки пар или дым и легкий запах горелой проводки в районе двига справа (где залив незамерзайки)
« Ответ #38 : 02 Марта 2014, 10:16:51 »
Больше не как и не выгонишь.
По мануалу: активировать подкачивающий насос сканером, это около 1 минуты, после заводить.
Не могу вообразить что значит "хрипит", защит стартера нет, есть блокировка (не подается питание от евса на втягивающее).
Дымить и парить не должно.
При прокрутке из выхлопа белый дым идет?
Есть не традиционные методы запуска и прокачки дизелей с комонрейлом, не убедившись в отсутствии ошибок по системе не советую к ним приберегать.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #39 : 02 Марта 2014, 10:32:03 »
Чувствую на эвакуатор и на диагностку. Стартер после схватывания перестаёт крутить, звук: как шкаф по бетону тащишь. Что-то подобное было на 30ке, но там реле на вкл стартера переставил на другой колхоз и забыл про эту болячку. Это у меня дежавю такое... :D
  • Репутация +16/-0
« Ответ #40 : 02 Марта 2014, 17:39:45 »
Завелась!))) Дымит выхлоп и под капотом, но это было и раньше судя по запахам в салоне !(
Стартер кажись нужно разбирать и ремонтировать! 8) ну а диагностика после праздников!
« Последнее редактирование: 02 Марта 2014, 17:41:25 от alex64
« Ответ #41 : 02 Марта 2014, 23:02:18 »
Дым белый или черный?
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #42 : 02 Марта 2014, 23:29:28 »
Черный...
« Ответ #43 : 03 Марта 2014, 17:54:27 »
Впуск, шланги кулер фильтр посмотри если не забито и нет дыр, то на диагностику.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #44 : 13 Марта 2014, 18:55:38 »
блин осталась тряска движка на холостых и выхлоп под капотом,  нихрена не видно откуда выхлоп (правая сторона)....
« Ответ #45 : 13 Марта 2014, 23:44:25 »
Ясен пень выхлоп то с права.
Какие ошибки есть или были?
Посмотри по стыкам, там где сифонит, будет черный налет.
По тряске    проверь подушки двигателя и кпп, если они в порядке то посмотреть на баланс по форсункам.
Если заводится с плевком черного дыма и явно троит, то я бы не ездил, с текущей форсой можно гидроудар заработать.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #46 : 16 Марта 2014, 00:05:25 »
Тряска, дребезг и проблемы с выхлопом решился сваркой крепления банки предварительного катализатора, там где металлическая гофра внутри...
« Последнее редактирование: 16 Марта 2014, 00:12:07 от alex64
« Ответ #47 : 16 Марта 2014, 00:32:26 »
Ну вот и хорошо.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +16/-2
  • Локация: Волгоград
« Ответ #48 : 16 Марта 2014, 19:43:32 »
Добрый вечер подскажите пожалуйста, после свапа м50 в е30 печка дует холодным.Кран печки эл.? до этого стоял м20 и к мозгам  подходили какието провода.
  • 89375438378
« Ответ #49 : 17 Марта 2014, 07:48:56 »
шланги подачи перепутал скорей всего
