Автор Тема: помогите с диагностикой m20b20 M1.3  (Прочитано 2547 раз)
  • Репутация +7/-1
  • Локация: Украина, Киев
« : 05 Мая 2013, 18:43:40 »
Господа, нужна помощь в диагностике. Есть мотор м20б20 под управлением мотроника 1.3.
Симптомы :
периодически (иногда раз в  минуту, иногда раз в полчаса-час) мотор резко теряет тягу. Тоесть где-то на секунду пропадает тяга, при этом стрелка тахометра падает в ноль  и слышны щелчки реле. Спустя пол секунды-секунду двигатель чихнув возвращается на нормальный режим работы.
Проблема практически никогда не проявляется на холодном двигателе. Между приступами двигатель работает как часы.
Подозревал что проблема может быть в глючащем датчике положения коленвала, датчик заменил, проблема осталась.
Проблема несколько осложняется тем, что сейчас нахожусь в 900км от дома, и обратно предстоит дорога с "чиханиями".
Помогите отдиагностировать из-за чего чихает. попробую заснять видео чихания и приложить к теме.
...чтобы летать, крылья не нужны, достаточно ветра в голове
Рекомендуем почитать по теме помогите с диагностикой m20b20 M1.3
  • Помогите оценить ценник авто
    Ищу сток авто. Объявление висело пол года, потом пропало на 2 месяца и снова появилось. Ощущение, чт...
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
  • Москва Помогите собрать спек на турбо-кит М50!
    Приветствую! Собираю машину на Дрифт. Почти все решено или в процессе, кроме мотора. Есть М50б28 стр...
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #1 : 05 Мая 2013, 18:45:47 »
Смотри, судя по описанию где то нет контакта
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +7/-1
« Ответ #2 : 05 Мая 2013, 19:33:54 »
тоже были такие мысли, но все контакты до которых мог добраться проверил, все чистенькие и красивые.
Ели действительно проблема в контакте, то хотябы понять в какой части моторной проводки искать.
« Ответ #3 : 05 Мая 2013, 23:20:33 »
Я бы проверил:
- тонкий провод с отдельной кольцевой клеммой, идущий от плюсовой клеммы аккумулятора - постоянное питание ЭБУ двигателя
- разъем ЭБУ - полезно выткнуть-воткнуть, желательно полить контакт-спреем
- контактная группа замка зажигания
- 5-контактное "главное реле" - под отдельной крышкой около левой чашки, там всего три реле
Однако! В салоне, кроме реле поворотников, никаких реле нет. Щелкание реле из-под капота вряд ли будет слышно в салоне движущегося автомобиля. Возможно, это реле блокировки от сигнализации?
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #4 : 06 Мая 2013, 11:24:10 »
а плавно или быстро пропадание происходит?
  • e30m50b25
  • Репутация +7/-1
« Ответ #5 : 06 Мая 2013, 11:38:04 »
Я бы проверил:
у меня проводка двигателя с 34 кузова(досталась вместе с двигателем), потому реле живут в над бардачком вместе с мозгами. про замок зажигания - не подумал, спасибо за совет, остальное проверял, вроде как все с контактами хорошо.
пропадание происходит резко, какбудто обрезали питание и потом снова воткнули.
« Ответ #6 : 06 Мая 2013, 14:12:09 »
"Вроде как все хорошо" - это "ну вот они, прикручены-воткнуты" или "вынули-открутили, потерли мелкой шкуркой, полили контакт-спреем, прикрутили обратно"?
А кстати, остальные приборы на приборке продолжают показывать, только тахометр падает?
Вообще, желательно еще проверить проводку датчика положения коленвала - осмотреть и прозвонить до разъема мозгов. Провод идет мимо швиков и имеет тенденцию о них перетираться. Правда, обычно перетирается та часть провода, которая идет в составе самого датчика, однако как лежат провода в двигателе от е34, я не знаю - может быть иначе, чем на е30.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2013, 14:17:29 от Abra
  • Репутация +7/-1
« Ответ #7 : 06 Мая 2013, 21:22:02 »
Вобщем, откуда бралась проблема найти удалось: на круглом разъеме соединяющем моторную и салонную проводку на 7-ом контакте(питание с замка зажигания без предохранителей) "+" был, а на 6-ом(тоже самое но через предохранитель) ничего небыло. после подачи туда питания, через тонкую проволочку выполняющую роль предохранителя, проблема ушла.
Единственное я так и не понял через какой предохранитель туда должно подаваться питание, бо в списке предохранителей такого не значится. А из-за неимоверно торозного инета скачать и посмотреть нормальные схемы возможности нет.
