Автор Тема: замена люка "мясорубки" на электрический  (Прочитано 5063 раз)
  • Репутация +5/-8
« : 28 Апреля 2013, 21:25:48 »
Всем привет. Интересует такой вопрос: хотел бы заменить механизм люка "мясорубки" на электрический. Мой механизм накрылся, нашел по-соседству заброшенный туринг на стоянке с "мясорубкой" в идеальном состоянии. Я так понимаю весь привод механизма (механика и электро) же должен быть идентичен абсолютно??? за исключением, понятное дело, мотора привода. Либо механизмы отличаются.
Также хотел бы поставить вот такую панельку с козырьками...
У меня седан 2 перехода. Все встанет норм? или есть тонкости?
                Заранее спасибо
  • BMW 318 Е30 M40 1988г.
Рекомендуем почитать по теме замена люка "мясорубки" на электрический
  • Репутация +21/-16
« Ответ #1 : 28 Апреля 2013, 22:07:46 »
Встанет, надо только площадку еещ снять. Ну и состояния тросов посмотреть, выбрать что-то лучшее.
Накладки на стойки стекла тоже свои.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #2 : 29 Апреля 2013, 02:57:10 »
Панелька БСК встанет без переделок а вот безгиморно прикрутить моторчик вместо ручки привода люка не выйдет. Глянь на сайте есть статья, вродь как ставили мотор на механическую планку люка но с бубнами и тюненгами. Я бы все же поискал комплект электролюка поставил все на свои места и забыл.
Сам воткнул год назад родной электрический отличная штука
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #3 : 29 Апреля 2013, 05:37:26 »
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #4 : 01 Мая 2013, 09:38:03 »
А что делать, если всё установил как надо, а крышка люка заедает и клинит? Регулировка тросов нифига не помогает.
e39 523i
« Ответ #5 : 01 Мая 2013, 13:17:46 »
Либо тросы говно, либо что-то собрал не так, либо где-то перетянул  смотреть, устранять =)
« Ответ #6 : 06 Мая 2013, 11:48:21 »
Какой заедает - ручной или электро? Электро даже из за перекоса уплотнителя может заедать.
« Ответ #7 : 15 Мая 2013, 23:55:35 »
Электро. Как руки дойдут буду опять всё вскрывать и регулировать.
e39 523i
« Ответ #8 : 16 Мая 2013, 10:37:01 »
Тогда регулируй всё в идеал. У меня сбивался уплотнитель, так в положении около закрытого застревал и ехал только с подталкиваниями, пока его не поставил нормально.
Если не влом возиться, то я бы сделал так - всё снять и разобрать, поставить люк без обшивки, с незатянутыми до конца болтами крепления крышки к салазкам и моторчик, закрыть его отрегулировав правильное, симметричное положение салазок и тросов, потом выставить идеально ровно крышку и затянуть болты её крепления к салазкам, после чего уже всё это вынуть, вставить обшивку и уплотнитель и собрать уже полностью ещё раз отрегулировав положение тросов и моторчика. По идеи второй раз уже должен легко встать. При этом при начальной регулировке выбирать такое положение салазок, что-бы при уходе в крышу крышка уходила вниз и только потом начинала уезжать назад.
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Тольятти
« Ответ #9 : 04 Августа 2013, 20:56:01 »
моторчик от чего?
  • e34 525ia до этого e34 m50b20, e30 m20b20 90`, е21 m10b18 79`
