Автор Тема: Замена задней балки e30 -> e34 (отчет)  (Прочитано 30286 раз)
  • Репутация +51/-5
« Ответ #25 : 20 Августа 2014, 23:59:13 »
там от обоймы гуммика до крепления рычага около 6-7мм,а там мерий диаметр обойм на своей машине и подгоняй,да и так как твоя балка жёсткая, надо подгонять по месту,1.5 мм лишних уже могут поиздиваться над тобой
Рекомендуем почитать по теме Замена задней балки e30 -> e34 (отчет)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: г. Владимир
« Ответ #26 : 22 Сентября 2014, 01:14:39 »
что за аморты и пружины стоят?
ps у меня без гуммиков) и кстати я подозреваю не правильно приваренные. можешь размерами поделиться? переварить пока не поздно...
все не так разметил, вот балка от е28 http://vk.com/video14314514_169938085 , е34 ставится так же только перевариваются уши, тебе сто пудов бак помешал, его делай из нержи по месту (во время примерки надо снимать его), потому-что изгиб родной балги не такой как у е28 и е 34), балку е30 вкатывай назад, потом снимай размеры ЦО ступицы относительно кузова, потом вкатывай балку е34 или другой бнв, или ская))), без гумиков, все центруешь по ЦО и размерам балки е30, черкаешь маркером, отрезаешь и привариваешь) проставку на первое время делаешь из шайб (между гумиками и кузовом (когда все накинешь, поемешь)) всегда рад помочЬ, если что, пиши) или звони 904 654 35 05 Макс, я во Владимире)))
  • Репутация +15/-3
  • Локация: Ижевск
« Ответ #27 : 22 Сентября 2014, 07:41:10 »
Спасибо) Но я уже все сделал, гуммики переставил на 2см от того что было. Бака нет, он будет в багажнике. Балки от е30 нет и размеров соответственно тоже. мерил по базе m3 e30.
Более того я скажу всем: я поставил винты от субару брз, пришлось только опору переделать.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2014, 07:44:46 от Mitya_
  • BMW e30 m60b40
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #28 : 23 Сентября 2014, 23:24:29 »
у меня особых проблем с баком не было, чтоб вставить болт редуктора пришлось бак подмять и пару мест еще подмять где стабилизатор упирался в бак, и все, бак родной остался.
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
  • Репутация +54/-37
  • Локация: 57
« Ответ #29 : 28 Сентября 2014, 00:24:05 »
Может и переднюю подвеску от 34 можно прикрутить в 30ку?
  • е30, coupe
  • Репутация +51/-5
« Ответ #30 : 01 Октября 2014, 18:58:52 »
проще от 36 или 46,в 34 перед сильно отличается
« Ответ #31 : 01 Октября 2014, 19:05:34 »
И кузов от е34 прикрутить...
  • Репутация +51/-5
« Ответ #32 : 01 Октября 2014, 19:50:09 »
движок то ставят
  • Администрация (КМВ)
  • Репутация +23/-11
  • Локация: г.Ставрополь
« Ответ #33 : 12 Декабря 2014, 17:34:28 »
Задние пружины какие?????
  • Е30 325 M54b25 turbo https://www.drive2.ru/r/bmw/919087/
  • Репутация +40/-9
« Ответ #34 : 13 Декабря 2014, 20:13:00 »
я поставил родные отрезанные...
  • Репутация +6/-4
  • Локация: М.О. Жуковский
  • Телефон: 89250470473
« Ответ #35 : 13 Декабря 2014, 21:38:42 »
За тему респект, но меня беспокоят втулки вставленные под гумики.
Думается мне, что при такой компановке надо под гайки гумиков прикручивать пластины(как на е28 например), которые в свою очередь прикручиваются в кузову для того, чтоб болт который 14×220 не работал как рычаг в кузове(короч, чтоб там его не разшатывало а со временем не вырвало от нагрузок).
Е21 316  80г
Е21 323i  81г
  • Репутация +40/-9
« Ответ #36 : 14 Декабря 2014, 00:07:00 »
кронштейн вертикальных болтов по любому нужен и он никуда не девается, ставится как на обычной балке. Нет никакой необходимости его убирать.
