Автор Тема: муфту на вентелятор  (Прочитано 1780 раз)
  • Локация: Красноярск
« : 02 Мая 2013, 01:38:18 »
Народ,решил сменить гидромуфту вместе с крыльчаткой на электровентилятор,как это лучше всего сделать и не ошибиться в размерах?
BMW 316i e36 m40
P.s. авто греется на низких особенно на холостых оборотах,муфта не врубаетя,крыльчатку можно пальцами остановить,саму муфту 2 раза менял не помогло
« Последнее редактирование: 02 Мая 2013, 01:40:15 от Робен
  • BMW e36 316i m40-b16e1 1991г.в.
Рекомендуем почитать по теме муфту на вентелятор
« Ответ #1 : 02 Мая 2013, 13:20:07 »
Если муфту менял на новую, а она все равно не включается, то дело не в муфте. Электровентилятор может, конечно, решить проблему, но только причина никуда не денется.
Кожух (диффузор) вокруг вентилятора установлен? Радиатор давно менялся или хотя бы мылся?
« Ответ #2 : 02 Мая 2013, 18:06:00 »
Дефузор на месте,машина у меня меньше полугода,радиатор не менял,впринципе и не чистил все только собираюсь :(,ну он нагревается немного неровномерно,но все таки нагревается,да и как может радиатор повлиять на включение муфты?
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #3 : 04 Мая 2013, 02:48:24 »
так что она включается от тепла радиатора
« Ответ #4 : 04 Мая 2013, 14:52:25 »
В передней части муфты установлена пластина, которая при нагревании меняет форму и включает муфту. Никак иначе муфта не включается. Так что повлиять радиатор может самым прямым образом.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #5 : 06 Мая 2013, 13:16:06 »
Да стопудов радиатор либо забит изнутри и холодный, помпе просто на малых оборотах не прокачать через него достаточно ОЖ, либо он забит снаружи и на муфту попадает мало тепла, а на оборотах она немного подгребает себе тепла плюс возможно встречный поток воздуха помогает. Первым делом я бы промыл радиатор снаружи, дабы попробовать решить проблему не снимая радиатор и не сливая ОЖ, если не поможет снимать радиатор, промывать изнутри пока не пойдёт чистая вода, заливать, взбалтывать и т.д., далее слить ОЖ с блока и залить новую чистую. Если и это не поможет то вероятно либо термостат подглючивает либо помпе плохо, например крыльчатка прокручивается.
Поменяв муфту на электровентилятор ты уберёшь симптомы но не вылечишь проблему, и в итоге рано или поздно она вылезет снова. При этом принудительное охлаждение может привести к тому, что в перегретый двигатель будет поступать холодная ОЖ, что не так и хорошо.
