Автор Тема: Снятие радика печки (короткого!!!) с иллюстрациями.  (Прочитано 7708 раз)
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Новокузнецк
« : 14 Мая 2013, 10:14:00 »
Вообщем, решил поместить здесь, а то вмоей теме может и затеряться. А так может кому прригодится! :)
Attention!!! всё нижеописанное применимо только для коротких радиаторов!!!
1. Для начало надо снять всю пластмассу с центрального тоннеля. Там всё просто, поэтому фотографий нэ будет.
2. Под капотом снять два патрубка с трубок печки. Посколько мне надо было, чтоб машина двигалась, я эти два патрубка соединил подвернувшейся трубкой. Ещё можно дунуть в одну трубку компрессором, подставив под другую какую нибудь бутыль, чтоб в салоне антифризом не улится (хотя у меня его и так там полно :)). У меня слилось где-то с литр.
3. А теперь лезем опять в салон, и откручиваем возхдуховод ног водителя, он одним саморезом прикручен и сидит на защёлках. Ещё попутно можно открутить два самореза, крепящих сам радиатор к корпусу печки
4. Теперь самая секасная фаза, надо снятьтрубку с клапаном. Для этого нада открутить три болтика на 8, расположены они не очень удобно, поэтому придётса поизвращатьса с инструментом (да и вообще подрулём как то не удобно, позы самые извратные приходится принимать :)) Ещё надо открутить пластину, расположенную ближе к перегородке моторного отсека. Она прижимает трубки к корпусу. Места там ваапще мала, и хрен какую отвёртку засунешь, поэтому извращался с битой и маленькой трещёткой
5. Снять фишку с клапана, выдернуть трубки из радика и они наши
6. Ну ипоследнее ,и самое простое, вытащить сам радиатор
вообщем пару часов сексоизврата и радиатор излечён :)
  • BMW E30 318i coupe M10B18 1983 K-Jetronic серебряная пулька
Рекомендуем почитать по теме Снятие радика печки (короткого!!!) с иллюстрациями.
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 14 Мая 2013, 22:53:21 »
не у всех такой радиатор. другой радиатор так не выходит.
