Автор Тема: Гур. Руль крутится сам и т.д.  (Прочитано 10144 раз)
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« : 16 Мая 2013, 22:09:26 »
В общем поставил на безгуровую машину ГУР, а именно:
Рейка е36
Насос 130бар
и тд и т.п.
Залил АТФ Мобил. Завел. Крутил рулем туда-сюда. Колеса были вывешены и чувствовалось, что влево руль крутится легче, чем вправо.  Притом  насос жужжал просто дико.
Потом поставил колеса и решил выехать из гаража.  Сначала как-бы усиление было, но как-то странно (не знаю как объяснить). Но система работала вроде как. Заметил что в крайних положениях с насоса, штецер шланга высокого давления (сверху он) шпарит масло достаточно не кисло (возможно что и не оттуда). И после кручения рулем под насосом лужа. Может быть из-за того, что  я колечки уплотнительные старые воткнул.
Так вот на след. утро усиление на ХХ ПРОПАЛО!!!((( При подгазовке чет прокручивается немного, но НЕ ТО(((
И вот деталь...если отпустить штурвал и дать газу (тыщ до 3х), руль сам крутится. В ту сторону, в какую он был повернут относительно середины.
ВОт на сегодняшний день такая картина.
-На ХХ не усиливает (руль не провернуть ни  в какую сторону).
-При поднятии оборотов усиление происходит как-будто рывками. При этом жужжит насос.
-если штурвал отпустить руль и поднять обороты, руль сам крутится в ту или иную сторону.
-насос весь уже в масле....
Мог я накосячить при сборке? Ведь там по другому не возможно ниче собрать.
че делать подскажите, а?)))
Спасибо!
  • BMW e30 323i
Рекомендуем почитать по теме Гур. Руль крутится сам и т.д.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #1 : 16 Мая 2013, 22:12:43 »
а, стук в рейке сегодня небольшой появился. (бесит больше всего)
  • BMW e30 323i
« Ответ #2 : 16 Мая 2013, 23:52:29 »
Походу мне кажется что рейке песец. Что-то с клапанами или ещё чем. При этом как побочный эффект растёт давление, и не выдерживает слабое место - с твоём случае шланг. Бывает в таких случаях стопорится насос.
« Ответ #3 : 17 Мая 2013, 01:23:33 »
Вот уже две темы было про то, как руль сам крутился. Там какие-то клапана в рейке залипали.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #4 : 17 Мая 2013, 07:50:51 »
А если прогнать по рейке какую-нибудь промывку? Или в масло добавить промывку двигателя хайгир?
  • BMW e30 323i
« Ответ #5 : 17 Мая 2013, 09:07:45 »
По-моему, это плохая идея. Предлагаю проверить подключения шлангов-трубок, затем слить (отсосать из бачка) некоторое количество жижи, сравнить ее цвет с новой. Если она вообще черная или сильно мутная - поменять ее еще пару раз (для экономии взять подешевле, но приличную). Но вообще я сомневаюсь, что это поможет. В е34 я уже раза 3 или 4 слил и залил новую жижу в процессе вяских ремонтов - она как была мутная, так и осталась, и никаких изменений в поведении гидроусилителя не обнаружилось.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #6 : 17 Мая 2013, 14:29:42 »
Да не, видно что в бачке она красная и чистая.
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #7 : 17 Мая 2013, 14:31:44 »
Вот что я заметил, что насос течет, как газу даешь. Прям по середине (где задняя честь с передней стыкуется) сочится прилично так. Мож с обраткой чего не то и там давляк пипец огромный???
А по поводу подключения....там и не где ошибаться по-моему...
« Последнее редактирование: 17 Мая 2013, 14:35:04 от media
  • BMW e30 323i
« Ответ #8 : 17 Мая 2013, 15:52:34 »
Повышенное давление - похоже, к тому же он издает чрезмерный шум. Ты его так долго не гоняй, может офигеть.
Я, к сожалению, пока не вполне понимаю, как устроена гидравлика гидроусилителя. Когда оператор не крутит руль, жидкость должна свободно течь в обратку, а у тебя этого, судя по всему, не происходит.
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #9 : 17 Мая 2013, 16:51:22 »
Шум гура это подсос воздуха, негермитичность системы. Устранять течь  и разбираться с рейкой.
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Белгород Губкин
« Ответ #10 : 17 Мая 2013, 19:39:04 »
Если насос завизжал-можно выкинуть,стоит только немного поработать ему без жидкости он сразу выходит из строя
  • BMW e30,1984,купе, m10b18i
« Ответ #11 : 17 Мая 2013, 23:02:55 »
Если насос сам крутит руль при стоящих на асфальте колесах, непохоже, чтобы он сдох.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #12 : 20 Мая 2013, 08:18:01 »
ПРо стук в рейке ложная тревога. Это Шаровая((
  • BMW e30 323i
« Ответ #13 : 20 Мая 2013, 11:41:50 »
Да блин, написал же я что рейка это. Там клапана залипают. Можно попробовать перебрать, но может не дать эффекта. Соответственно если клапан залипает открытый, то как я понимаю (устройство знаю лишь приблизительно) всё идёт в обратку и руль крутится туго, если наоборот, то рвёт шланги, стопорит насос и т.д. Сам по себе насос либо качает либо нет, в данном случае видно что качает. А кроме насоса в системе только рейка. Остальное на работу в общем сказываться не должно.
  • Репутация +7/-12
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #14 : 22 Июня 2013, 12:56:41 »
подачу и обратку перепутал.факт
  • 325I купе 85 свап?в8....
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #15 : 25 Июля 2013, 09:28:30 »
Проблема решена заменой рейки.
  • BMW e30 323i
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #16 : 25 Июля 2013, 16:15:13 »
Это сделать невозможно, так как штуцера разного диаметра.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
