Автор Тема: Удаление ВакуумногоУсилителяТормозов  (Прочитано 2993 раз)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Красноярск/Сочи
« : 14 Мая 2013, 13:43:52 »
Короче встал вопрос об удаление вакуумника ибо нет для него места под капотом...
Наешел несколько вариантов:
Brake booster delete kit от фирмы Massive
тормозной узел фирмы Tilton, возможна установка с компонентами Willwood
У меня следуюющий вопрос, сильно будет отличаться усилия(моей ногой) на педаль для преодоления того же результата в торможении
Я имею ввиду, что без вакуумника педаль будет дубовейшая как я понимаю
  • 316i`89 swap to e30 2jz gte ... http://www.drive2.ru/r/bmw/353407/
Рекомендуем почитать по теме Удаление ВакуумногоУсилителяТормозов
  • Репутация +85/-70
  • Локация: Москва, окраина востока
« Ответ #1 : 14 Мая 2013, 15:23:00 »
Правильно будет звучать не дубовая,а информотивная :)
Если соотношение главного к рабочем подобронно правильно, то все будет в пределах нормы
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #2 : 14 Мая 2013, 15:36:37 »
ноги накачаешь)))))))
  • Репутация +6/-0
« Ответ #3 : 14 Мая 2013, 15:42:38 »
в приделах нормы ты имеешь в виду, что если правильно расчитать соотношение, то можно добиться результата как и с вакуумником?
  • Репутация +85/-70
« Ответ #4 : 14 Мая 2013, 16:46:46 »
Нет, как с вакумником может быть только с вакумником :) в пределах нормы я имел в виду что не надо будет двумя ногами в педаль упираться чтоб хоть как то осадить машину
  • Репутация +18/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #5 : 17 Мая 2013, 07:52:19 »
Это как ехать на троссе с заглушенным двигателем... жмешь чутка в педаль а машина тормозит еле еле...
  • Репутация +29/-5
  • Локация: Московская область, г. серпухов
« Ответ #6 : 19 Мая 2013, 18:40:37 »
сильнее на пидальку надо давить и будет тормозить не еле еле))) а на самом деле хз как будет ездил на дедовой копейке первых выпусков так вот в ней с завода вакулник не ставился тоже сначала думал что пипец тормоза придется довить, а оказалось норм нажимаются и тормозят впервый рназ даванул посильнее думаю что так лучше будет так ушел на юза)) а так все познается в сравнении) но что бы ноги после той копейки у меня болели такого не было)
  • Е32 730 М60В30 теперь Е32 744 М62В44-продана E32 750IL- катаемся))
730  М60В30 calipsorot metallik
