Автор Тема: Укорачивание кардана, без балансировки.  (Прочитано 6647 раз)
« : 24 Мая 2013, 21:01:32 »
Важные моменты:
- отметить взаминое положение двух половинок, прежде чем разрезать (начертить линию вдоль кардана)
- цилиндр отвечает за центровку половинок друг относительно друга. От того на сколько точно он выточен, зависит успех "операции" без зазора, но и без сильноо натяга. Вбитый с большим усилием, может встать с перекосом
- цилиндр делается из монолитного куска, чтобы исключить дисбаланс (я не нашел в этот раз такой материал, но то ли повезло, то ли не критично, вобщем удачно вышло)
- разрез не должен быть в центре кардана, ближе к опоре, на другой стороне от балансировочного груза, который уже есть на кардане. И желательно у центральной опоры, а не у кпп.
Вроде бы все. Делал так два раза. 0-200 км/ч вибраций не наблюдается. Делать надо с большой аккуратностью и не без удачи, есстественно)))))))
Рекомендуем почитать по теме Укорачивание кардана, без балансировки.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #1 : 24 Мая 2013, 22:42:09 »
спасибо!
резали сами болгаркой?
« Ответ #2 : 24 Мая 2013, 23:01:48 »
на здоровье)
да, на фото видно. потом камнем придали срезу правильную форму
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #3 : 24 Мая 2013, 23:09:11 »
коробас меняешь?
« Ответ #4 : 24 Мая 2013, 23:52:01 »
поменял уже) ездит, на много лучше, чем прежний.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #5 : 24 Мая 2013, 23:52:13 »
подпишус, чтоб не потерять =)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +64/-12
« Ответ #6 : 08 Июня 2013, 15:07:22 »
а цилиндр в кардане остается или как
  • Пильнуть ведро1
  • 328i с двигателем m30
  • Репутация +13/-14
« Ответ #7 : 10 Июня 2013, 00:03:22 »
испаряется во время сварки)))) друг тоже проделывал такую операцию, за место цилиндра брал просто отрезок трубы на 1.5 мм. больше лишнее стачивал зажав в дрель через переходник болгаркой. 190 км полёт нормальный.
  • BMW e30 318! 1984 года - разобрал. BMW e30 328i m30b28 - седан, сгнила. 320i 1984 года - на восстановлении.
Куплю кузов купе!
