Автор Тема: нестабильная работа м20б20 ПОМОГИТЕ!!!!!!!  (Прочитано 9666 раз)
« Ответ #25 : 06 Сентября 2013, 10:13:01 »
Какая то нестыковка с косой-мозг мотроник 1.3 а коса видимо от 1.1,проводка на форсы не отдельная как на 1.3,вроде нет разъема на лямду,и у ДПДЗ есть разъем и на нем какой то клапан с трубками.
Может гуру чего подскажут??
У 1.1 и 1.3 проводки одинаковые, под фазированный впрыск. А от 1.0 проводка не встанет. разъём лямбды могли срезать. Клапан с трубками должен одним концом идти в коллектор а другим в адсорбер (чёрная круглая штука с 2мя трубками на левом лонжероне). Это есть как на 1.1 так и на 1.3, которые вообще отличаются только ЭБУ, в котором другое железо и соответственно прошивка.
Рекомендуем почитать по теме нестабильная работа м20б20 ПОМОГИТЕ!!!!!!!
  • Репутация +41/-4
« Ответ #26 : 06 Сентября 2013, 14:38:05 »
У меня мотрон 1.0 с ним я знаком,еще на 2 мотора ставил 1.3,собирал по кусочкам,ни на одной косе 1.3 не видел клапана обсорбера,но это не суть важно,в чем причина расколбаса двига так и не пойму,Жутко льет видимо на горячюю,но датчик температуры меняли и проверяли,сопротивление соответствует нужному.....Может в косе косяк,и именно эти провода в обрыве и сигнал с датчика вовсе не доходит до контроллера.....Надо бы владельцу проводку прозвонить...
« Ответ #27 : 06 Сентября 2013, 15:10:14 »
Могу ещё поверить что-бы на 1.1 не было, но на 1.3 точно должен быть. Экологические примочки не убирают а наоборот. Просто наверное обрезали как всегда их колхозники.
  • Локация: самара
« Ответ #28 : 21 Сентября 2013, 20:51:04 »
причину так и не нашёл, но тему можно закрывать....  жду m20b25)
  • 328i с двигателем m30
  • Репутация +13/-14
« Ответ #29 : 23 Сентября 2013, 14:06:13 »
смотри производительность топливного насоса на е36 была похожая проблема на м50б25 решилась путём замены насоса.
  • BMW e30 318! 1984 года - разобрал. BMW e30 328i m30b28 - седан, сгнила. 320i 1984 года - на восстановлении.
Куплю кузов купе!
  • Репутация +3/-1
« Ответ #30 : 28 Мая 2019, 10:55:46 »
У меня такая же проблема. Дмрв новый , бензонасос новый, датчик положения рабочий , свечи , провода , катушка нормальные.  Помогите что-ли... :(
« Ответ #31 : 28 Мая 2019, 18:25:05 »
посмотреть, что видят мозги в плане температуры двигателя.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #32 : 28 Мая 2019, 18:43:05 »
как?
« Ответ #33 : 28 Мая 2019, 18:44:48 »
Отключить разъем от мозгов.
Найти там пины датчика Т
Померить сопротивление
Сравнить с таблицей.
Я предполагаю, что мозги видят слишком низкую температуру, льют слишком много бензина и заливают мотор.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #34 : 28 Мая 2019, 19:01:18 »
только когда прогреется так делает
  • Репутация +28/-4
  • Локация: Default City
« Ответ #35 : 28 Мая 2019, 19:39:07 »
в том-то и дело
мотор прогрет, мозги этого не видят и богатят смесь.
как вариант можно на диагностику отвезти и посмотреть температуру
ну или датчик поменять, он вроде недорогой
  • Репутация +3/-1
« Ответ #36 : 28 Мая 2019, 19:40:40 »
в том-то и дело
датчики новые. Перестало сейчас вообще показывать температуру. Обрыв?
  • Репутация +3/-1
« Ответ #37 : 28 Мая 2019, 19:42:00 »
И ещё. Обе фишки на 2 провода. Один датчик на 1 контакт. ( Это который на приборку   наверное )
Меняю местами эффекта никакого. Все работает так же
Это не давно началось.  Все было гуд
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #38 : 28 Мая 2019, 21:49:36 »
Катушку не трогал? Проверь крепление клемм.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #39 : 29 Мая 2019, 02:29:52 »
Заведи машину. Как начнет дергаться, откинь разъем лямбда-зонда.
Результат?
« Ответ #40 : 29 Мая 2019, 10:59:26 »
Разные, так сказать, сорта...
НА приборку и на мозги - разные датчики используются. Тебе надо исследовать датчик, который идет на мозги.
« Ответ #41 : 29 Мая 2019, 11:18:47 »
Может у него масса там плохая?!
« Ответ #42 : 29 Мая 2019, 11:41:48 »
да запросто. Мне через интернет не видно. Я потому и пишу обтекаемо: "исследовать", потому что на 30 летней машине проблемы могут быть как с проводкой, так и с датчиком. И даже с мозгами.
