Автор Тема: муть с проводкой  (Прочитано 2773 раз)
« : 06 Мая 2013, 21:54:04 »
вобщем проблема такая, практически в один день перестали работать дворники, эл.зеркала, печка, тахометр,  и я уверен что это не конец списка, вобщем долез до разьёма дворников и проводов моторчика печки, на обеих пропал "+" , предохранители целые, зеркала и тахометр хз, машина 1990г m40b16 c бортовым компом или мозгами хз, в электрике почти 0, подскажите что это может быть такое
« Последнее редактирование: 07 Мая 2013, 01:02:47 от BUMERangE30
  • BMW E30 1990 m40b16
BMW - это не машина, это положительные эмоции
Рекомендуем почитать по теме муть с проводкой
« Ответ #1 : 07 Мая 2013, 00:10:35 »
То есть масса никуда не пропала, да?
Попробуй вместо реле К5 и К7 воткнуть перемычки между контактами 30 и 87 (подписаны около ножек реле).
« Ответ #2 : 07 Мая 2013, 01:02:19 »
точно, масса на месте, а что это за релюшки такие, за что они отвечают? и как понять перемычки, т.к. куски проволки?
« Ответ #3 : 07 Мая 2013, 03:57:59 »
Разгрузочные реле. Чтобы весь большой ток, питающий жирные потребители, не шел через контактную группу замка зажигания. Какие именно потребители питаются от каких реле, я не помню, но это самое простое, что можно проверить.
Да, перемычка - это любой кусок металла. Тонкую проволоку использовать нежелательно, она может сильно нагреться и обжечь пальцы или что-нибудь рядом поплавить. Хотя бы 1 кв. мм.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #4 : 07 Мая 2013, 09:54:03 »
Да с большой долей вероятности проблема где-то в районе этих реле. Скорее всего или провод к стартёру глючит или масса.
« Ответ #5 : 07 Мая 2013, 10:26:14 »
ну мне предыдущий владелец говорил что у него были проблемы с контактной группой замка зажигания, может ли это быть как то связано с моей проблемой? кстати реле к5 у меня нету, у меня стоят такие как этой фотке
« Последнее редактирование: 07 Мая 2013, 10:37:50 от BUMERangE30
« Ответ #6 : 07 Мая 2013, 11:30:31 »
вобщем сделал так как сказали, на К5 втыкал результата 0, воткнул на К7, вуаля..заработала печка и зеркала, но вопрос с дворниками остаётся открытым, когда включаешь дворники, ток доходит до блока предов, затем по пути к моторчику где то теряется ??? и еще...как быть...ведь перемычку не оставишь в блоке предов, что теперь сделать чтобы они работали
« Ответ #7 : 07 Мая 2013, 12:16:03 »
посмотри, не отвалился ли от стартера провод черный с зеленой полосой.
Вынуть-вставить реле дворников не помогает? Поставить для проверки донорское?
В подрулевой переключатель не лазил? Не мог там что-нить оторвать?
Попробуй, например, в правом подрулевом переключателе посадить на массу черный/красный провод. Дворники должны начать махать в медленном (но непрерывном) режиме.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2013, 12:20:12 от vitko
« Ответ #8 : 07 Мая 2013, 12:58:37 »
со стартером всё гуд, реле доставал, чистил контакты, ставил знакомому своё реле, работает, только что лазил в подрулевую колонку смотрел пульт, перемыкал контакты с массой, только слышны щелчки реле, омыватели работают, провода все целые, вобщем безумие какое-то.. ??? >:D
« Ответ #9 : 07 Мая 2013, 18:53:32 »
что, никто ничего не подскажет? :(
« Ответ #10 : 11 Мая 2013, 00:26:19 »
Перемычку оставлять нельзя, да. Надо попробовать воткнуть в К7 другое такое же реле - рядом есть несколько одинаковых, нужно временно украсть соседнее реле, желательно гарантированно рабочее (например, реле К2 - звуковой сигнал или К3 - дальний свет). Если не поможет, то надо включить зажигание и поискать массу и плюс на ножках 85 и 86 у реле К7. На одном из них должна быть масса, на другом - плюс, где что - не знаю, надо смотреть схему. Как только выяснится, чего не хватает реле, нужно смотреть схему еще внимательнее и искать, куда оно пропало.
Насчет моторчика дворников - надо искать, как идут провода. Чудес не бывает. Либо перегорел предохранитель, либо где-то оборван провод. Если "все провода целые", то все бы работало :) Советую скачать и почитать ЕТМ, ссылки в прикрепленной теме в разделе "электричество".
« Ответ #11 : 11 Мая 2013, 11:57:00 »
спасибо всем! немного собрав инфы по форуму от умных ребят почти решил проблемы, зеркала и печка неработали из-за недавних махинаций со стартером, при замене втягивающего черно-зеленый провод не ловил массы на самом вк, кинул на массу, всё гуд, разбирался с дворниками, начал всё прозванивать и оказалось цепь прерывается на релюшке, хотя другому челу ставил своё реле и почему то работало, вобщем там отпаялось нить, припоял - всё работает, очень доволен!))всем спасибо
осталось только с тахом разобратся....
« Ответ #12 : 14 Мая 2013, 12:09:09 »
тах заработал сам по себе :o всем спасибо :)
« Ответ #13 : 14 Мая 2013, 14:08:10 »
Не обольщайся - то, что заработало само по себе, обычно ненадолго. Зато подтверждает, что где-то пропал контакт..
