Автор Тема: Передний сальник коленвала.  (Прочитано 3757 раз)
sky-net
« : 08 Ноября 2007, 15:50:44 »
Какой кровью обойдется замена переднего сальника коленвала?
Надо ли движок разбирать или его безболезненно можно поменять?
Рекомендуем почитать по теме Передний сальник коленвала.
sky-net
« Ответ #1 : 08 Ноября 2007, 15:51:34 »
попутно вопросик. Сколько литров охлаждайки нужно? М10.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #2 : 08 Ноября 2007, 16:13:53 »
Не малой в общем самое сложное отвернуть гайку шкива, затем снятие шкива и замена сальника вот вроде и все.
Система охлаждения 7 литров антифриза
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #3 : 08 Ноября 2007, 20:54:24 »
Самое сложное ее не отвернуть а правильно завернуть после сборки yes
14 лет на форуме
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #4 : 08 Ноября 2007, 21:32:30 »
часты бороздки от кромки сальника. Если есть -  новый лучше ставить со смещением
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #5 : 21 Февраля 2013, 22:47:39 »
как снять шкив по фен шую на м10? (для замены переднего сальника коленвала) поделитесь опытом. открутить открутил, а стянуть не могу((
ну и попутнй вопросик. может ли датчик давления масла пропускать масло через себя на ружу(не порезьбе). и решение только заменой?
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2013, 08:53:55 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #6 : 22 Февраля 2013, 02:08:12 »
может и решение только заменой(пока датчик был в пути забил в него деревяшку что бы не тек) у меня вообще ручей был
« Ответ #7 : 22 Февраля 2013, 12:58:36 »
По фен-шую - съемником :)
Да, датчики давления масла имеют склонность разваливаться и течь.
