Автор Тема: Как отремонтировать генератор ( какие запчасти и откуда искать)  (Прочитано 10913 раз)
  • Репутация +5/-4
« : 21 Мая 2013, 16:09:21 »
Вопщем проблема такая , гена дает зарядку 13.6 больше не в какую даже на оборотах и 13.3 с вкл фарами итд
аккум соответственно незаряжается нормально
аккум новый
ремень подтянул непомогло
реле новое
короче что делать как его реанимировать от чего брать запчасти
ген бош 90амп
помогите советом
Рекомендуем почитать по теме Как отремонтировать генератор ( какие запчасти и откуда искать)
« Ответ #1 : 21 Мая 2013, 16:28:42 »
Я так думаю, что генератор исправен, напряжение выдает нормальное в пределах погрешности китайского вольтметра, и чинить его не следует.
Из чего был сделан вывод, что "аккумулятор не заряжается нормально"?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #2 : 21 Мая 2013, 16:33:14 »
Можно замерить еще одним вольтметром. У меня китайски показывает правильно. 13.6 маловато, если с фарами 13.3. то если включить печку то упадет до 13 а если еще обогрев стекла то 12.8 А это очень мало. Могу предположить что диод один выгорел
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +5/-4
« Ответ #3 : 21 Мая 2013, 16:49:34 »
ровно 5 вольтметров мерили напряжение и самый дорогой из них стоил 1000 баксов( с китайским тютелька в тютельку показывает))0
Теперь о выводе
аккумулятор новый то бишь с гарантией (при покупке в гарантийке отметили 13.9 на оборотах с вык фарами )
далее начались проблемы, начал замечать что у аккума глазок черный а раньше был зеленый
поставил аккум на зарядку короче опять через пару дней косяк такой свет чуть погорел в салоне и габариты и все кирдык заводил с толчка
кароче я в непонятиях
утечку проверили вроде нет
аккум проверял у нескольких аккумуляторщиков и тоже все ок
заранее спасибо за содействие
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #4 : 21 Мая 2013, 16:54:35 »
Может где то контакт на айс
  • Репутация +5/-4
« Ответ #5 : 21 Мая 2013, 16:56:20 »
5 раз проверял разными вольтметрами одно и тоже)
ну со всеми делами до 13 и упадет думаю, но печку и обогрев вкл уже не решаюсь)))
самое интересное что когда даеш нагрузку вкл все + музыка у меня нехилая , в бортовой сети нет скачков свет стабильный и ниче не просаживается
с диодом согласен но на что его менять от чего примастырить если запчастей на гену нет в продаже
а поддержанный ген уже 1 поставил он вопще 13 без фар качает
« Последнее редактирование: 21 Мая 2013, 16:59:08 от Old school
  • Репутация +5/-4
« Ответ #6 : 21 Мая 2013, 16:58:12 »
В том то и дело
что из самого гены 13.6 выходит проверяли напряямую
и до аккума доходит тоже самое так что магистраль чистенькая вроде
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #7 : 21 Мая 2013, 16:59:22 »
В том то и дело
Тада прозванивать диодный мост. Проще отдать генераторщикам, они найдут
  • Репутация +5/-4
« Ответ #8 : 21 Мая 2013, 17:04:05 »
они говорят ну открыли мы мост ну сгорел диод на что менять незнают же
они работают по схеме испортилось поменяй на такое же а тут переделка нужна
тем боле его электрик прозванивал один уже говорит норма
дилемма
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #9 : 21 Мая 2013, 17:09:01 »
дилемма
А можит проще гену другую поставить
  • Репутация +5/-4
« Ответ #10 : 21 Мая 2013, 17:17:38 »
дык ставил и нехрена дает 13 с вык фарами а каждый раз так кота в мешке искать и еще черт знает мож тож потсядет
у другана тоже 13.5 выдает он не заморачивается у него сток чистый этого хватает видно ему
короче вот я и думаю из чего собрать гену ведь он не конченый еще а бодренький просто гдето косячит
« Ответ #11 : 21 Мая 2013, 17:23:12 »
Я бы еще поискал утечку.
Зачем переделка? Ставим новый (или б/у) мост и вперед? Надо найти номер моста? Давай номера гены.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #12 : 21 Мая 2013, 18:41:50 »
Так если другю ставил и тоже самое, то косяк то наверное где то в проводке. Может коротыш где то завелся
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #13 : 21 Мая 2013, 19:56:51 »
На счёт глазка: у меня с покупки нового аккума глазок то работает, то не работает. Эта такая непонятная штука.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #14 : 21 Мая 2013, 19:57:59 »
Он помоему везде так работает. уть уровень упал чернеет, чуть перелил водички, опять чернеет. Я на него никогда не смотрю
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #15 : 21 Мая 2013, 20:57:16 »
Здорова Андрюха))) Так и не решил проблему с генератором? Почитай эти темки может чо поможет!!!
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,81419.msg1379688.html#msg1379688
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,82117.msg1504305.html#msg1504305
« Ответ #16 : 21 Мая 2013, 21:59:18 »
На всякие глазки я бы не обращал внимание, как выше написали. У меня на ХХ была зарядка 13.8 и всё было ОК, правда при включении фар и прочих потребителей напруга не сажалась. Потом гена сдох, поставил другой, работает примерно так-же 13.8 на ХХ, но немного просаживается при потребителях. Всё равно хватало на больше месяца простоя после хорошей поездки, и никаких быстрых высаживаний при частой эксплуатации не было. Для начала я бы проверил на предмет утечки. Если утечек нету, то уже копать генератор. Диодный мост на 90амперник можно купить новый, обойдётся правда 4-5 тысяч, зато оригинал. Может можно найти и Бош, он подешевле будет. Ещё неплохо проверить состояние контактных колец - может в них дело. В общем тысяч за 10 можно поменять в генераторе практически всё.
« Ответ #17 : 22 Мая 2013, 00:13:15 »
Вот я тут катался на тачке-десятке, приколхозил на нее приборку с вольтметром и офигел. В зависимости от включенности фар и прочих вентиляторов, напряжение я наблюдал от 12,7 до 13,4. Гена там, конечно, не на 90 ампер и, похоже, не вполне исправный. Однако! Эта машина простояла полгода (со снятой клеммой с аккумулятора, правда) и отлично завелась весной.
  • Репутация +5/-4
« Ответ #18 : 22 Мая 2013, 08:40:25 »
Насчет утечки я думаю не вариант
так как
1) на самом гене 13.6 замеряли
2) На аккуме с гены тоже 13.6
думаю еслебы гена давал 14 а на аккуме было 13.6 то по магистрали бы наблюдалась утечка которую надо было бы уже искать
может я не прав?
вот номер гены незнаю так как бирка затерта (мотор м20 Б25 заводской гена  там помоему отличие в ампераже токо, и у е34 на эдентичном моторе кранштейн другой а  гена тот же )( кстати новый на экзисте смотрел, стоит 90евро дубликат )
  • Репутация +5/-4
« Ответ #19 : 22 Мая 2013, 08:43:22 »
дык садится же гад есе чуть музыку послушать или дверь открытую оставить
а раньше зеленая горела и часами музыку слушал
так что глюк не вариант я думаю, так как ставил аккум на зарядку после этого зелененькая токо и горела
а из за глюка гены он его недозорежает вот и черная горит
  • Репутация +5/-4
« Ответ #20 : 22 Мая 2013, 09:21:39 »
просто запчастей нет у нас  вот в чем дело
То что она заводится это заслуга аккумулятора если клемма снята
  • Репутация +5/-4
« Ответ #21 : 22 Мая 2013, 09:22:29 »
Спасибо тебе уже просматривал)
  • Репутация +5/-4
« Ответ #22 : 22 Мая 2013, 09:42:47 »
вот фото
« Ответ #23 : 22 Мая 2013, 11:00:51 »
Ещё раз повторяю - 13.6 это вполне хороший заряд на ХХ. Про утечки, я не про те которые в проводах, а те которые потребители при выключенном моторе.
А аккумулятору может быть песец уже, он может хватает если полностью заряжен на заводку, но при потребителях быстро теряет эту способность. У меня например акк из которого часть жижи вытекло так себя вёл, на заряженном бодро заводил авто, а после пары-тройки дней стоянки отказывался. При том в снятом виде он долго держит свой заряд.
У тебя и экзиста нету? А чё ты на нём тогда дубликат смотришь?
Кстати ещё может быть такая фигня - контакты на клеммах плохие, тестер вполне показывает себе напругу на акке нормальную, но полный заряд в несколько десятков ампер не проходит.
« Ответ #24 : 22 Мая 2013, 11:09:30 »
Да, но кроме этого генератора никто этот аккумулятор никогда не заряжал.
Несколько десятков ампер может выжрать только сильно разряженный аккумулятор огромной емкости. Думаю, дело не в этом.
