Автор Тема: Киев! Как выгнать воздух из системы???  (Прочитано 3261 раз)
  • Локация: Киев Отрадный
« : 24 Мая 2013, 23:36:04 »
Всем привет! Проблема у меня в следующем, на m20 не могу выгнать воздух из системы охлаждения! откручиваю болтик на термостате заливаю фриз, а его влазит приблизительно 4 литра и из болтика начинает течь фриз а воздуха нет! печку поставил в режим отопления, ну и понятное дело        когда прогреваю дует холодным воздухом! кстати на прогретом моторе откручиваю болт на термостате воздуха нет!!!
Люди в чём дело помогите пожалуйста!!!
  • BMW E30, 327, M20B27, Coupe, 1987
Рекомендуем почитать по теме Киев! Как выгнать воздух из системы???
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #1 : 25 Мая 2013, 00:16:27 »
заливать надо через бачок, а воздух через болтик спускать...! может и кран не работать... двиг не кипит?
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #2 : 25 Мая 2013, 00:35:58 »
В связи с чем антифриз менял?
У тебя видимо воздух где-то внизу или в печке.
Пробка выходит следующим образом: Задираешь морду( на горочку встань), откручиваешь крышку бачка, газуешь, сжимаешь -разжимаеш рукой шланги по многу раз(увидишь как из бачка пузырьки воздуха пойдут),  печку на максимум.
Если уж совсем не поможет - возле выпускного коллектра есть болт слива антифриза( вроде под средними трубами). на 17 или 19. Головкой с карданчиком можно подлезть, предварительно нащупав его рукой или увидев его под определённым углом.
Приоткрутишь болт, заведешь, часть жижи с воздухом выйдет, закрутишь.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2013, 00:37:57 от Ренегат
e39 523i
« Ответ #3 : 25 Мая 2013, 07:57:07 »
Двигатель не кипит, а антифриз я не менял, я патрубок радиатора менял, ну и фриз заодно!
  • Локация: Коломна
« Ответ #4 : 25 Мая 2013, 09:39:38 »
ну а если не кипит- ездий! само при езде рассосётся.....  :)
а вообще, на м20 у меня никогда проблем не было с печкой... или попробуй еще провода отсоединить от клапана печки... он у педали газа.... в смысле рядом...  ???
« Последнее редактирование: 25 Мая 2013, 09:43:49 от Angel 666
« Ответ #5 : 27 Мая 2013, 10:49:26 »
Да на М20 всё само выходит обычно! Заводишь, заливаешь бачок побольше, жамкаешь немного патрубки толстые и всё должно выйти. Ну погазовать можно ещё. Прогрев до рабочей температуры посмотреть не уменьшился ли уровень, долить, пожамкать.
« Ответ #6 : 27 Мая 2013, 10:52:18 »
Надо немного повваливать, тогда печка проснется. Если только шланги у нее не перепутаны.
