Автор Тема: Проблема с раздаткой, привод стал задним.  (Прочитано 12948 раз)
« Ответ #25 : 01 Августа 2016, 08:13:27 »
Куда копать дальше? Или решение только - покупка новой б\у раздатки?
Не, ну это проще всего, но тут вопрос - а ты что-ли раздатку разобрал? Вообще поведение похоже на то, что что-то срезало и при этом муфта уже мёртвая. Муфта руками прокручивается, если надеть её на пальцы и крутить рукой? Если прокручивается то скорее всего ей кирдык. Живую мне удалось прокрутить только надев на вал и вращая двумя руками, и то чуть прокручивается и усилие становится очень большим. А вот что там могло срезать, если ничего не видно я х.з.
Рекомендуем почитать по теме Проблема с раздаткой, привод стал задним.
« Ответ #26 : 01 Августа 2016, 08:15:09 »
А насколько хватит редуктора от икса при его эксплуатации на заднем приводе? Просто стоит такой давно и работает нормально.
Если ты с асфальта не съезжаешь то может и долго жить. Они боятся пробуксовки одного колеса. То есть если на нём дрифтить или много ездить по грязи.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: СПб
« Ответ #27 : 19 Сентября 2016, 11:17:04 »
Поставил временно  пока раздатку с полумертвой муфтой (если плавно трогаться и не ускоряться сильно, то едет). Продолжил ковырять свою. Муфта оказалась мертвой. Думаю, что вышесказанная причина гула из-за съехавшей  вискомуфты (см рис.). Только как это произошло мне непонятно.
Скрытое Вложение
Скрытое Вложение
Цепь и звезды на передний привод не смотря на небольшие потертости вроде впорядке.
Скрытое Вложение
Скрытое Вложение
Дальше хочу  перезаправить муфту, либо сделать как тут (http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=322422&page=5). Не подскажете, может  в СПб есть конторы, которые этим занимаются?
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2016, 11:31:00 от prettium
BMW E30 325 IX touring 1989 m20b25
« Ответ #28 : 19 Сентября 2016, 15:55:37 »
У тебя не работает передний привод - ищи причины. Скорее всего срезало один из приводов. Икс нормально едет даже совсем с мёртвой муфтой.
У тебя часом не второпереходная крышка на первопереходной раздатке? Я сломал себе крышку при сборке, купил новую ВП, каталог говорил что мол можно ставить, а оказалось, что нельзя. В результате у меня съехала муфта, вылилось масло.
По конторам не знаю...
  • Репутация +2/-0
  • Локация: СПб
« Ответ #29 : 19 Сентября 2016, 16:56:18 »
Вертел так и сяк раздатку, изучая ее работу. Когда муфта умирает весь момент идет через цепь на перед. Если цепь подуставшая, то на одном переде не стартануть/резко не ускориться- будет перескакивать цепь. На новой цепи, наверно можно ехать.
Точно не знаю, а как проверить? (есть сама муфта и выходной вал, остальное измерить в выходные могу).  Из того, что помню, когда ставил раздатку ПП,  внешне отличны были задние крышки, а на передних крышках были разного диаметра болты для заливки масла.
В калогах нашел только ВП раздатку. Очень хотелось бы взглянуть на схемы раздатки 1го перехода и на акпп раздатку
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2016, 17:00:38 от prettium
« Ответ #30 : 20 Сентября 2016, 08:20:07 »
Если бы цепь могла проскакивать, то там вообще ППЦ был-бы. Сама по себе раздатка работает по принципу дифференциала, и момент там передаётся через планетарку сразу и на внутреннюю и на внешнюю шестерни. Внешнюю ей вращать проще, а она жёстко соединена с выходным валом заднего привода, за этот счёт и распределяется момент, при единой скорости вращения. При дохлой муфте, и даже вышедшей из зацепления, оно продолжает работать как свободный дифференциал. Просто задние колёса будут чаще срываться в букс на скользких поверхностях.
Уж поверь, я и ездил с дохлой муфтой, и с выскочившей, и ездил очень быстро.
В общем у тебя косяк где-то. Надо проверить связь между входными фланцами редукторов и колёсами - не прокручивается ли что-то.
Фотку крышки выложи, может и смогу что сказать.
По поводу муфты - Варштайнер обещался взяться за её восстановление.
