Автор Тема: [Псков] Хвостовик кпп под муфту на 135 мм смена хвостовика или кардана?  (Прочитано 4778 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« : 05 Мая 2013, 22:11:30 »
Поставил м20 от е34 вместо м10, коробка соответственно тоже от  е34 там хвостовик под муфту 135 мм, а у меня куплен для свапа был кардан от обычной 325, там стоит муфта на 110 мм, можно ли поставить на коробку от е34 маленький хвистовик и от чего подойдет или менять кардан говорят от дизельной подходит. Есть коробка от м10, может от нее хвостовик поставить, если подойдет, ключа на 30 пока нет как найду попробую, новый кардан не очень хочется брать, помогите советом пожалуйста
« Последнее редактирование: 05 Мая 2013, 22:14:09 от Sam455
  • BMW E30 340i
Рекомендуем почитать по теме [Псков] Хвостовик кпп под муфту на 135 мм смена хвостовика или кардана?
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #1 : 06 Мая 2013, 00:25:03 »
от м 10 не подойдет и там скорее всего выходной вал другой (на м 50 во всяком случае так)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #2 : 06 Мая 2013, 09:28:08 »
Я специально высокую головку покупал на 30 для хвостовика, хотел на коробке сальник поменять, ничего не получилось в гаражных условиях (коробка была снята), потом попробовал на установленном редукторе открутить, тоже не получилось.
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
  • Репутация +30/-21
« Ответ #3 : 06 Мая 2013, 09:33:07 »
почему не получилось???
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #4 : 06 Мая 2013, 14:24:55 »
Не зафиксировать коробку и хвостовик так, чтобы открутить гайку, не хватило сил и длинной трубы, коробку всё время выворачивало, отвёртки и другие стержни, которые ставили в хвостовик, пытаясь его зафиксировать относительно коробки гнуло. Фиксирующую шайбу само собой вытаскивали.
На форуме искал, кто как откручивал эту гайку, несколько человек написало что в сервис отнесли и там ребята мучились ))
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #5 : 06 Мая 2013, 19:25:04 »
у меня на м10 сразу отвернулась без трубы, а м20 коробку пока не открутить но еще есть пару способов в голове, теперь съемник нужен
  • BMW E30 340i
  • Репутация +7/-1
  • Локация: pskov
« Ответ #6 : 07 Мая 2013, 19:47:26 »
судя по каталогу запчастей  bmw.autocats хвостовик от кпп м20в25 е34 не взаимозаменяем с хвостовиком от м10.http://bmw.autocats.ru/parts/23211228038/ . если что есть коробас от м20 с 30ки)))
  • 320 M50
