Автор Тема: приемные трубы для свапа m50 - 54, ремкомплект редуктора и прочее  (Прочитано 4926 раз)
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« : 02 Мая 2013, 15:42:37 »
Обьединил все темы в одну. Итак поехали...
1. приемные трубы м52 с е39, уже отрезаны для катов- именно то что нужно для свапов моторов от м50 и далее и как раз то, что не найти отдельно - 1600
2. продано
3. проводка в водительскую дверь рестайл с пластиковой вставкой и концевиком стандартного цз (вроде так должно быть) - эта штуковина нужна при установке ЭСП как на ВП так и на ПП - 500
4. консоль рычага кпп с оригинальными вырезами под кнопки ЭСП и предохран - оч хорошее состояние, только от пыли надо протереть - 500
5. козырьки от белого потолка с целым зеркальцем, но грязные (есть еще и комплект черных где-то) - отдам в довесок к чему либо...
6. Блоки бск что между козырьками - один Хелла, другой Бош - в оч хорошем состоянии, Бош вобще как новый, один вроде с дорестайла другой после - 500 и 600
7. Переключатель фонарей заднего хода - новый, был установлен один раз, снят, тк выяснилось, что дело не в нем, а в перетертой проводке - 300
8. комплект сальников на фланцы полуосей редуктора - 500, также есть два конических подшипника в то же место за номером 33 13 1 213 892 - 1000. Все бралось для редуктора ВП, хотя может и на дорестайл пойдет, надо уточнить.
9. импульсный датчик колена новый - подходит по описанию хоть на м40 хоть на м20 - 1000
10. деревянная ручка кпп от мерседеса - оч удобная, мож надо кому, есть небольшая коцка- на фото видно, вполне реально привести в порядок.
... и все остальное что на фото. Спарашивайте, предлагайте цену, торговаться всегда рад хоть до полцены. Отправлю без проблем.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2015, 16:08:08 от Georg V
Айаяйай он - распи*дяй
Рекомендуем почитать по теме приемные трубы для свапа m50 - 54, ремкомплект редуктора и прочее
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #1 : 04 Мая 2013, 12:37:01 »
чехол ручника вроде наппа от е36 - на е30 не подходит - не повторяйте моей ошибки
уплотнительная резинка на патрубки печи на дорестайл - хорошая, не растянутая
замки ремней дорестайл
кронштейн радиатора на рестайл, но пойдет и на дорестайл, необходим для установки малого радиатора (для 1.6, 1.8) ВП с совмещенным расширительным бачком
механизм и тросы люка
блок резисторов для бск
скобы для "вентилируемых" суппортов, есть также комплект невентилируемых (уже разобраны под замену прокладок) в оч хорошем состоянии - не ржавые, не окисленные и тп.
вилка для коробок с е36, е39 под цилиндр сцепления который отличается от е30, искал себе под коробку для свапа, а нашлось сразу 2 шт - нужная вещь, тк коробки с разборок присылают обычно без него.
Еще живая перетычка с пластиковой втулкой - с 39й, один в один как наша - может надо кому на замену родной раздроченной
насос гур Luk для м52-54 без люфтов, у меня гура нет - снят с мотора для свапа
обшивки багажника - нормальные, но надо чистить
комплект сцепления для м40 корзина Sachs диск Luk- еще вполне могло бы ходить, когда-то поторопился поменять
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2015, 12:43:40 от Georg V
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #2 : 06 Мая 2013, 21:13:38 »
диски крабы - кажется есть все четыре, вроде неплохие, разгребу подвал, если будет интерес детально отфотаю.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2015, 20:15:04 от Georg V
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #3 : 07 Мая 2013, 12:04:52 »
производитель кто?
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #4 : 07 Мая 2013, 12:49:49 »
чессказать не в курсе...
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 16:48:31 от Georg V
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #5 : 08 Мая 2013, 22:24:02 »
радиатор 2700 - продано
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2015, 12:31:27 от Georg V
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #6 : 11 Мая 2013, 23:17:06 »
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 16:35:38 от Georg V
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #7 : 13 Мая 2013, 11:51:45 »
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 16:35:20 от Georg V
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #8 : 20 Мая 2013, 08:20:03 »
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #9 : 25 Мая 2013, 23:10:45 »
Кто тут радик искал  ???
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #10 : 29 Мая 2013, 20:12:28 »
 tongue
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #11 : 08 Июня 2013, 12:56:55 »
 :o
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #12 : 21 Апреля 2015, 16:46:44 »
лежит пылится, ждет нового хозяина ???
  • Локация: Казахстан.г.Караганда
« Ответ #13 : 21 Апреля 2015, 19:34:27 »
если в Казахстан,г.Караганда сможешь отправить - куплю!!!
  • BMW E30,316,M40B16,седан,1990г.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #14 : 21 Апреля 2015, 20:52:54 »
ну а почему нет?  "Энергия" до вас возит вроде, так что без проблем! Если есть еще какие вопросы - отвечу в л/с
« Ответ #15 : 21 Апреля 2015, 22:17:21 »
окончательную цену + доставка в л\с,плиз...!
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #16 : 23 Апреля 2015, 11:02:21 »
В личку отписал
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #17 : 25 Апреля 2015, 12:49:00 »
добавил гору фото
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #18 : 26 Апреля 2015, 10:56:49 »
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #19 : 27 Апреля 2015, 11:00:16 »
крышка редуктора продана
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #20 : 28 Апреля 2015, 12:01:04 »
радиатор уезжает в Казахстан!
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2015, 12:30:48 от Georg V
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #21 : 29 Апреля 2015, 11:18:12 »
поднимем
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #22 : 01 Мая 2015, 12:57:22 »
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #23 : 08 Мая 2015, 16:08:25 »
