Автор Тема: Отбраковка гидрокомпенсаторов - возможно ли?  (Прочитано 4113 раз)
« : 21 Мая 2013, 15:03:48 »
В общем, трещит один гидрокомпенсатор на горячую.
Буду вскрывать мотор и менять.
Можно ли как-то продиагностировать снятые гидрики и поменять конкретно сдохший или хотя бы комплектом на цилиндр, или без вариантов разоряться на весь комплект сразу - 24 штуки по 500 рублей (INA)?))))
Рекомендуем почитать по теме Отбраковка гидрокомпенсаторов - возможно ли?
  • Репутация +441/-75
« Ответ #1 : 21 Мая 2013, 15:41:33 »
разорись раз. и поменяй все надежнее будет.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #2 : 21 Мая 2013, 15:43:10 »
они должны быть жесткие что пипец.
« Ответ #3 : 21 Мая 2013, 15:46:57 »
понятно что это лучшее решение.
но 12 рублей (или 24 рубля, если оригинал брать) так взять и выложить - пока с жабой не договорился)
« Ответ #4 : 21 Мая 2013, 15:49:37 »
съездий к мотористам грамотным пусть послушают. они примерно уже скажут в каких целиндрах стучат.
« Ответ #5 : 21 Мая 2013, 15:52:32 »
Ну так и будешь менять по одному в несколько месяцев, ушатывая при этом валы.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #6 : 21 Мая 2013, 15:55:45 »
Менять компенсаторы по однуму не айс савсем. Правильно витя 1 написал, один поменяешь, потом второй накроется. на прокладках разоришься
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #7 : 21 Мая 2013, 17:42:40 »
« Ответ #8 : 21 Мая 2013, 18:05:31 »
  • Репутация +116/-8
« Ответ #9 : 21 Мая 2013, 18:14:15 »
Я струбциной диагностил. Снять все гидрики, проверить, хорошо промыть в ацетоне.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #10 : 21 Мая 2013, 18:50:30 »
тут спрошу,на м50 возможно ли помереть гидрику?там они другие! потому что после заводки пока не дашь газу в пол трещат парочка походу,или же всё же где то масляный канал забит?
« Последнее редактирование: 21 Мая 2013, 18:52:32 от Bumer E30
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #11 : 21 Мая 2013, 18:52:21 »
Андрей, спасибо!
« Ответ #12 : 21 Мая 2013, 21:26:09 »
1) А с чего же нельзя?
2) Вообще-то они такие-же как на моторе автора - М42.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #13 : 21 Мая 2013, 21:28:59 »
у автора м50
« Ответ #14 : 21 Мая 2013, 22:20:52 »
у автора м50
Ну тем более. Я просто забыл что он ведро поменял.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #15 : 21 Мая 2013, 22:22:28 »
Запиливайте в карыта М20, там нет кампинсатарав
« Ответ #16 : 21 Мая 2013, 22:29:22 »
стопэ! У автора м50? Тогда какой там сжать чтобы проверить? Это на м 40 сжимать.на м50 это что то заоблачное
« Ответ #17 : 22 Мая 2013, 12:35:07 »
принцип их работы одинаков
« Ответ #18 : 22 Мая 2013, 12:40:51 »
как же тогда проверять на м50? это на м40 просто,так же на сжатие?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #19 : 23 Мая 2013, 14:56:31 »
Любой гидрик проверяется на сжатие
« Ответ #20 : 23 Мая 2013, 15:23:27 »
во человек на драйве пишит
Решил проверить состояние гидриков на моторе. По совету Андрея Eraze снял клапанную крышку, включил 5-ю предачу, поддомкратил машину и колесом вращал механизм ГРМ. Суть такова: развернуть кулачек от гидрика на 180 градусов и проверить вдавливаемость гидрика вручную, тоесть ослабевание на прокачку маслом. Тесты показали: все гидрики вручную не удается сдавить, а отверткой через "плечо" идут с равномерным усилием, единственный 5-й гидрик на впуске чуть слабее всех, но возможно мне показалось
« Ответ #21 : 23 Мая 2013, 15:25:48 »
