Автор Тема: нестабильная работа м20б20 ПОМОГИТЕ!!!!!!!  (Прочитано 9665 раз)
  • Локация: самара
« : 29 Апреля 2013, 23:29:37 »
на холодную заводится отлично, минкт 5 работает, чуть поднимается температура, перестаёт ехать, стоит мотрон, ощущения, как будто карб переливает, но чёрного дыма нет, не знаю на что грешитья. помогите великие гуру м20)))))
Рекомендуем почитать по теме нестабильная работа м20б20 ПОМОГИТЕ!!!!!!!
  • Репутация +25/-6
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #1 : 30 Апреля 2013, 20:27:50 »
возможно расходомер
  • BMW E30 325i
  • Локация: самара
« Ответ #2 : 01 Мая 2013, 13:29:28 »
его проверить можно или только замена?
  • Локация: самара
« Ответ #3 : 02 Мая 2013, 13:03:35 »
пробывал другой, такая же фигня(
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Кемеровская обл. г. Междуреченск
« Ответ #4 : 03 Мая 2013, 10:36:51 »
здарова, не разобрался в чем беда?
ото у меня тоже приключилось... все нормально ездил и началось... глохнет на ходу, глушу пробую заводить, заводится нормально несколько сек работает и глохнет. едешь сама себя заводит не едет нифига. потом что хоп работает нормально и вот такая не систематическая череда. то нормально работает то глохнет.
  • E30 320i sedan m20b20 1989 Jetron->> swap motronik 1.3
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #5 : 03 Мая 2013, 10:44:32 »
Давление топлива для начала измерь...
  • Репутация +4/-0
« Ответ #6 : 03 Мая 2013, 12:33:03 »
как это сделать?
забыл написать, после всего этого прихал во двор кое как, заглушил мотор, вытащил ключ а бензонасос работал. постоял несколько минут подождал, пока не скинул клему с акума. так и работал
  • Локация: самара
« Ответ #7 : 03 Мая 2013, 13:54:59 »
привет... пока есть предположение что это датчик обогащения смеси. у меня не глохнет. самостоятельной жизни у неё тоже нет)
я давление топлива не мерил. но перед запуском я промыл баки, топливоприёмник и установил новый бензонасос
  • Репутация +4/-0
« Ответ #8 : 06 Мая 2013, 16:15:47 »
так, совладал с этой хренью. отделался заменой топливного фильтра! даже поехала еще интереснее)
  • Репутация +4/-0
« Ответ #9 : 08 Мая 2013, 22:40:46 »
к стати, у тебя может быть проблема в датчике температуры, я где то в подобных темах видел. попробуй с ним помудрить. который на мозги идет с 2 проводами
  • Локация: самара
« Ответ #10 : 10 Мая 2013, 00:13:17 »
вчера купил новый датчик и на всякий случай фильтр топливный.... поменял всё это дело, ничего не изменилось...
проблема ищется дальше!!!!
  • Репутация +75/-66
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #11 : 10 Мая 2013, 20:18:48 »
а лямбда стоит у тебя???
  • е12 m30b30 м1.3
Кто хочет жить, тот обязан бороться, а кто не захочет сопротивляться в
этом мире вечной борьбы, тот не заслуживает права на жизнь.
  • Локация: самара
« Ответ #12 : 11 Мая 2013, 22:08:46 »
лямды нет. но без него мне сказали будет работать
  • Репутация +4/-0
« Ответ #13 : 21 Мая 2013, 07:57:00 »
ты датчик двухконтактный поменял? именно он на мозг идет. и еще не знаю как у тебя на мотроне, у меня на джете клапан холостого хода есть. и он отвечает за это дело, когда движка нагревается. может почистить надо. у самого руки не доходят с крутить его да промыть. диплом пишу)
и вообще сгоняй промой впуск весь: форсунки, дросель, коллектор, вот эти все каналы, которые к датчикам идут, можешь снять сам и карбклинером и валиком каким нибудь все это дело аккуратно зачистить
и проверь давление топлива, может с ним беда.
п.с. у меня прошло все после того, как поменял фильтр топливный. а до этого несколько раз доводил стрелку бенза до красной зоны, что есть вредно. со дна бензобака весь хлам ржавый, годами накопленный прет в движок. и еще сеточку погляди в бензобаке
  • Локация: самара
« Ответ #14 : 21 Мая 2013, 23:52:24 »
датчик двухконтактный новый, бензобаки снимал- чистил, сеточку промывал, топливный фильтр новый, ДМРВ другой ставил с заведомо рабочей машины, форсы все одинаково льют, давление в топливной системе стабильно держится на 2.4.....
теперь совсем непонимаю что может быть такое
  • Локация: самара
« Ответ #15 : 21 Мая 2013, 23:53:46 »
ребята есть ещё какие нибудь предложения?
  • Репутация +4/-0
« Ответ #16 : 23 Мая 2013, 06:52:23 »
блин, у тебя борода какая то. дроссель попробуй почисти. это в книжке вычитал. и  раз у тебя мотроник, должна быть лямбда. попробуй новую подключить.
и еще тут один друг тоже мучается. собрался на форсунках уплотнительные кольца менять. глянь тоже.
пиши как что) пригодится.
  • Локация: самара
« Ответ #17 : 23 Мая 2013, 15:57:23 »
в форсах я новые кольца ставил...) лямды у меня нету пока что.
  • Локация: самара
« Ответ #18 : 23 Мая 2013, 15:57:42 »
никто не в курсе в чём ещё может быть проблема?
« Последнее редактирование: 03 Июля 2013, 13:58:00 от korol163
  • Локация: самара
« Ответ #19 : 03 Июля 2013, 14:06:59 »
 в проводке, в мозгах, в датчиках проблем не обнаруженно. давление топлива держится. остаётся попробывать только форсы поменять.
из-за лямды может это быть?
  • Локация: самара
« Ответ #20 : 14 Августа 2013, 12:13:22 »
форсунки поменял а проблема всё держится...( в чём ещё может быть проблема?
  • Репутация +8/-16
« Ответ #21 : 15 Августа 2013, 09:18:17 »
Дак может у тебя все таки не мотрон?
  • E30 323i 83 coupe ,320i coupe 1986
еду я на бэхи, в руках две тэ тэхи,на ногах найки, наруках гайки...
  • Локация: самара
« Ответ #22 : 15 Августа 2013, 20:59:31 »
100% мотрон... могу фото прислать))
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Россошь(ВРН36RUS)
  • Телефон: 89997220059
« Ответ #23 : 25 Августа 2013, 00:53:44 »
вакуум на пропуск просмотрел?
  • BMW E30 320i M20B20 1986 В распил
  • Репутация +41/-4
« Ответ #24 : 05 Сентября 2013, 18:58:02 »
Парни там реально чудеса,как только запустишь-двиг работает изумительно,реагирует на газ,никаких провалол и прочих нареканий,как только прогреется нинут через 10-15,двиг начинает колбасить,при открытии дросселя набирает обороты с жуткими перебоями,как будто пару свечных прободов сняли.
Меняли-расходомер,контроллер,насос,провода,форсунки,дадчик температуры,свечи,рдт,ДПКВ.Остались только-ДПДЗ,моторная коса,крышка распределителя.
У меня больше версий нет.
Какая то нестыковка с косой-мозг мотроник 1.3 а коса видимо от 1.1,проводка на форсы не отдельная как на 1.3,вроде нет разъема на лямду,и у ДПДЗ есть разъем и на нем какой то клапан с трубками.
Может гуру чего подскажут??
