Автор Тема: Муфта на рулевом карданчике?  (Прочитано 26231 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« : 20 Мая 2013, 17:34:29 »
Друзья, вопрос в следующем! Заменяемая  ли муфта на рулевом карданчике?
Просто случайно заметил, что резина на муфте сильно потрепалась.
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
Рекомендуем почитать по теме Муфта на рулевом карданчике?
  • Репутация +6/-0
  • Локация: НиНо Автозавод
« Ответ #1 : 21 Мая 2013, 00:02:25 »
Да меняется, просто купи новую
вот оригинальный код 32 31 1 153 993
в exist аналоги стоят от 250 рублей
Lemforder 10629 01
Febi 01676
Hans Pries 500 809 755
Jurid/Bendix 83 050 19 001
SWAG 20 86 0002
только если будешь менять сразу поменяй втулку рулевого карданчика
вот код 32 31 1 114 508
« Последнее редактирование: 21 Мая 2013, 00:06:55 от Demon_lg
  • 316i sedan 1988, Peugeot 406 2.0
« Ответ #2 : 21 Мая 2013, 13:17:44 »
Старая муфта может стоять на заклепках. Тогда нужно купить еще болты с гайками. Болты там непростые, с переходом диаметра.
Кроме того, чтобы два раза не корячиться со снятием-установкой кардана, может иметь смысл заодно заменить крестовину.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #3 : 22 Мая 2013, 12:04:17 »
Опа, на заклёпках, а что за болты нужны?
И номерок крестовины можно?
« Последнее редактирование: 22 Мая 2013, 12:07:56 от LCD
« Ответ #4 : 22 Мая 2013, 12:10:06 »
Болт №6, 32 31 1 153 995, 4 штуки. Покупку гаек 7 и шайб 10 также следует рассмотреть. Прикольно, крепеж получится в несколько раз дороже самой неоригинальной муфты :)
  • Репутация +4/-2
« Ответ #5 : 22 Мая 2013, 13:11:21 »
мда,что-то не радует совсем(((
 а номер крестовины????
« Ответ #6 : 22 Мая 2013, 13:16:09 »
Много раз обсуждалось, ищи поиском. Есть два диаметра, под один надо рассверливать, но он более распространен, другой встает как родной.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Москва СВАО Ярославка
« Ответ #7 : 22 Мая 2013, 14:05:03 »
Крестовина номинал 15х40
GMB   ST-1540 или Loebro     U122
крестовина ремонт 16х40
GMB   ST-1640 или Loebro           U126
Лучше  Loebro   (GKN)
15х40 номинал если нормально выбьешь свою
16х40 если разобьешь посадочное отверстие.
  • 325i 86г выпуска
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #8 : 22 Мая 2013, 14:16:27 »
А я на обычных болтах все собрал. Третий год уже катаюсь, все норм.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #9 : 22 Мая 2013, 14:48:08 »
Может просто закалённые взять?
  • Репутация +4/-2
« Ответ #10 : 22 Мая 2013, 14:48:58 »
Лучше  Loebro   (GKN)
Спасибо,тебе добрый человек!!!!
Т.е. снимаем,пробуем выбить и по результату заказываем!
Понял,не дурак!
« Ответ #11 : 22 Мая 2013, 15:29:09 »
Там дело скорее не в твердости, а в форме болта. Кажется, что-то вроде такого:
А может быть и с двумя "ступеньками", я уже не помню, а фотография навскидку не нашлась.
Зачем именно нужны эти хитрые болты, я не могу точно сказать. Наверное, в самом деле, можно безболезненно заменить их обычными болтами, но гайки лучше все же взять самоконтрящиеся, чтобы от вибрации не открутились.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #12 : 22 Мая 2013, 16:20:25 »
С гайками согласен на 150 %!!!!
Но вот зачем хитрые болты ХЗ?? Наверно просто заменю их обыкновенными и самоконтрящиеся гайки!
« Ответ #13 : 22 Мая 2013, 17:24:27 »
Затем, что обычные будут болтаться и раздолбают отверстие в кардане.
« Ответ #14 : 22 Мая 2013, 18:40:21 »
Ну, видишь, говорят - не раздалбывают.
  • Репутация +23/-21
  • Локация: Ростов/Д
« Ответ #15 : 27 Мая 2013, 03:32:43 »
Только приехал с подьемника менял эту самую муфту резиновую. Отрезал болгаркой родные заклепки и закрутил на призонные болты. Втулку старую высверлил и заменил.
Проверил люфт на карданах есть но очень незначительный. Нижний кардан ширнул Chevron Ulti-Plex (синт. литол), потом разогрел феном градусов до 60-70 (подумал что так лучше смазка проникнет внутрь). Верхний пшикнул ВД40. Начал смотреть фотки понял что верхнему кардану будет грустно без смазки а снимать все это хозяйство не хоцца..
Соответственно вопрос спецам: Есть ли хорошая проникающая смазка для труднодоступных мест? И как правильно смазывать карданчики может есть какие то каналы для смазки там а я не заметил?
  • E30 316i m40 alpinweissII 4-door 3'3'1989
Munchen'03'03'89 ====> Polenland'98 ====> Krasnodar'05'05'98  ====>  Rostov'2010>>>>> наше время ==>
  • Репутация +116/-8
« Ответ #16 : 27 Мая 2013, 07:22:30 »
Смазка вюрт hs2000.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #17 : 27 Мая 2013, 12:14:14 »
Когда менял карданы на них люфт тоже еле заметный  был, но внутри они были ржавые что пипец
  • 325i 86г выпуска
  • Репутация +23/-21
  • Локация: Ростов/Д
« Ответ #18 : 27 Мая 2013, 18:41:18 »
Hofman походу это то что нужно спасибо. Есть опыт её использования? Цена не располагает к экспериментам )
Alex 21 они 100% там ржавые )) когда перед смазкой промывал в нефрасе нижний карданчик  понял это )) менять пока не хочу. Цель - максимально продлить жизнь без губительного вмешательства.
Созрело следующее решение: запрыскать кардан вэдэхой, потом оттереть насухо или промыть каким то образом а потом обработать hs2000. Думаю так.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #19 : 27 Мая 2013, 19:10:57 »
Смазка гуд, второй балон уже купил. Даже дверь на балконе перестала заедать)))) если смазывать без разбора, то подходящий вариант.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #20 : 27 Мая 2013, 19:23:45 »
Я в шприц трансмиссионное масло набрал, нагрел карданчик на батарее и через иголку под резинку выдавливал. Даже подкусывать перестал, старую внутри смазку наверное размягчило тоже.
  • Репутация +23/-21
  • Локация: Ростов/Д
« Ответ #21 : 27 Мая 2013, 19:45:54 »
Под резинку тоже была мысль но иголки не оказалось да и смазка была густовата. Думаю проникающая смазка справится с этой задачей. Завтра возьму HS2000 в Вюрте карданчики уже облил вдхой откисают ))
Завтра на подьемнике все обработаю как надо :)
Всем спасибо за инфу )
  • Репутация +23/-21
  • Локация: Ростов/Д
« Ответ #22 : 28 Мая 2013, 23:22:19 »
Обработку закончил.
В Вюрте досталось 150мл HHC2000 по смешной цене (180р при сроке годности до 2014 и цене 500мл - 1480р  :o ) по какой причине такое ценообразование - хз, но подлезать маленьким баллончиком имхо удобнее и несомненно приятней потому как в разы дешевле ))
Резинки крестовины верхнего карданчика после заливки вдхой день назад очистил тряпочкой смоченной в нефрасе,
затем нанес смазку.
Нижний карданчик не очищал просто обработал поверх ранее нанесенной смазки.
Подъемник/яма для этого дела являются блажью т.к. из под капота все необходимые операции осуществляются гораздо удобнее.
P.S. После обработки чтобы не налипала пыль где не надо протер лишки смазки той же тряпочкой )
« Последнее редактирование: 28 Мая 2013, 23:28:14 от HardR
  • Репутация +5/-4
  • Локация: Кострома
« Ответ #23 : 27 Мая 2019, 22:03:23 »
Lemforder 10629 01
Febi 01676
SWAG 20 86 0002
Подскажите, кто знает, назначение этой втулки 32 31 1 114 508. И на всех ли карданчиках она стоит?
  • BMW e30, 316, m44b19, Coupe, 1985 http://www.drive2.ru/r/bmw/900786/
  • Репутация +119/-7
« Ответ #24 : 27 Мая 2019, 22:37:31 »
