Автор Тема: м40 цокает, рычит  (Прочитано 3952 раз)
  • Репутация +2/-1
« : 15 Мая 2013, 19:05:36 »
Вобщем после продажи е30 уже год являюсь обладателем е36 m40b18 8). Машинка супер, но есть одно но, в последнее время двигатель стал работать громче - звук на холостых цокающий, с оборотами цокание растёт, ну и рычит сильнее вроде. Знаю что у них проблема вроде в распредвале и рокерах, но если бы это было так то работала бы она неровно наверн, но обороты у неё ровные, расход в норме, не троит, масла не ест вроде. Вот и думаю мот это коллектор сечёт и от него такой звук? Было у кого нить такое?  Или всё-таки распред? :(
« Последнее редактирование: 16 Мая 2013, 09:00:46 от Abra
BMW E30 Coupe Белый 86 г.в. 1.8 2bE
Рекомендуем почитать по теме м40 цокает, рычит
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 15 Мая 2013, 21:26:41 »
Распредвал с рокерами.
Не думай что тебе повезло больше чем остальным)
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #2 : 16 Мая 2013, 00:22:53 »
это классика!  и  будет  расти  дальше!
« Ответ #3 : 17 Мая 2013, 19:11:24 »
На моторе М40 износ проявляется весьма своеобразно. Не троит, не жрет, масло не ест. Просто появляется максимальная скорость 80 км/ч. Машина как в стену упирается.
Ты можешь провести бесплатный эксперимент. Сними клапанную крышку и пощупай пальцем кулачки распредвала. Там будет выемка, которую накатали рокера. Собственно, это повод для похода к доктору.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #4 : 17 Мая 2013, 20:50:56 »
У меня была та же тема когда взял машину, поменял гидрики  рокера таблетки..., шум пропал мотор стал работать тихо тяги не прибавилось, потом по совету механика промыл фарсунки динамика порадовала, правда сразу сдох датчик кислорода (нужно было заменить заглушкой при промывке)... Теперь другая беда мелкая вибрация неприятно бъет в руль и ручку передач заменил подушки двигателя, в/провода, крышку трамбл и бегунок, дыр в воздуховоде ДМРВ нет... механик говорит скорее всего износ распредвала... буду менять через мес.
  • BMW E30,1993, 318i, М40
BMW-курс на превосходство.
« Ответ #5 : 17 Мая 2013, 21:02:21 »
просто менять все вместе надо
в итоге так дешевле получается
  • Локация: Москва(Свао)-ЖелДор
« Ответ #6 : 22 Мая 2013, 23:38:40 »
а если топливо как в трубу, масло ваще непонятно куда уходит, на распредвале выемки, стрекочет как швейная машинка и таки прёт, да ещё как...что не так с моим м40?
  • гнилушка с эмсорак
« Ответ #7 : 22 Мая 2013, 23:53:36 »
как минимум тоже самое + еще пара бонусов
