Автор Тема: Не заводится после замены прокладки ГБЦ  (Прочитано 4029 раз)
  • Робот спамер
« : 07 Мая 2013, 19:46:21 »
Замену прокладки ГБЦ производил как написанно в книге, метки выставлены, искра есть, топливо поступает но все равно не заводиться, крутит но не схватывает, подскажите пожалуйста в чем еще может быть проблема? БМВ 320i e30, m20, 1984г.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2013, 14:29:37 от Abra
  • BMW E30/320i/СЕДАН/1984
Рекомендуем почитать по теме Не заводится после замены прокладки ГБЦ
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 07 Мая 2013, 19:55:19 »
компрессия есть?
  • Репутация +6/-0
  • Локация: кустанай
  • Телефон: +77714313636
« Ответ #2 : 07 Мая 2013, 19:56:24 »
С трамблера полагаю провода правильно стоят?Заливает?
  • E30 м20б25 Седан 1990г.в.-в разбор
  • Репутация +481/-159
« Ответ #3 : 07 Мая 2013, 20:17:00 »
Матрон или джетрон? если последний трамблер выставили правильно?
З.Ы Тася и Ться что делает - ЗаводиТСя что сделать заводиТЬСЯ.
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +6/-0
  • Локация: кустанай
« Ответ #4 : 07 Мая 2013, 21:43:49 »
У меня был такой прикол:Искра в норме,компрессия есть,топливо идет.Заливает,и не хочет заводиться. Психанул,на трос.Третья передача,два квартала проехали,и завелась.Не троит.Что за х..ня так и не поняли.
  • Репутация +75/-66
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #5 : 10 Мая 2013, 20:23:49 »
все фишки разключили????
  • е12 m30b30 м1.3
Кто хочет жить, тот обязан бороться, а кто не захочет сопротивляться в
этом мире вечной борьбы, тот не заслуживает права на жизнь.
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #6 : 10 Мая 2013, 20:26:14 »
судя по году джетрон, так что подозрение на зажигание, сам первый раз долго выставить не мог...
  • Репутация +75/-66
« Ответ #7 : 10 Мая 2013, 22:37:50 »
с кривым зажиганием должна завестись но будет работать писец как
больше похоже на мертвый мозг
автор а свечи заливает??
  • е12 m30b30 м1.3
« Ответ #8 : 10 Мая 2013, 22:43:51 »
мне кажется если там искра пытается поджигать котлы в не правильную - свосем не правильную фазу то хер он заведецца...
