Автор Тема: заглох движок  (Прочитано 3860 раз)
termit325
« : 11 Ноября 2006, 23:49:03 »
Катаюсь сегодня по городу, тут на тебе заглох движок! Я не впонятках в чем дело пытаюсь завести не заводится, постоял покурил загляну под капот (сделал умный вид) попытался завести… завелась и сразу заглохла. Где-то с 3-4 раза с перекурами завелась и то когда завелась сразу поддал газку, чтобы не заглохнуть (а на улице мерзко и холодно, взмэрз как цуцик). Дальше продолжаю свои катания, где-то через пол часа опять начинает глохнуть… я поддал газку и не заглох. И так повторялось несколько раз то заглохну то нет. В итоге я злой и холодный еле добрался до дома.  :(
Ребята подскажите плиZZZZZZZ где чего смотреть?
Рекомендуем почитать по теме заглох движок
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #1 : 12 Ноября 2006, 00:48:53 »
похоже не припадки умирающего насоса
  • E500_w124 ; 525tds
BadVik
« Ответ #2 : 12 Ноября 2006, 10:36:02 »
А с повышением обротов при езде машина скисает? Если да, то бензонасос, если нет, значит вряд ли он...
termit325
« Ответ #3 : 12 Ноября 2006, 11:23:09 »
токого нет!
viper
« Ответ #4 : 12 Ноября 2006, 11:59:01 »
Может как у меня было, отсырели ВВ провода или контакты на крышке трамблера?
Проверь контакты ВВ тракта.
BadVik
« Ответ #5 : 12 Ноября 2006, 12:58:09 »
Цитата: "termit325"
токого нет!
значит не бенза. Смотри провода и электрику
Мишо
« Ответ #6 : 12 Ноября 2006, 23:45:14 »
Похожая история.
На светофоре стою и началось: падают обороты но не глохнет, паехал,
еду, все нормал остановился, снова пытктся заглохнуть, проехал еще,
на след. светафоре все-таки заглохла. На ходу все нормал, разгон тоже, а на холостых пытется или глохнет . заправляюсь на одной этой же заправке. Ни пайму чего она хочет  :smile:
« Ответ #7 : 13 Ноября 2006, 10:07:47 »
Проверь срабатывает датчик положения дроссельной заслонки. Была похожаы ситуация он почемуто сместился и в закрытом положении не всегда срабатывал.
KUTSENKO
« Ответ #8 : 30 Ноября 2006, 11:33:16 »
Цитата: "Мишо"
Похожая история.
привет!
со вчерашнего дня те же симптомы. Ты разобрался, в чём дело у тебя было?
Заранее благодарю за ответ.
зы: у меня карбюратор.
termit325
« Ответ #9 : 08 Декабря 2006, 13:50:21 »
ребята подскажите как проверить работает или нет бензонасос
GraphX
« Ответ #10 : 08 Декабря 2006, 13:55:11 »
Проверить бензонасос можно только 1 способом - померить давление в топливной системе.
Скорее всего гдето в зажигании проблема, или в системе управления хх. Снимай крышку трамблера, смотри не пробивает ли там чего.
« Ответ #11 : 08 Декабря 2006, 14:29:28 »
Был случай что сильно изношенный бензонасос на горячем двигателе заклинивало. Холодная заводилась нормально и ехала. Как прогреется клинил и прекращал подачу. Остынет и опять качает пока не нагреется. Его слышно было сильно около левого заднего крыла и звук был не постоянный а с подвываниями.
Origin
« Ответ #12 : 08 Декабря 2006, 14:36:49 »
А также у меня было такое, что нагревшийся коммутатор переставал работать, вот я намучался с поиском...
viper
« Ответ #13 : 08 Декабря 2006, 17:11:34 »
А у меня такая фигня была из-за того что при прогреве начинал клинить расходомер воздуха - там его заслонка чиркала об корпус. На холодную она еще двигалась, но вот чуть нагреваясь от тепла двигателя (под капотом-то тепло) заслонка могла и совсем заклинить в открытом положении. Со всеми вытекающими (расходомер открыт - мозги думают что воздуха тащит много - дают много топлива - смесь слишком богатая начинает заливать свечи).
Вылечил разборкой и полировкой места где клинило с помощью притирочной пасты + очистка ВД-40. Больше пока не клинил вроде (тьфу-тьфу)
