Автор Тема: Не гудит клаксон - куда копать?  (Прочитано 5073 раз)
viper
« : 12 Ноября 2006, 12:08:36 »
Че-то нифига в эл.схемах я разобраться не смог... :(
В общем, клаксон не бибикает. Контакты в кнопке клаксона в руле нормальные (разбирал, проверял и почистил). Предохранитель (№7) тоже цел.
Во первых, не могу под капотом найти саму гуделку - где она?
Во вторых, где поискать проблему?
Рекомендуем почитать по теме Не гудит клаксон - куда копать?
viper
« Ответ #1 : 12 Ноября 2006, 13:45:57 »
Опять контакты видимо...
После вчерашней поездки в сервис (менял масло, топл.фильтр и свечи) заработал сам :)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #2 : 12 Ноября 2006, 17:00:03 »
"гуделка" находицца между ноздрями и радиатором
M3
« Ответ #3 : 12 Ноября 2006, 22:08:39 »
прямо за ноздрями, и еще у меня не работал тогда когда он соприкасался с чем то железным проверь чтоб не с чем он не соприкасался
andry
« Ответ #4 : 07 Марта 2008, 21:08:07 »
Проверь реле! Где все предохранители находяться, сто пудова там проблема!
« Ответ #5 : 07 Марта 2008, 21:11:04 »
Ещё один археолог блин! =)
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #6 : 07 Марта 2008, 21:21:56 »
Диггер
andry
« Ответ #7 : 07 Марта 2008, 21:28:21 »
Почему археолог?
« Ответ #8 : 07 Марта 2008, 21:30:57 »
Почему археолог?
А ты на дату посмотри... =)
andry
« Ответ #9 : 07 Марта 2008, 21:43:54 »
ХАХА! Блин ну расмешили!!!! Хотел помочь человеку!  Бля вот лохонулся! Я просто еще не очень разбираюсь в датах и куда смотреть...Археолог...ну спасибо.....ХаХа! Не,... правда смешно....
« Ответ #10 : 07 Марта 2008, 22:18:21 »
Просто ты не первый! А для меня ваобще загадка как такие темы выкапывают...
x-500
« Ответ #11 : 08 Марта 2008, 09:18:03 »
теперь так и запишем...- новенький andry помог фанату  viper со стажем :)
« Ответ #12 : 08 Марта 2008, 14:31:59 »
Ладно уж, сам то не так давно! Человек помочь всё таки хотел!
andry
« Ответ #13 : 08 Марта 2008, 16:07:53 »
Ну правда! Мне не взападло, тем более с тем же столкнулся...Всем спасибо!
БелославЪ
« Ответ #14 : 08 Марта 2008, 22:58:50 »
аналогичная фигня. проверен презик №7, реле, сами дудки.
по ходу надо рыть на контакты на рулевой колонке
Rill
« Ответ #15 : 09 Марта 2008, 01:59:34 »
у меня пока сам руль не надавишь сигнал не сработает, т.е. жмешь вначале на руль и одновременно жмешь кнопку на руле. Руль прикручен, но если на него надавить, он немного "ходит"
andry
« Ответ #16 : 11 Марта 2008, 19:30:57 »
Ты лучше с этим не шути, а то так надавишь и пипец... "Здрасте столб, а я вот к вам..."- Или еще хуже- руль в руке так и останется....
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #17 : 11 Марта 2008, 22:47:29 »
Кстати похожая фигня, только с отщелкивателями поворотников, видимо не дотягивается пласмассовая хрень руля до отщелкивателя(( а если надавить на руль и прокрутить то отщелкивает.... причем руль вроде крепко прикручен... , меня интересует вопрос: такой люфт допустим вообще? и почему он может иметь место?
« Ответ #18 : 12 Марта 2008, 00:56:34 »
to andry: а что у тебя за мотор такой редкий? вроде М20 написано и там же V-образник 2и5 :)))  или что это? )))
« Ответ #19 : 12 Марта 2008, 01:00:22 »
Буквой V В физике (и не только) обозначают ОБЪЁМ. Ну это я так понял...
« Ответ #20 : 12 Марта 2008, 01:03:27 »
Возможно это и имелось ввиду ...
  • Репутация +22/-5
« Ответ #21 : 13 Марта 2008, 15:13:09 »
Люди пожалуйста поделитесь опытом....
« Ответ #22 : 13 Марта 2008, 17:50:10 »
Верхний конец рулевого вала, насколько я помню, подпружинен, поэтому если на руль конкретно надавить, пружина сожмется и он немного опустится. Пружина стоит между корпусом замка зажигания и пружинистым колечком, защелкивающимся на валу.
Если дуделка начинает работать при нажатии на руль - возможно, износился контактик, который стоит на корпусе замка и упирается в кольцо на руле, вроде щеток генератора. Мой показался мне несколько стертым - заказал новый, а он практически такой же.
У меня вот в мороз не гудит, причем обе сразу. Кнопку проверял, контактик поменял, кольцо на руле чистил, реле чистил :(
Кстати, сами дудки у меня стоят не за решеткой радиатора, а снизу, за ПТФ. Вроде не колхоз - родные ржавые кронштейнчики.
mishka
« Ответ #23 : 13 Марта 2008, 17:59:25 »
У меня тож дуделки стоят за ПТФ с двух сторон. и бывает что не дудят а просто типа пык и все а потом хренась и все нормально. щас само все прошло.
x-500
« Ответ #24 : 13 Марта 2008, 18:10:23 »
народ, а че должно быть две дудки внатуре? ;)
