Автор Тема: подбор генератора  (Прочитано 3468 раз)
  • Репутация +8/-17
« : 07 Мая 2013, 13:15:54 »
День добрый всем! Вопрос в чем? Е 30 2-я переходка двигатель М 10 Полетел  родной гена( стоял на 65 А) Нашел на 45 А Пока езжу Но старый выдавал зарядку 14,1 в а этот только 13,8 В связи с этим возник вопрос- с какой модели подойдет генератор (по креплению) и есть ли смысл заворачиваться? Если есть -то на сколько ампер искать?
Рекомендуем почитать по теме подбор генератора
yurabmw73979
« Ответ #1 : 08 Мая 2013, 17:09:55 »
а чем не устраивает от БМВ Е30 ?
Хотя у меня в гараже валялся генератор от форд скорпион на 90 А, после поломки родного БМВ Е30 на 80 А, поставил от форд скорп при этом заменил от родного шкив и переднюю ( или заднюю часть корпуса, точно уже не помню) оба были производства БОШ. А вообще не проще родной отремонтировать? в интернете море инфы по проверке генераторов ( принцип то у всех одинаковый ) В моем навернулись контактные кольца, чтобы не заморачиваться с их заменой, я вспомнил про генератор от форда, разобрал, сравнил, поменял местами шкив и корпус, перепаял новые щетки на регуляторе зарядки.
  • Репутация +8/-17
« Ответ #2 : 09 Мая 2013, 12:20:15 »
так ток выдает маленький-45 а  А старый-похоже на капец обмотке Симптом-большая утечка  тока Замерял-около 3 ,5 ампер  Аккумулятор за ночь разряжался Надоело клемму скидывать А этот-ничего Но уж больно слабенький А хотелось бы помощнее  Что-бы ремонтировать-так из нечего  Тебе хорошо -было из чего Что так покупать-что так покупать Так хотелось бы что-то помощнее
  • Репутация +8/-17
« Ответ #3 : 13 Мая 2013, 09:06:24 »
Алле!!!! Народ!!!
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #4 : 13 Мая 2013, 09:08:45 »
ну так найди опять на 65,в чем проблема?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #5 : 13 Мая 2013, 09:12:59 »
Блин, купи БУ на 65 или даже на 80. Они стоят по 1000р
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #6 : 13 Мая 2013, 09:15:25 »
да 80 куда ему!!!
если у него конечно нету хорошей музыки,то нах ставить больше 65.
« Ответ #7 : 13 Мая 2013, 10:37:58 »
13.8 - вполне себе зарядка, это вопрос скорее к "таблетке", чем к максимальной мощности гены.
А старого гену можно попробовать починить в конторе типа "ремонт стартеров и генераторов" - у них должно быть навалом запчастей, поэтому это может не очень дорого стоить, либо просто купить б/у гену 65А. Но это все зависит от того, в какой ты местности.
  • Репутация +8/-17
« Ответ #8 : 18 Мая 2013, 18:32:34 »
 так таки и выбор то небольшой  А из дерьма конфетку не слепишь  Заказал через интернет-магазин гену на 80 ампер Цена-5 000 Всем откликнувшимся -спасибо
