Автор Тема: проблема после перехода на мотроник 1.3  (Прочитано 3138 раз)
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« : 12 Мая 2013, 12:38:15 »
плавают обороты на хх .... Убраны все подсосы. Промыт клапан хх, дпдз. заменены свечи, провода, бегунок, крышка, датчики температуры что на мозги  идут, лямбдазонт. Почищены форсунки как в теме промывки... Давление в рампе постоянное не плавает... Расходомер не вскрытый... Самоконтроль не могу запустить... Диагностика лаунчем не видит ничего....
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
Рекомендуем почитать по теме проблема после перехода на мотроник 1.3
« Ответ #1 : 12 Мая 2013, 23:26:11 »
Клапан ХХ работоспособен? Датчик положения дроссельной заслонки щелкает, его контакты замыкаются при закрытой заслонке?
  • Репутация +31/-7
« Ответ #2 : 13 Мая 2013, 20:54:26 »
похоже на неработающий рхх. подкиинь заведомо рабочий а лучше проверь провода  и сигнал поступает ли. очень похоже на рхх. обороты случаем не 700-1100?
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
  • Репутация +10/-3
« Ответ #3 : 13 Мая 2013, 23:26:26 »
да обороты примерно так и плавают дпдз щелкает при закрытой заслонке.. Рхх менял уже чистил вд40 он реагирует на мозг снимал трубку и смотрел открывается и закрывается....
« Ответ #4 : 14 Мая 2013, 00:18:54 »
Провода от ДПДЗ до мозга прозванивал?
ДПДЗ при закрытой заслонке закрывает нужную пару контактов?
У дроссельной заслонки отрегулирован зазор, она полностью закрывается при отпущенной педали?
  • Репутация +31/-7
« Ответ #5 : 14 Мая 2013, 07:16:49 »
у меня если отключить рхх также плавают обороты. если отключить дпдз то обороты просто поднимаютя
« Ответ #6 : 14 Мая 2013, 08:48:53 »
А у меня плавали, если чууууть-чуть поднажать педаль газа. Ну самую-пресамую малость, только чтобы щелкнул ДПДЗ. Я этим в пробках развлекался.
  • Репутация +10/-3
« Ответ #7 : 14 Мая 2013, 11:25:32 »
провода не прозванивал на днях прозвоню... Дпдз замыкает нужную пару тестером прозванвал его. заслонка полностью закрывается и происходит щелчок регулировал на снятой заслонке....
  • Репутация +31/-7
« Ответ #8 : 14 Мая 2013, 17:16:00 »
а чо, дпдз должон щелкать еще до открытия заслонки?
« Ответ #9 : 14 Мая 2013, 17:49:28 »
Да, уловив телепатический сигнал от водителя :)
Нет, ДПДЗ поворачивается осью дроссельной заслонки, поэтому не может щелкнуть, если заслонка не открывается. Я же говорю - чуть-чуть нажимал на газ, чтобы заслонка чуть-чуть приоткрылась, только до щелчка дпдз.
  • Репутация +31/-7
« Ответ #10 : 14 Мая 2013, 18:05:01 »
ну теперь понял. у меня такого эффекта нету
  • Репутация +441/-75
« Ответ #11 : 14 Мая 2013, 18:06:51 »
вопрос а как правильно надо. я настроил так что слегка нажимая на газ сразу срабатывает дпдз.
  • Репутация +10/-3
« Ответ #12 : 14 Мая 2013, 20:09:12 »
так и надо
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Егорьевск
« Ответ #13 : 14 Мая 2013, 20:27:28 »
введите лезвие измерительного щупа толщиной 0.3 мм между рычагом дроссельной заслонки и его упорным винтом, - прибор должен зарегистрировать наличие проводимости. Теперь введите в зазор лезвие толщиной 0.4 мм, - на этот раз цепь должна оказаться разомкнутой
  • BMW E30, 320i, седан 1984
  • Репутация +31/-7
« Ответ #14 : 14 Мая 2013, 21:28:24 »
как все серьезно то. у меня люфт поболее будет наверно))
« Ответ #15 : 15 Мая 2013, 09:53:05 »
Я настраивал так, что-бы не было провала и дёрганья при плавном нажатии на педаль. Если слишком близко поставить, то будет провал, если слишком далеко, то обороты пытаются резко расти и дёргается сильно а при отпускании обороты остаются выше нормы. Вот я ловил середину.
  • Репутация +55/-32
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #16 : 21 Мая 2013, 12:58:35 »
Тоже столкнулся с такой проблемой,плавали обороты. Решил мозг другой подкинуть. Поставил с М30-всё прошло. Буду пробовать прошить свой. . .
  • E30 323 Coupe 1983 Alpinweiss-продана,318 Coupe 1984 Akaziengrün-продана,320 Touring 1991 Lagunengrün-продан
Больше гари-меньше ям,больше е**и слесарям!
