Автор Тема: СИЛЬНО ДЫМИТ ДВИГАТЕЛЬ 324 D ЧЁРНЫЙ ДЫМ!!!!!!!!  (Прочитано 9312 раз)
« : 16 Мая 2013, 23:46:36 »
Доброго времени суток!! Такая проблема,сильно дымит двигатель м 21 2.4 дизель 86 лс. на холостых не дымит, работает ровно,на малых оборотах не дымит,как только педальку до середины нажимаешь,стоит чёрное облако дыма,в чём проблема,где искать,купил пару месяцев назад,начинающий ещё))по городу едишь,начинаешь обгонять кого,в зеркало не видно что сзади,помогите пожалуйста.
  • BMW e30, 324, m21b24, Седан, 1985
Рекомендуем почитать по теме СИЛЬНО ДЫМИТ ДВИГАТЕЛЬ 324 D ЧЁРНЫЙ ДЫМ!!!!!!!!
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #1 : 17 Мая 2013, 07:22:49 »
с такой проблемой взял или появилась уже у тебя? скорее всего тнвдэшка мозг ипёт... опиши поподробнее...
  • Репутация +20/-5
  • Локация: Кировская обл г.Кирс
« Ответ #2 : 17 Мая 2013, 15:49:49 »
черный дым, это изобретение немцев, дымовая занавеса от врага :D :D :D, а теперь о проблеме это не полностью сгорает топливо ,причин несколько как выше сказано ТНВД, льют форсунки, низкая компрессия, я с этой проблемой езжу уже 3 года отригулировал болт количества так чтоб не дымела, но и с этим уходит прыть движка медленее разгон, но и кушать меньше начинает, но со временем охото резину пожечь и я снова добовляю топлива  в разумных пределах конечно
« Последнее редактирование: 17 Мая 2013, 15:57:26 от KOSTЯ
  • bmw324d e30 седан1986г
« Ответ #3 : 18 Мая 2013, 00:52:24 »
купил уже с этой проблемой,когда двигателю напряг даёшь,то начинает коптить,бывший хозяин поменял двигатель перед продажей,едит она отлично,на асфальте метров 8-10 шлифует,и по трассе идёт хорошо,на насосе накручено всё по минимуму,говорит что надо распылители менять,так ли это?
  • Репутация +20/-5
« Ответ #4 : 18 Мая 2013, 19:50:38 »
снимаешь форсунки и отдаешь их на проверку, а там скажут менять или нет
  • Локация: Kaliningrad
« Ответ #5 : 20 Мая 2013, 22:14:16 »
извини за глупый вопрос - фильтр воздушный в каком состоянии ?
  • BMW E30 324d Sedan 1985
Денис
« Ответ #6 : 17 Июня 2013, 19:54:46 »
Воздушный фильтр это самое первое что нужно заменить. Двигатель дымит чёрным при основных причинах: забит воздушный фильтр, раннее зажигание, накручено топливо в ТНВД, общий износ двигателя (понижена компрессия) чёрный дым с сизым в перемешку (запах горелого масла)- двигателю пи.. конец.
  • Локация: Россия, Алтайский край
« Ответ #7 : 08 Июля 2013, 19:03:44 »
 у меня была такая болезнь . убавил топливо на общем сталоа поменьше дымить . но если убавлял до полного исчезновения дыма то перестаёт завдится так что смотри сам. потом снял форсунки и отнёс мужикам которые у нас топливную апаратуру делают оказалось две форсунки льют идавление мало на обоих. подняли давление и все заработали отдал за проверку и регулировку рублей250 поставл. не дымит так и езжу всё хочу болт вернуть на место да както руки не доходят 150 км/ч идёт мне больше не надо
  • Локация: Ивано-Франковск
« Ответ #8 : 05 Мая 2014, 16:00:36 »
у меня такая тоже проблема била, :) оказалось с тнвд перепутана подача соляри била с 2 на 6 цилиндри на оборот, проверь правильно ли подача у тебя, а так тоже очень много дыма,очень много было(((
  • BMW e30 324td, 87", sedan
