Автор Тема: [Уфа] Где на м40 находится датчик темпер. на приборку  (Прочитано 2811 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 16 Мая 2013, 20:34:20 »
Клубовчане подскажите плиз - датчик температуры двигателя котор идет на приборку (была похожая тема https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,84179.0.html но она не помогла). Мне нужно подключить Силич-Борей ("умный запуск э/ дв ) на Э/вентилятор охлаждения радиатора, сигнал берется с датчика температуры, который якобы должен быть одноконтактным. Снял обе "мамы" - оба датчика двух контактные "мамы" не колхоз, родные... тот что ближе к радиатору оба провода вроде одинакового цвета коричневые с рыжей полосой, тот что ближе к лобовухе один потолще коричневый с белой полосой другой потоньше коричневый с фиолетовой полосой. Подскажите где взять сигнал + который идет на приборку? ???
  • BMW E30,1993, 318i, М40
BMW-курс на превосходство.
Рекомендуем почитать по теме [Уфа] Где на м40 находится датчик темпер. на приборку
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 17 Мая 2013, 14:19:00 »
датчик температуры на приборку на М40 находится на голове под впускным коллектором
« Ответ #2 : 17 Мая 2013, 19:07:52 »
Тебе нужно цепляться на коричневый с фиолетовой полосой. Это - как раз для указателя приборки.
Тот, что ближе к радиатору, который ты считаешь
, на самом деле корич/красный и корич/оранж. Это датчик для мозгов. Тебе он не нужен.
Вообще, если на форуме поднимается тема про Силич-борей, то через некоторое время появляется представитель компании-производителя. Подождем...
  • Репутация +1/-1
« Ответ #3 : 17 Мая 2013, 20:11:20 »
Спасибо! Исчерпывающий ответ. Хотел ведь вчера к нему цепануться, теперь опять придется чудеса акробатики для рук производить...))), а тот что с белой полосой я так понимаю измерительная масса почему не просто масса?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #4 : 17 Мая 2013, 20:37:13 »
P.S получается датчик на приборку двух контактный... Просто везде читал что он должен быть одноконтактным...
« Ответ #5 : 20 Мая 2013, 10:20:49 »
Он одноконтактный. Просто разъём как двухконтактный, но контакт внутри что на датчике что на проводе один.
